查看: 184|回复: 1
几番周折修好了一块昂达N61GA主板
发表于 2008-6-16 17:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友的电脑店手中获得一块N61GA的主板,(别人判断为南桥坏)故障为点不亮.测试卡无代码显示.从朋友口中得知是被雷击的.板上无看出有烧坏的元件与烧坏的痕迹.判断是从网线进.吹下网卡芯片BTL8201BL.开机测试卡开始跑码了"滴"一声,亮起来了.真高兴换上新的网卡芯片.装上机箱给另一个朋友使用正常运转2天.板子又罢工了,从他描述开不了机.也不报警.把内存取下重插开机就嗅到有元件烧的味道.取回,内存金手指有一条被烧焦了.清内存插槽的焦痕,装上好的内存开机测试卡显示"00".CPU为无电压供电了,上管有12V的电压.G极无控制电压输入.初步判断为管理芯片ISL6566坏.从旧板取下一片装上.故障仍旧.查显卡与内存的供电.内存供电不正常.D1073管漏点现象.换同型号的开机CPU转了一下就停了,难到是焊接电源管理问题出故障?又重新拆下.重焊过.也还是一样.难道是芯片是坏的.但考虑到开机风扇转一下因是有短路才这样的,测了一下CPU供电管,上管果然烧了一颗09N03LA.手上没有同型号的管用K3919换上.开机一会管子,电感发热过大.考虑到这管与其他2管的导通不一样.于是把其他2管都一起换了.开机也还是发热.打G极阻值,3管都几乎一样.输入控制电路可能性不大了.于是在把供电电容330UF/16V都换为2200UF/16V.开机居然不发热了.关机,再上机箱.开机测试卡跑到C1停了2秒这样再跑到C3不动了.点不亮了显示器.真是晕死了.从测试卡的故障代码查出.1:刷BOIS 2:换IO,PCB断线,板上有导电物.3:可考虑换电容.CPU,内存.4:南桥坏.除了CPU与南桥其他几项都查过换过了.祈求别是南桥哦.否则浪费表情了最后找到一块CPU换上,开始跑码了.显示器亮了起来.烤机几天了直到现在正常.
发表于 2011-12-1 02:43:44 | 显示全部楼层
有才的不在少数啊
GMT+8, 2025-4-29 23:47 , Processed in 0.449088 second(s), 29 queries .
