返回列表 发新帖回复
楼主: 牙良
长虹changhong 彩电通病及维修经验大集合
发表于 2010-11-24 10:48:03 | 显示全部楼层
(接上一楼)注:由于容量有限只有分开为二楼发表60.        长虹changhong  C2919P视频输入无彩色 将一台录象机的射频 信号和音视频信号分别接入故障机的RF输入端和AV输入端,在录象机上播放PAL制优质录像带:1。先把电视机置于TV状态并搜索,此时搜索到的节目图象彩色正常;2。再将电视机置于AV状态,此时图象为黑白,将色度调至最大亦无彩色;3。将画中画调出并置于AV状态,此时副画面有彩色。C2919P的主画面TV/AV切换由BT板上的NQV01来完成,型号为TA8777。其36脚为TV的视频输入端,3脚为AV时的视频输入端,它们在,它们在33、32脚所接I2C总线的控制下,由NQV01内部切换后从30脚送出,由数字疏状滤波器分离出Y和色度C信号。其中色度信号回到NQV01的26脚,经内部箝位电路处理后由21脚输出到主板ZB上,由NQ501解调出R、G、B信号。由现象1可知数字梳状滤波器工作正常,由现象3可知输入的视频信号正常故障是在疏状滤波器之后的电路上。用示波器查26脚色度输入信号CIN,在TV/AV状态均正常再观察21脚输出信号在TV时有,而AV时无。根据以上情况,一般应判断为TA8777坏。但考虑到集成电路其它辅助输入端或电源有故障时会造成内部工作异常,故测1脚Vcc电压,发现由正常时的9V下降为8 V左右,摸TA8777无过温现象。进一步测供电稳压块NQV05的输入端电压为9.5V左右,图标为+12V,该电压由NQ80提供,型号为PQ12RF1,工作时用手摸其散热器发热严重,说明负载过重或NQ80本身有故障。为简单起见先换N Q80,此时故障排除。61.        长虹changhong  C2919P彩电绿光栅,光栅很亮,有回扫线。造成这种现象通常有两种可能:一种是显象管电子枪碰极,另一种是视放电路出现故障。用电压表测量显象管电子枪阴极电压只有22V,正常应为190V~150V。将VQ57集电极与电路断开,这时莹光屏上出现紫光栅。绿光回扫线消失,显象管绿枪阴极电压为190V,证明绿枪阴极没有碰极,故障出在视放电路上。用电压表测量VQ57基极电压为12V,发射极电压为11.3V,但极电极电压只有22V。测量VQ508基极电压为4V,发射极电压正常,集电极电压为11.3V正常。又将VQ57基极电压与电路断开,测量VQ57基极电压为180V。取下VQ57三极管(2SC2068),用三用表R×1K欧姆档测VQ57b、e极反向电阻只有2~3KΩ,b、c两极基本被击穿,更换一只2SC2068后故障排除。62.        长虹changhong  C2919P彩电光栅上卷边,并有数根条纹线 说明场输出电路出故障。⑴检查场电路,测TA8427的⑥脚电压为20V,正常值为27V,说明电压变低了。⑵焊下TA8427⑥,点处的电压仍为20V,说明场块是好的。检查27V电源电路元件,测量R327为43Ω(正常为4.3Ω)。说明电阻已变大,换上同规格电阻,开机一切正。63.        长虹changhong  C2919P无亮度信号 此机一开机,声音正常,但图象暗淡。断开电视信号,关掉蓝背景,无雪花点光栅出现,手动和遥控调谐各控制功能都正常。故判断微处理部分正常,此故障系亮度信号丢失引起。此机为了提高图象的清晰度,设计了梳状滤波电路、黑电平箝位电路和亮度锐度加强电路。为了判断亮度信号在哪部分丢失,先测插件XPZ2B(300)脚有亮度信号输入,再测(302)脚有亮度信号输出,由此可知梳状滤波器没有问题。为尽快判断问题发生部位,将NQE02加和DQL10断开,而将亮度信号直接加在NQ501的58脚,此时光栅正常。依此法断开DQL10,将亮度信号通过NQE02加在NQ501的58脚,光栅正常。依此法将将断开的DQL10接上,故障重新出现。由此可断定。此故障是DQL10无亮度信号输出而引起此时测插件XPL1B③脚无亮度信号输出,拔掉插件XPL1B,打开屏蔽盒观察,无焊点不良现象,重新插上插件,故障排除。确定系插件XPL1B接触不良引起故障。64.        长虹changhong  C2919P彩电无光栅 测未级视放电路工作电压为190V,正常。测量加速极电压500V正常。测显象管无灯丝电压6.3V。显象管灯丝电压是由行输出变压器9脚取出,通过R920供给的。用电压表分别测R920两端无电压,再测行输出变压器9脚对地电阻为无穷大。更换一只新行输出变压器后,机器恢复正常工作。65.        长虹changhong  C2919P无子画面 长虹changhong  C2919P彩电采用NC-3机芯。该机心的控制系统采用I2C总线来完成部分电路的控制。主子画面的高频头的控制也不例外,也是由I2C总线控制的。主子画面高频头的三脚 为地址选择脚,它的状态决定了主子高频头识别指令信号。主画面高频头的3脚没有接任何电路,处于高电平。子画面高频头的3脚对地接有一个电阻R183,阻值为5.6KΩ,处于低电平。该机故障现象为,子画面图像信道与主画面图象信道始终一致,子画面的信道不能独立转换。检查的方法是:首先用电压表分别测量主子高频头的3脚电压,发现主子高频头3脚都处于高电平。取下R183。用三用表欧姆档测量其值,该电阻值穷大。更换一只5.6KΩ电阻后,故障消失,机器恢复了正常工作。66.        长虹changhong  C2919P光栅偏绿 此现象说明绿色视放电路有问题。①先检末极绿色视放电路。测VQ57集电极电压,正常为130V,实测为100V,说明电压变低。焊开极电极测电压。仍然低,说明三极管是好的。②检查VQ57的供电电路。测R592、R591并联阻值,正常为7.5K,实测为15K,阻值已变大。焊下R592、测阻值为无穷大。更换之,故障排除。67.        长虹changhong  C2919PN彩电白光栅,按键、遥控均失灵 查CPU总线SCL、SDA端电压仅为0.5V,正常为4V。分路断开。经查是丽音板总线端子漏电,更换该板即可。68.        长虹changhong  C2919PS开机一会儿光栅收缩 刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现光栅收缩,图像与蓝背景自动转换。常见故障原因是(1)NQ207(TA78L09S)不良;(2)TA8783损坏。更换后故障排除。69.        长虹changhong  C2919PS枕形失真 查枕校电路TA8859各脚电压无异常;枕校推动电路VQD02三极管ce结击穿,用2SC1815更换后故障排除。70.        长虹changhong  C2919PS子画面发黑,字符增大、跳动,其它功能正常。根据字符增大现象判断,故障可能出在行场逆程脉冲部分。检查结果发现行逆程脉冲支路的R410(4.7KΩ1/2W)变值,更换后故障排除。 71.        长虹changhong  C2919PS图像负像 从现象判断故障出在亮度信号处理电路。首先短接主板插件XP41A的 3脚,即将亮度组件短接,故障依旧。继续查主板亮度信号处理电路,发现VQE62损坏,用2SC1815代换,故障排除72.        长虹changhong  C2919PS屡烧行管 将行激励变压器T401次极短路,用示波器测行激励管VQ402基极、集电极波形,发现集电极波形不正常。故障原因是该 集电极供电支路的滤波电容C416(10UF/160V)失效。73.        长虹changhong  C2919PS彩电继电器发出不断开合的声音,无光,无声
发表于 2010-11-24 10:48:04 | 显示全部楼层
启动主电源,测+115V正常。行推动管VQ402C极为115V,B极为0V,说明未收到行振荡信号。检查行供电(TA8783N)的40脚,12V正常,TA8783N39脚行振荡输出为16V,正常。检查NQ50139脚至VQ402基极的电路,发现由主板到电源偏转板的连线(编号112)一端有1.6V,一端0V。修理连线接头,故障排除。74.        长虹changhong  C2919PS行保护,开机三无(电源指示正常),过一段时间屏幕逐渐变亮,直至行部分保护。首先检查电源正常,根据故障现象,认为行场部分无问题,主要检修视放部分。本机视放部分集成在TA8783N内,用万用表测视放钳位端的44脚和45脚,发现在测量时屏幕很快变红(或绿、或变蓝),然后保护电路动作。分析TA8783工作过程,最后的视放输出R、G、B三基色信号,在集成块中完成箝位,消隐。集成块的34、35脚提供箝位电平和行消隐信号。用示波器观察35脚,无行脉冲,顺着电路板检查,发现的R219至35脚之间的印制板断线,用导线连通,故障排除。75.        长虹changhong  C2919PS自动关机,刚开机时图像、伴音正常,工作两个小时以后,出现自动关机。从现象分析,故障很可能是电源负载,或过流保护电路元件热稳定性不良。分别断开负载、过流保护电路,当断开+27V保护电路后,故障不再出现。查该保护电路,发现VD361的热稳定性差,使保护电路动作,更换VD361后故障排除。76.        长虹changhong  C2919PV不能收高端信号 该机L、H频段均只能接收低端信号,查总线模式M00、M01、M02设置数据正常,换主高频头后故障排除。长虹changhong  C2938DF无声音 经查为供电电源(16V)77.        长虹changhong  2939彩电无光,有嗒嗒声,开机后无光,延迟继电器KSR82不断发出吸合的声音。测115V正常,行推动 基极0V,说明行未启振。测TA8783的40脚0V(正常时为12V),检查+25V电源(供功放块TA8218AHT和+12-1、+5-1等)电压为0V,测L820对地电阻为0V,断开TA8218AH⑨脚,对地电阻恢复正常。故障原因为功放块TA8218AH烧坏,保险电阻PRF5000开路78.        长虹changhong  2939KS彩电无图无声 光栅正常,用AV输出视频信号和音频信号正常,测信号处理电路的+5V供电只有1V左右。故障原因是R847(1.8Ω1/2W)电阻开路。79.        长虹changhong  2939KS二次不能开机 等机状态时,主输出电压仅30V。查电源延时电路VD821短路,VQ821击穿,导致恒流驱动部分正反馈短路,不能加至开关管VQ83,造成主输出电压不足。80.        长虹changhong  D2963彩电枕形失真 开盖发现电源波电容C411已发热变形,检查主电源电压115V已降为110V,更换后故障排除。81.        长虹changhong  C2988彩电锁不住台 测TA7680的17、18脚电压,均低于正常电压值(正常电压值为8V)。摸TA7680后集成块表面温度偏高。更换TA7680后故障排除。82.        长虹changhong  C3418PN彩电开机一会儿行幅压缩 刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现行幅压缩,并有抖动现象,应更换电源部分的VQ824。83.        长虹changhong  C3418PN彩电伴音不清晰 故障原因为主画面中放板组件中TA8800N鉴频器中周背焊电容C610虚焊。84.        长虹changhong  C2589彩电开机后图声正常,但屏幕顶部出现回扫线。检查两只场输出管VT36、VT37及场输出供电电阻R329,发现接于VT36的c极与地之间的电容C320变色,焊下C320检查已失容。查为受场管烘烤所致。在长虹changhong  2588、2589系列彩电中因C320受场管烘烤而出现电容表面变色、凸起现象是该类机的一个通病,检修时可直接更换一只布耐高温电容,并悍接到电路板的背面,能够彻底排除故障。85.        长虹changhong  C2992彩电,开机光栅暗,图像清晰度差,调亮度电位器作用甚微。测行输出各电压均正常,并已加至显像管,用示波器检查灯丝电压,发现该电压幅度很小,查为灯丝电路电阻R424的阻值变值增大到达2.2KΩ(正常为1.6Ω)所致。奖励!!!(资料币:20) ( 经验:20 ) ( 魅力:20)
发表于 2010-11-24 10:48:06 | 显示全部楼层
c2116,电源115V负载差,C814只有1.9V---2.0有吱声,换C814,不行,换S5295G,C814电压4V,电源115V正常,现电电源50V(25V)低,40V,接入板子(场输入),只有5V,稍许久,R823(2.3/0.5W)断,2SC2073坏,更换后,机子不能启动,原故障,中间一条亮带.
发表于 2010-11-24 10:48:09 | 显示全部楼层
(节选于本人收集整理的“长虹changhong  彩电的维修”)
7 k" X0 b, C( r$ S; {# n9 L* L9 ^; r
第一节 松下panasonic M11机芯的维修
' R) Q" V! j  T- X( T" ~: N1 w, ]9 I; B0 w3 m& m; B, g8 W
一、机型和所用芯片, I6 ]' I6 d. P' H. ^$ {; Q
' Z+ K5 p! k/ {0 R. @1、松下panasonic M11机芯  i" z5 Z. v! y' d. y3 k0 f5 e
$ @+ _. n, W% H! W# p8 A8 u. l# G
长虹changhong  CJ37A 、CJ47A、CJ51A。 . }8 V4 @9 f1 I7 H* y2 V$ G
% ?8 [! W  F1 b2 I5 o2 P2 `芯片:AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
) s1 P2 D1 O; i% H, H/ @! e2、松下panasonic M11+东芝TOSHIBA CTS-130A机芯9 X( v- w. Y8 ^2 d( W
( s: m& q0 v; [6 @; O5 E0 B: p- v长虹changhong  CK44A、C1742、C1941、C1942、C2143. B$ K6 P  I) @( d6 ]5 k. C3 @; K
) J$ R6 S- s& }  L7 \( \
芯片:TMP47C433AN-3849、TC89101P、TC9020P-003、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN52504 ?" P% B; A1 R; e8 X
3、松下panasonic M11+三菱M50431-101SP机芯
4 `) n: q3 `4 {) Z+ T% s: Y. d6 M3 R( o
长虹changhong  CJK44A、CJK47A1、 CJK51A、CK53A、C1842、C1843、C18440 }8 O* W( h+ R2 o) C$ \) c
" {5 ]: w: D3 O+ o! l% p3 d
芯片:M58655P、M50453-012SP、LA7910、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250 & r) j# L7 a- d6 Y% b. p( f( }% u0 ~
4、松下panasonic M11+三菱M50436-560SP机芯
8 _+ q7 N/ U/ l; T) ^
  }  X2 ]. n3 T; s/ `, p% i; z, k长虹changhong  C2141 、C2142
) F0 z/ [, U7 d/ z, V& d1 X% G. X& m5 S1 I% B
芯片:M58655P、M54573L、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250& a. T, E* q" q/ f3 `7 G$ R& q
- T/ S6 h% Q% t: m, E  n' a二、维修方法与实例
  b2 q3 U3 l- G% G6 G; g) x7 a
《彩电电源的假负载检修方法初探》《家电维修》98年第四期 P12
8 w  s$ W; ?, J4 c9 s* ~4 W0 f, [' {0 S: y5 X$ M
机型:长虹changhong  CJ47A 故障现象:三无,电源“吱吱”叫。检测111V端电压只有50V;57V和16V端电压输出正常。* f5 x! a7 N/ \# r! T
. Z2 O4 w8 M: w- |故障元件:111V滤波电容坏。更换后恢复正常。 《家电维修》96年第三期 P7的文章。( V# v/ ?/ H: j' q( n
  I; R' u/ C1 U; E5 o# t机型:长虹changhong  51-III 故障现象:三无,电源“吱吱”叫。检测115V端电压只有20V。& K7 @+ @, k$ D
& L6 L4 i. c% ]) i故障元件:电源行逆程脉冲电路的D808坏。更换后恢复正常。
' }" ^5 P1 i4 N# i! r8 T) g  x, `9 t  b" e6 X0 o# y
机型:长虹changhong  CK53A 故障现象:按电源开关后红灯亮,过一会儿绿灯也亮,按二次开关键后红灯不灭,CPU(M50436-560SP)-9脚无开机电平输出,查CPU供电/复位均正常。
, \' V1 O3 q+ I! N/ H  I
: d5 T4 s( B  o# {5 q$ F$ i) R" ?% c6 i故障元件:CPU-28/29脚电容坏。更换后恢复正常。《家电维修》98年第五期 P34。& M. D4 D2 y" l- i
/ y7 o' C+ T' W; N
机型:长虹changhong  CK53A 故障现象:工作一小时后自动关机,瞬间又自动开机,屏幕右下角显示“PAL”字符,之后频繁出现自动开关机。
7 Y! O7 e- G# _0 H4 }  @8 M2 s( C4 ?! U# M7 |. c3 P
故障元件:面板“CH”键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。) W, P) B" S' [/ C7 {
1 T3 {( b( {. m9 C: H
机型:长虹changhong  CK53A 故障现象:屏幕右下角显示“PAL”字符,不出现自动开关机,但从当前频道向上跳跃几个频道停住,将频道换回后不久又重复出现以上故障。* F' Y  b8 k# ~. z  y: j
  t" m! e" @' S. K8 I' K故障元件:面板“CH”键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。9 h5 v/ p) I& G
; I+ \" p3 f0 \( u; m6 x  D' a- q
机型:长虹changhong  CK53A 故障现象:工作一小时后自动关机,瞬间又自动开机,屏幕右下角显示英文“亮度”字符,不出现自动开关机,遥控和按键失灵。之后频繁出现自动开关机。" N, R0 Y9 E, g& j% |$ {: v
. r' }0 b  `+ l故障元件:面板亮度键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。8 N; O, l) t2 P% ^& t0 p9 B5 A1 h
% N( @/ L" I, o; T8 s机型:长虹changhong  CK53A 故障现象:屏幕右下角显示英文“亮度”字符,不出现自动开关机,遥控和按键失灵。
1 D& T& N& p# ^1 {/ P! [
8 h$ Q7 P* v/ O故障元件:面板亮度键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。
) S0 M2 }3 W/ |3 Z0 y" n) A
0 v8 _5 t* i6 y. u机型:长虹changhong  CJK51A 故障现象:三无。查R816 5.6/3W 烧坏,更换后开机光栅呈梯形,查113V为108V,R816与高压包5脚连接点为95V,断开行偏转线圈查113V为115V,R816与高压包5脚连接点为114.5V;判断:行偏转线圈局部短路。拆开偏转线圈检查果然有短路现象。更换彩虹偏转线圈(带电阻)恢复正常。: J+ X1 ]/ Q- f
. Z8 I! @3 u* P! H# s! g
机型:长虹changhong  CK53A彩电 故障现象:三无。继电器在开机时有吸合声,Q801的C极电压280V,但b e极无113V,关机后111V输出端对地电阻很小(正常值6KΩ)。; {( A1 @5 H+ V$ h- ~
1 R2 i  h  s3 `: c  {. I8 N; p故障元件:TDP315M可控硅击穿。! v' v, i, h" v$ l$ g
6 x! T& j- F2 w+ A  B7 {! z1 ]& M
机型:长虹changhong  CK49A彩电 故障现象:三无,面板红灯亮。继电器在开机时有吸合声,Q801的C极电压280V,但+B电压只有9V,拆下R816及Q804关机后111V输出端对地电阻很小(正常值6KΩ)。$ I) s+ `3 n# T7 A  I
# c( b$ H- ^- d( i* j7 e' l故障元件:TDP315M可控硅击穿。
& Q$ S9 n  t& E1 i- A7 N" X- I2 Q  C
机型:长虹changhong  1842彩电 故障现象:电源不启动。6 T+ d$ H' `. U. C/ k$ G. q0 @# h
* K3 x2 a5 r! N
处理:将电源正反馈电阻R806(120Ω)按图纸要求更换为33Ω后故障排除。
, `. ]$ m, r6 S) J
& Z, Q* a& ^$ P* W6 c$ a1 K机型:长虹changhong  CK53A彩电 故障现象:开机后马上自动关机,又自动开机。如此反复数次。3 s( r9 R- M' r+ U% r, g( P9 `
" k! P- F8 B9 n. E9 R
故障元件:Q803软击穿。更换后恢复正常。
. n8 v. u2 }. S1 ]$ [' g* K+ \! m6 A% T: t1 O
机型:长虹changhong  CJK51A彩电 故障现象:开机一分钟后自熄。
$ E4 @; K! Y# c
0 k% V) J& B' X5 N. J故障元件:111V单向可控硅热击穿。
, A  x2 u4 N1 ~( e5 s! k5 K$ z  x, m/ z2 h' g$ ~9 b1 K4 [/ `
机型:长虹changhong  CJK51A 故障现象:不能开机,但电源指示灯亮,偶尔又可以开机。
/ f. C5 k2 r: f3 S% L8 q7 d' F+ ^( l9 b+ D: w
故障元件:晶振坏。
/ R* C3 K- B. N2 d
; V, k/ T' M1 I/ J: |: U9 n机型:长虹changhong  CJK51A 故障现象:光栅缩小(行,场)且有枕型失真(行,场)," d9 n' [+ X% t
# e, d3 \! d- X0 O* _
检测电压:S1=94V(应为113V) S2=45.7V(应为53V ) S3=12.5V(15V),S4=10.9V(14V) S6=172V(190V) R816与高压包5脚连接点只有85V;断开R816,在C804两端并接假负载测其电压为115V,撤掉假负载在断开R816的地方串接电流表测其电流超过1A 将R816恢复并断开行偏转线圈测+B电压113V(正常)。判断:行偏转线圈局部短路。拆开偏转线圈检查果然有短路现象。更换彩虹偏转线圈(直流电阻 行2.2Ω,场58Ω,原线圈行2.2Ω 场49.5Ω)后图象上部有几条横干扰条,后来在场偏转线圈上并了两个1KΩ的电阻解决问题。
5 K7 Q7 ?2 ]5 e3 `5 i% K7 P% {* s+ ~7 W1 u6 y
机型:长虹changhong  CJ37A 故障现象:场幅压缩到2.5寸,上部线性差且有回扫线,下部中央有一尖刀形不亮区。该机场偏转线圈为串联型,测上包电阻22Ω,下包电阻11Ω,清除下包霉点后解决问题。
# f+ k" J9 N% t5 y* c9 G% `* \& R2 Q8 ]! n5 d- Z
机型:长虹changhong  C1742 故障现象:水平一条亮线,此故障是该机型的通病。* u, f1 u8 z$ I# M5 t1 N
9 k; ^+ k3 A: i  Z* |0 j
故障元件:保险电阻R805(5.1Ω/0.5W)开路,建议将功率变为1W。
7 j5 X. I2 L$ c# @6 A. d, v8 `7 i3 C& z/ y- [3 B. Z6 L+ A
机型:长虹changhong  C1942 故障现象:图象上部抖动,中部一条亮线,下部正常。, Q, a& o8 s7 y8 q# t, o6 k
0 Q) Q' Q0 C; n& W, f* c0 ^7 z故障元件:场输出管Q402性能不良。更换后恢复正常。
. x# j, M: M% s9 N
  l, i1 z* {* r6 a& A. H- g& c机型:长虹changhong  CJ37A 故障现象:场抖动,调节场频电位器可使场频暂时稳定。测AN5435-15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。
) \: y  ?9 x( H& [4 j1 R( i9 J5 T- j6 H+ ~; I
故障元件:场块AN5435(15)脚外接电容C404(3.3uf/16V)漏电。更换后恢复正常。
, P# V8 R! d0 b7 D2 o* o, a9 z- M
/ Y, a' D* ~; _! s2 d机型:长虹changhong  CJK51A彩电。 故障现象:1 花屏,2 个别台(如湖北,四川,中央台等在场逆程中插播图文信息的电视台)图象上部有三到四条间断的类似回扫线的线条且有点行扭,但是工作8分钟左右恢复正常。更换消磁电阻后花屏现象消除,第二个故障参考“无线电”2000.10.P15的文章,应该怀疑C413 100uf/100V 或C411 100uf/63V有失容现象,因用户已将电视机抱走故未能更换。至于有的台有回扫线有的台没有是因为有的台在场逆程中加有图文信号。
$ g1 e6 w6 u- \6 n/ j9 Y' ]3 S" y; m) H( Q* J) @  n4 C- h
机型:长虹changhong  CK44A彩电。 故障现象:音量到中间位置才有声音,开机数分钟后行不同步,亮度变暗到最后无光。
' U$ S# w! z: S7 y# T" w# C8 j; w
$ @% f" U6 s0 z  U, v. ?, A故障部位:高压包(9)脚虚焊。
7 n" ^" U/ Y. A. H! n* F3 @" Z% ?/ ]
机型:长虹changhong  CK44A彩电。 故障现象:面板按键与遥控均失效。开即后测CPU D1001(29)脚为3V(正常值0V)) F% H- F# M1 a. y; J, Y, I
# x, x2 f& B- }
故障部位:微动开关S1012失效。
5 E/ M" c3 R: W) O1 ?
- U7 X7 U) {$ f8 G6 T% }' r机型:长虹changhong  CK53A彩电 故障现象:图象顶部压缩。 测Q403基极电压2.2V/发射极电压0.2V。
* i- }" S# r! j1 i* {! K! y3 D; [4 M, g- X  U- d
故障元件:Q403 B-E开路。更换后恢复正常。2 ]& Q# v! o( }+ S* O8 X
  u6 k) ]8 s2 k% H' i  T机型:长M11机芯彩电。 故障现象:屡损行管。- F, e) |3 h  r) S
6 i  v" P7 p$ R, C, Z$ G% _( F1 e故障部位:IC501 AN5435(4)脚外接行振荡电容C507或者C508虚焊。
* v. L: o; F# W# A, }3 r
0 U0 E) i1 Y2 I  j' G* G/ }机型:长虹changhong  CJK53A彩电。
发表于 2010-11-24 10:48:10 | 显示全部楼层
故障现象:无彩色。测7680 的(15)脚全电视信号波形正常,7698的(39)脚输入的彩色信号差异较大。( _0 H! n6 V! ^7 C, d
) Z, |! Z: O% Q# s) x5 Q0 R
故障元件:7680(15)脚到7698(39)脚 的6.5M滤波器坏。
( T" s5 m; b  U$ [( V. y0 X
: R& H0 C, {/ i5 N8 _) r8 V: I$ U机型:长虹changhong  CJ47A彩电。 故障现象:”吱吱”叫,开机时间越长叫声越大。
2 g+ s* J* e- r' |+ b7 F5 ?- U. X) ]" e$ S$ I( e
故障元件:枕型校正变压器磁芯断,用蜡封住裂口用胶布缠紧变压器故障排除。) K( @: t) e7 P$ [/ W/ L% _: P: }
+ ?: v. K. r: I+ N
机型:长虹changhong  1942彩电。 故障现象:无信号时屏幕右下角约有4英寸宽的光栅但场线性差,其余地方无光栅;有信号时声图 色全有。查57V场供电电压只有51V。8 i% m& w" q( x; L& ^
; T2 g& U9 v' i6 a& _$ R$ P% p故障元件:C809失效。更换后故障排除。" i4 J3 C- R# v
5 d4 Z' ?2 t4 N* e机型:M11型彩电。 故障现象:彩色异常,有时出现负象,检查色通道正常。
( S6 S* A, w" f
! ~. ]% l$ k8 O' |( |1 b9 l1 M; g故障元件:维修开关S301接触不良。更换后故障排除。
, }7 ]) k5 l8 f4 M# @9 _$ d% K& a7 Q' }$ A2 q4 X
机型:长虹changhong  C2143型彩电。 故障现象:自动搜索时,由低向高搜索到高段后,又在同一波段由高向低搜索,H或U段搜存不到。; S9 M6 A4 f! b" k6 I
( o/ Y' E' _  P6 u* C% N8 S% N故障处理:断开二极管V1008或V1007。《电子报》99年P466
% B+ O( p% M1 \1 E% d) W
, {6 ^7 y- w( f( |/ h机型:长虹changhong  CJK49A型彩电。 故障现象:遥控失效。查遥控接受头芯片CX20106A(8)脚电压正常,(7)脚电压2.07V(正常值4.4V),后查出CPU(5)脚内部漏电。
  L) [. Q, v; t# q: b
+ j- W3 F' L2 F! c9 C故障处理:用一只22K欧姆电阻并于CX20106A的(7)(8)脚之间,测(7)脚电压为4.2V,恢复正常。《电子报》99年P4669 v& X9 N$ W" y7 r$ z
  o8 ]  L! E/ B% X+ y( V9 E8 k" y机型:长虹changhong  CJ47A 故障现象:图象上出现多条垂直黑隐带。(这是行频干扰视频的现象)。
2 @& N9 t7 ^: K1 m, x: h
  G& U( F9 M+ R( c& \$ E; a- }  ^故障元件:视频滤波电容C555(10uf/250V)坏。更换后恢复正常。《电子报》99年 P802
& ?4 N" j! g: u9 M
1 ^7 p. |8 b- M" k机型:长虹changhong  CJK51A 故障现象:负像。- B: n5 o* u3 L
* S# ^% Y3 _8 x7 d" y故障元件:维修开关S301接触不良。用酒精清洗反复拨动几次恢复正常。《电子报》2000年 P2783 R6 x1 ]. Q# o) y
4 G6 }2 f) I3 p) S; r1 v: ^* ]0 d
机型:长虹changhong  CJK51A 故障现象:有声无光,灯丝不亮。+14V输出正常。
! k+ _- r$ A; [( N0 }9 p
6 W# z8 s/ b5 B6 H4 L! q+ i/ B" f故障部位:高压包低压组接地脚(1)虚焊,使(9)脚经灯丝成为“悬浮地”。补焊后恢复正常。《电子报》2000年 P679)7 ~0 a- d# R0 m$ T6 O; M
  y9 T( \1 u1 [1 {: Q机型:长虹changhong  CJK51A 故障现象:自动选台时,不能锁定和储存节目,手动选台正常。手动选台正常,说明CPU IC001已输出了正常的调谐和波段控制信号,并被接口电路完成了预定的放大和切换;IC501 AN5435(16)脚也应该输出了复合同步信号。测IC001(12)脚无幅值为4VP-P的同步脉冲。- U" S( m  Z( H5 ?
4 @% j8 E2 E. k: H6 c1 f# G# v, ^故障元件:行同步脉冲耦合电容C910失效。更换后恢复正常。《电子报》2000年 P6790 _$ ?- b' e! r
奖励!!!(资料币:30) ( 经验:30 ) ( 魅力:20)
发表于 2010-11-24 10:48:12 | 显示全部楼层
一、1、长虹changhong  系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹changhong  29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹changhong  CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。4、长虹changhong  2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]5、长虹changhong  N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。6、长虹changhong  C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。7、长虹changhong  C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。8、长虹changhong  C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。 9、长虹changhong  G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。10、长虹changhong  2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。11、长虹changhong  C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。12、长虹changhong  G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)13、长虹changhong  R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。14、长虹changhong  25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。 15、长虹changhong  G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。16、长虹changhong  25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。17、长虹changhong  C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。 18、长虹changhong  C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。19、长虹changhong  C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。20、长虹changhong  C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。21、长虹changhong  C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。22、长虹changhong  R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。23、长虹changhong  C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月2224、长虹changhong  C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。 25、长虹changhong  R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。26、长虹changhong  2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。 27、长虹changhong  R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。28、长虹changhong  2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。29、长虹changhong  R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。30、长虹changhong  D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。31、长虹changhong  G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。32、长虹changhong  T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。 33、长虹changhong  SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。星期四 2003 01 2334、长虹changhong  2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。35、长虹changhong  C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。36、长虹changhong  C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。37、长虹changhong  2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。38、长虹changhong  G2125有指示,不开机:查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。39、长虹changhong  SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。40、长虹changhong  C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。41、长虹changhong  H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.42、长虹changhong  G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..43、长虹changhong  C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。44、长虹changhong  T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。45、长虹changhong  C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。) 46、长虹changhong  C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。47、长虹changhong  HP系列背投电源改进:R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。二、1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"
极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。长虹changhong  2 6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值: 项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN模式1 27 07 07 04 C1 07 24模式2 47 47 03 03 04 03 47 长虹changhong  31、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:R819改为RT13-0.166W-330欧;R822改为:RT13-0.166W-1.3K;C821改为:CD11-50V-1UF;C825改为:CD11-50V-2.2UF;C824改为:CL21X-50V-1000PF。 1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。 长虹changhong  41、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。D. 增加挂线于CY88处。4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。 长虹changhong  51、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。长虹changhong  61、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否*得太近。5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决转载.+ A" i  j: X. Q7 }0 b" W; @2 d) D1 o# I
2 ~" }& O* t6 R7 B0 E# Q% r                奖励!!!(资料币:20) ( 经验:20 ) ( 魅力:20)
发表于 2010-11-24 10:48:15 | 显示全部楼层
29.长虹changhong  C2919P彩电:指示灯亮,打不开机(不能二次开机)。开机测主电压为45V,说明机器处于待机状态,直接将VQ836(2SA1015)的E、C短路,主电压输出115V,屏幕出现亮度,说明电源部份正常,故障在CPU范围,测CPU供电、复位电压、晶振振荡、遥控接收输入电压均正常,只剩下CPU的键盘扫描了,用遂个脱开法查得面板微动开关的TV/AV转换开关SA08内部漏电,更换,修复。2001.4.20 ) T' n: j) X9 G$ c
28.长虹changhong  C2162彩电:屏幕上部出现折叠很密的回扫线。 按常规代换电容C310(10UF/160V)和C302(10UF/50V)均无效,测V310(2SC2073)、V301(2SA940)工作电压均基本正常,关机查得泵电源供电电阻(2SC2073集电极处)R312(1.2K/7W)开路,更换,修复。2001.4.20 2 u0 T/ `9 l$ w- [! m
27.长虹changhong  CK53A彩电:放一小时左右、有时几天出现图象无亮度信号,呈现出底片状(亮度信号丢失),伴音正常。一般情况下是由于维修S301内部簧片因年久氧化所致,清冼该开关即可,或(可参见近几年的新长虹changhong  M11机芯)干脆将开关常合脚两端直接用焊锡焊通(主要是电容C301的负极与IC301的1脚连通)也可。2001.4.19 1 J/ S9 ^8 g' O3 R
26.长虹changhong  CK53A彩电:自动搜索节目(节目号能翻转)后不能存台(出现跳转符号SKIP)。测电脑存贮记忆块D092(M58655P)的12脚无-27V电压,查稳压管VD990(W270B)已被击穿短路,更换,修复。2001.4.19 - X7 \/ A" {; X- c
25.长虹changhong  C2169KV彩电:显象管打火后,有水平一条亮线,输入电视信号也无伴音。测主12V没电,查得整流二极管V418(S5295G)已击穿短路,限流电阻R418(0.33Ω/0.5W)也被烧断,更换后开机,只有白板一张仍无声音,从音、视频端子输入音、视频信号仍然是白板也无声音;测N201(TA7698AP)39脚电压为5.6V,而正常电压应为3.0V左右,用电烙铁脱开(TA7698AP)39脚与外围的连线,开机测39脚电压为8.8V,而外围电压为2.9V,说明TA7698AP已坏,更换,开机出现黑白图象和声音但无彩色,测TA7698AP 7脚电压为固定的1.2V,并不随遥控变化,查得色度控制管V704(2SC1815)已软击穿,至使其集电极电压为1.2V;更换后,开机有彩色但调节范围过窄,测色度控制输出隔离保护管V730(2CK75D)也被软击穿,用1N4148代换之,故障彻底排除,修复。2001.4.17 0 w& P( ~3 v2 Q8 p0 z
24.长虹changhong  D2962A彩电:图象效果差,自动搜索节目时锁台位置不准,节目也收不全。测N200(TDA8362)44脚AFC电压在无信号输入时为6.0V(稍微偏低,正常时为6.5V),有信号时电压为2.8V(偏低,正常时4.0V左右),确定为中周L262(TC311 57C)内电容变质引起,拆下发现电容已氧化变黑,用一只TTF1077中周代换,测AFC输出端电压在无信号输入时6.5V,不用调节,便可修复。2001.4.16 / J# H8 \  E2 a
23.长虹changhong  D2965A彩电:图象亮度适合时,光栅收缩,场幅增大,只能将亮度调到最小才能收看。开机测行供电电压(115V)随亮度变化而波动,当亮度增大时,电压下降,说明电源负载能力差,拨下插件XS804,单独用一200W/220V的白炽灯作为电源的假行负载,观察半小时一直稳定在115V,没有发现电源有负载能力差的现象,测电源板上元件均完好,百思不得其解, 参考长虹changhong  C2919机的电原理图,发现长虹changhong  D2965机在电源稳压的取样前面多用了一只电感L876(TLN3142D),由于没有原型号,应急将电感L876直接用导线短路,电视能够正常收看,没有发现有何异常,后查得主板上波电容C411(10UF/160V)容量变小,更换,修复。2001.4.10
- o( A' _4 \' p3 t$ H22.长虹changhong  CK53A彩电:图象效果差,雪花点大,H波段几乎收看不到节目。测高频头AGC电压,在无信号时为8.7V,重新全自动搜索电视节目在有强信号出现时该电压只在8.5V,而正常情况下有强信号时该电压应在4-6V之间,说明高频头可能有问题,由于用户不愿意多出钱,只能为他应急修理,将高频头AGC端与中放控制的印刷铜板截断,用电阻分压法人为使AGC电压为5V左右,这样可正常收看; 不想用户第二天又说故障照旧,这次决定用一正常高频头将原高频头换掉,换上高频头后,测AGC端子在搜索到强信号时电压能在3.5-5V之间变化,能正常收看到清晰的图象,不再出现故障,(取下高频头用500型万用表10K档对比测量AGC端子对地正反向电阻,没有发现有什么区别)至此,故障才得以排除,修复。2001.4.7 7 l$ ]& c" e$ Q- q9 _- L0 j' n
21.长虹changhong  C2919P彩电:收看电视节目4-6分钟后图象消失,只有带网状干扰的雪花点,伴音仍正常,关机一会儿重新开机又重复出现上述现象。用外接监视器观看故障机视频输出信号,故障发生时,外接监视器图象也不正常,同时用万能表测得NQV01(TA8777N)30脚的电压由正常时的3.7V上升至4.8V,有一次当电压上升至6V时便出现兰屏,而电视信号输入端36脚的电压一直为正常的5.3V; 至此,故障好象不在中放电路,但根据有兰屏现象,还是决定查中放电路,查中放组件PM板的视频输出BP端子电压也象TA8777N的30脚一样变化,用一导线将NQ108(TA8800N)的1脚电压引出便于测量,发现在无电视信号输入时为4.8V并出现兰屏,而有信号输入图象正常时电压为3.7V,当故障出现时电压变为4.7V,确定故障元件在此中放电路板上,因该电路板不便测量电压根据以往经验,决定将中频繁线圈L110(TRF1162T)更(替)换, 用常用的TRF1077替换无效,于是拆出原线圈内附电容,测其电容量为23P,用一27P的瓷片电容更换之,开机观察20分钟故障不再出现,再微调磁芯使搜索节目锁定完好,至此,再观察一小时,故障不再出现,修复。2001.4.5
" G7 q, d# {; a; P7 `6 p20.长虹changhong  C2992彩电:图象垂直方向有干扰条滚动。测电源电容C809(220UF/400V)无容量,用270UF/450V的起小体积电容更换之,故障排除,修复。2001.3.30 6 h$ o# k3 n' _2 r
19.长虹changhong  C2191彩电:最近几天有时不能开机,需用手拍打才能开机。打开机壳,查看印刷电路板无明显的虚脱焊点,开机,观察显像管灯丝已点亮,但无光,输入电视信号,这时有电视节目伴音,仍然无光,一会儿,它自动有光出现,观察图象有不明显的行扭曲,怀疑电源主400V滤波不良,于是,关机折下电容C809(220UF/400V),当焊脱电容引脚后用手往外取出时,发现已有一脚被锈断,原来故障在此,更换后,不再出现原故障,修复。 (后,用户才说图象在二个月之前就有扭曲现象。只怪当初少问了一句用户先前有无异常现象,切记切记!)2001.3.22 + o3 x6 X4 A) y
18.长虹changhong  C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。2001.3.20 3 ~8 s" _) V2 f* `% c0 Z* D- D
发表于 2010-11-24 10:48:16 | 显示全部楼层
17.长虹changhong  CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部份电容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已无容量,更换,修复。2001.3.20
* K& r+ X( U( C1 Z* ~16.长虹changhong  C2169F彩电:三无,有吱吱叫声。查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,修复。2001.3.13 * m  q" m, {- y# K
15.长虹changhong  P2119A彩电:有伴音,整屏为有回扫线的白光。测视放供电只有4V,查得视放整流二极管VD552A(ZEUIC)已经断成两半,用一只RU2高频二极管代换之,开机测视放电压为190V,无信号时为兰屏,输入信号,图象声音均正常,修复。2001.3.10 2 ?6 k2 Z: V3 b: V
14.长虹changhong  C2163彩电:开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但会又自动关机,将遥控器定时关机设为无,并将电池取下,仍然如此。目测观察电路板,发现电阻R814 一端已变黑炭化,将近炭化层刮掉,重新上锡焊好,故障不再出现,修复。2001.3.10 : _/ w. N  K" h- L# D
13.长虹changhong  C2163彩电:几天烧一次电源开关管。查电容C814,C817,C820均正常,测得电阻R805已由正常的2.2Ω变成47Ω,更换,不再烧毁开关管,修复。2001.3.9 : s! n* ]/ V; N5 b) k9 T. Q! [
12.长虹changhong  C2168彩电: 有时开不起机,开起机后有吱吱叫声。打开机壳,开机瞬时测行输出供电为145V,并遂渐下隆为正常的115V,但仍有吱吱的叫声,这时将电容C814(47UF/50V)用100UF/50V的进口电容更换之,将此电容C814替换C820(4.7UF/50V),并再将原电容C820替换电容C817(1UF/50V),这样处理后,不再出现原故障,修复。2001.3.8
/ C% b- M9 e# R% C: ~) V( z7 g1 p11.长虹changhong  C2165彩电二台:三无。开机,目查得均是电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起,将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。 2001.3.7 ) l4 C6 \  ~& ]. u, L* X( ~
10.长虹changhong  CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。2001.2.18 * I. h7 @0 k1 C& _" l/ a% `. v) b
9.长虹changhong  CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。2001.2.17
! i2 ^8 H: L; c4 Z8.长虹changhong  C1842彩电:开机烧保险管。(用数字万用表)查主板无明短路,将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。2001.2.13
6 W9 y1 I9 F8 E( Y" E7.长虹changhong  C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。 2001.2.11
, @7 n9 V4 m2 i6 {" ^6.长虹changhong  C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。2001.2.10
; o8 O( b7 v* T6 M( e" p5.长虹changhong  D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。 4 k- E' L  A, h# l' A! m
4.长虹changhong  C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。
- ?/ w: r; S* ?! r: L. M  w3.长虹changhong  C2168彩电:开机即成AV状态,收台节目也能储存。查电脑块D001(TMP47C433AN)正常,试换存储器D002(TC89101),修复。 3 V4 e6 y# f( J' C. N: j" J+ c
2.长虹changhong  C2169彩电:图象效果差,自动搜索节目号不变,不存台。换中频图象线圈T127,AFC线圈T131,用正品的,调试即可修复。 ' R. p6 L- w0 [. E. N! L
1.长虹changhong  C2165彩电:图象在帧方向成锯齿状。换行扫描给场供电滤波电容C427(47U/160V),即可修复 。原因是场脉冲串入了行扫描。
GMT+8, 2026-1-25 06:24 , Processed in 3.442560 second(s), 25 queries .
