查看: 121|回复: 3
东芝TOSHIBA TLP-T720开机后自保
发表于 2009-4-8 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
( I& ]+ Q" }; d/ w# T  y# J# I& p! N  W8 l
一台东芝TOSHIBA TLP-T720开机后无图像,无字符而且按键失效,约30秒后自动关机,关机时FAN指示灯闪动。怀疑风扇检测电路故障,经查本机有四只风扇,有三只风扇的检测脚分别通到IC013的2、5、12脚,别一风扇只通到IC013旁就找不到去向了。 此机有时能正常使用+ d% S, R& _( B1 A- s  s7 q5 p* U
  A6 O1 U* E- p% ]6 r' z# D  m8 |请高手、高手、多多指点!非常感谢!!!!!~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-8 15:52:51 | 显示全部楼层
把风扇的黄色线连起来就行拉,
6 A: {7 X1 m( @1 l+ a/ K1 |. M3 b' T# M0 j5 ^# [" `. Y7 q" \
+ l1 n* v0 u. T3 p: D* i
- U: c1 ]" _: W0 ?6 k! `! W4 Q* S7 d6 l
2 T5 q# X! Y' o' I( u8 b
" a( \& |( i& ^( ]% A- v# P5 [
8 \  f* H+ R, V7 [/ q+ `
9 o* v; z, g7 B1 ^" }
  y5 |" ]; t7 p. b3 Q! M$ l7 j- y1 h. X2 A
! M, J2 X1 r& c- {+ |  ?5 p5 c
! m- @8 S: L0 r, v' h
2 ^6 O- J0 C1 y, T
2 n2 k& g/ Y% L% L
) t! ?( E8 W* ~! J# }2 d0 J
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:52:52 | 显示全部楼层
已试过黄色线连接无效,有无其它方法或电路图纸参考。
发表于 2009-4-8 15:52:53 | 显示全部楼层
不好意思没有电路图,那就去看看是不是真的有风扇不转罗
. Q9 }4 M) Q4 b- w3 v, T+ a0 ]4 K' b9 _
6 k/ k2 t* O, S+ W, Q% u- T) ?; q1 R, u1 u" _/ z1 V
  ]4 _% m. n3 |( f3 `
3 q& @% V# |7 w8 b6 l0 {
2 h2 c5 e* H0 q
. B% o* a6 U# \- K# j( T
/ ~( `2 F# ~! c# A: w  h( _* \; K
& U% |8 ], f! B$ Y' Z" w% d; b
; h8 t. w0 t& D8 l, s/ z' d: i* h: d
5 g1 z& C4 n* g/ A6 e. f" r
# K! p9 ~+ z/ P# |  F- g
$ O9 q+ A% X) t. l, c' U! t3 F
5 o- _( K# l7 M3 o/ y! T5 l
+ l' |' F: j- V# w
GMT+8, 2025-5-12 17:05 , Processed in 0.450578 second(s), 31 queries .
