查看: 450|回复: 4
分享电磁炉检锅电路原理与维修
发表于 2010-11-22 18:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉的检锅主要用两种方式:电流检锅和脉冲检锅% c" |. E3 V- x1 k
1 电流互感器检锅:
/ c: R9 A* w3 ~2 g5 f5 \T1次级感应出随初级电流大小而同步变化的电压。经D3-D6全桥整流,C8滤波。电阻R1,R8,R11,VR1分压,C9滤波后送到CPU相应功能脚上检测。
9 Z, ]6 S. s6 m' e# _' O) [在无锅具时,线盘和谐振电容震荡时间长,能量衰减慢,流过T1初级电流较少,T1次级电压就低,CPU判断无锅。有锅具时,由于有合适材质的锅具的加入,线盘和谐振电容之间的震荡阻尼加大,能量衰减快,在T1初级变化的电流大,在次级感应出的电压大,CPU判断有锅。
+ N( v: t( M+ V) S# e9 n' d/ v+ q2 A+ K
2 脉冲检锅电路:
  V4 d5 A- [4 t/ L2 XIBGT的C极高压脉冲经R10,R9,R41分压后送到LM339内部的一放大器的反向输入脚。而同向输入脚由电源经过R49,R64分压,输入一固定的电压。这样就构成了一个比较器。在1脚输出与6脚相位相反的同步脉冲送到CPU相应的检测功能脚上。
: r! q3 m- P, p& u0 _( [4 W
6 ]3 @# h, t) e' E$ ?. g无锅具时,线盘和谐振电容的自由震荡时间长,能量衰减长。在单位时间内,脉冲个数少,在有锅具时,由于锅具的阻尼加入,能量衰减很快,单位时间内脉冲的个数就比无锅具时要多很多。这样在比较器的1脚也就输出了同步的脉冲。CPU根据脉冲数量的多少来判断是否有合适材质的锅具。
, ]3 _! G: ]. {* t) x$ C5 C* r2 b7 }1 A; o( U- ^
LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管截止, 此时输出端相当于开路; 当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管导通, 将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V。
OK了。
' Z2 r4 k/ _, ]7 D4 e/ l3 m# ~5 t: ^检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压器的东东,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流达到某值视为有锅。这里给你一个小经验:在修好主板,特别是换IGBT后,为了检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的 IGBT,你可在接线圈位置接入100W-200W的灯泡,将互感器次级经二极管整流后的输出端通过1K的电阻接到5V端,以模拟有锅状态,选择不同的档位或温度看灯泡亮度是否变化以确定整机工作是否正常,若灯泡常亮证明IGBT处于常通状态,还需仔细检修。高压脉冲检锅是通过测IGBT的C极脉冲数以确定是否处于欠阻尼(空载)状态,若大于9个视为欠阻尼(无锅),小于5个视为有锅。某些机型两种都采用。
) f0 D! O3 D. \' C9 r 至于驱动部分,这不是一两句话说的清楚的,但国产就大多数是采用8050和8550分列件组成,个别采用TA8316集成块,理解起来不难。需注意:IGBT损坏后必须检查驱动部分,否则......
* @! T# [' f: ^0 Y  N: q 另:不检锅一般是大一点的电阻坏了。
1 i0 R# e- w3 x* \7 J' j' K& d" X+ [, R% Z; r5 v
故障现象:插上电源没有提示声,按键也没有反应  z5 t9 c2 u3 W+ y
修理方法:
7 q" ?1 A3 d* H# o3 |3 v% X9 L 1.首先,打开电磁炉,查看内部元件没有明显的烧损零件。
* J. [2 e$ @/ J' ]4 S6 ` 2.检测输入的电源,用万用表测试电源线输入确认电源线是没有的问题。2 L1 {# x* z% J& H9 D- w* G5 t
3.顺着查到整流块,检测不了。。插上电源,带电测试。。有电源(DC300V)的。。奇怪怎么会不能工作呢?这种电磁炉是单片机控制启动的强电部分没有开关。。。。9 h! P, C  [4 F; {7 ?! ?0 Z; |
4.应该是弱电控制电路的问题了,于是测试电路板上的低压电源,看到LM393不清楚会不会有问题,暂搁。。,再查,发现78L05的5V和一个7.5V的稳压管都没有电压。。有点怪。。把稳压管拆下来,用万用表测,竟然已经坏了。。。而这个稳压管旁边有一个IC:THX202H。。。这个IC是什么呢?从网络中查到这个IC是用来控制高压电源。。。哈哈。。应该就是这个IC的问题吧!再从网络上找到了这个IC的PDF资料对应着查看各个IC脚的功能。。。原来那个稳压管就是给IC供电的。。。从这个IC的资料得知电源应该是4.5-9.8V。哈哈。这样看来是因为稳压管击穿了把IC也给烧了。。。问题找到了要修理就快了
) ^8 _. U) A7 o5 \) R
$ D8 Z. L4 x: {4 L; `6 M5.再查了一下IC的价格,有淘宝网有人标1.5元。也有标3.5元的,嘿嘿。。不算贵。。到附近的电子元件店一问3元一个,就买了2颗,换上新的,再把稳压管换一个新的9.1V(没有超过9.8V就好了)。。
7 O3 g' V4 W3 o4 n 6.试通电,听到很清脆的“嘀”的一声。。呵呵。。。能起动了。。。按原样安装好电磁炉,装一盆水放上开机。。没一会水就开了。。
% n( c+ N$ K- o$ B; n1 b一般有以下几种检锅办法: ( C" F+ G4 u7 i; ^6 ?! J/ _5 P
1、电流检测法.互感器感应电压,没锅电流小,有锅电流大,此种方法较容易实现.是常见用得最多的一种;
) k  h, C6 I8 B  L. ~2、点脉冲个数法.(LC阻尼振荡)没锅脉冲个数多,有锅脉冲个数少;此种方法较准确.
( K) b9 W  y( s. `# H3、点市电整流后100Hz的中断次数法,没有中断少,有锅中断多.常见用于茶炉.
/ S8 }) `& y  a8 M- k" d0 r$ U/ j; J6 d. `2 a2 q. \0 I" Q" R, a
        ' w  M. F3 z6 \4 g
+ V6 ], ~/ I& O4 _( i
( k- E: t$ G# }+ B
eb875663d49ef6540d33fa19.jpg; S- O. j; r) O/ T0 t3 |2 m
' p3 _8 o4 k4 C9 m3 @
2010102716544617047.jpg5.jpg : p( Y. c0 N6 j4 _  ]8 Q; S7 M* O
1 w% b0 j- h6 g9 f- A ; A" x2 V6 Y) k6 j
  . N% q% V6 f0 p# W
8 I' Q% r4 u1 B  T! x! r, L+ p2 ?( U2 K
/ {, C. D; _( n/ l
谢楼主分享
% s4 z, N& h, E4 F1 [& t* b" y
: \1 C9 Z+ H0 t% ^. J6 a; {2 J6 Y  C学习了
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:13:34 | 显示全部楼层
哈哈!!技术源于交流...
发表于 2010-11-22 18:13:35 | 显示全部楼层
谢樓主無私分享
发表于 2011-12-20 05:21:26 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-4-29 11:16 , Processed in 0.450703 second(s), 32 queries .
