查看: 183|回复: 0
电脑硬件维修常识,为电脑出现故障做好准备
发表于 2008-6-16 17:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶面板是液晶显示器的主要组件,占去了液晶显示近80%的成本。目前世界上拥有面板制造技术的厂家并不多,只有 夏普SHARP (夏普SHARP )、SANYO(三洋sanyo )、三星samsung 、LG-Philips、台湾的友达等厂商拥有核心技术,大多数液晶显示器都是用它们的面板来组装生产的。 面板的质量和身价目前分为三档:日本的三洋sanyo 、夏普SHARP 属于一档,多被采用在高端的产品上,如:SONY,优派等,价格也相对高昂;韩国的三星samsung 、LG 与Philips属于二级,多数使用在搭配品牌机出售的显示器上;友达等台湾厂商则属于第三档。 坏点 所谓的坏点是液晶面板上,不能正常显示像素点的统称。
6 g" R5 d: x. y6 E8 y8 R
+ i# V2 B% e+ ]6 J% [0 ~. l, k液晶面板是由众多显示点组成,靠每个显示点上的液晶物质在电信号控制下改变透光同状态完成的。在1024×768分辨率下,液晶板共有786432个显示点,如此多的点很难完全保证个别会出现问题。但以目前技术水平来看如果将有坏点的液晶面板报废,相信液晶显示也只能是橱窗中的天价商品了,因此,坏点的多少成为了面板的分级时的主要依据 。厂商一般会避开坏点分割液晶板,把没有坏点或者极少坏点的液晶面板以较高的价格出售,而坏点数目比较多的则低价卖给小厂生产成廉价的产品。
, n% m1 }4 s2 g& i/ v5 j: [* ^8 O/ L7 K3 L2 y' l3 @
: A& R, @/ S8 U
目前主要的分级标准为: 面板厂商标准:韩系厂商,3个以下为A级日系厂商,5个以下为A级台系厂商,8个以下为A级 主流液晶显示器品牌准: AA级:无任何坏点的LCD显示器为AA级。 A级: 3个坏点以下,其中亮点不超过一个,且亮点不在屏幕中央区内。 B级: 3个坏点以下,其中亮点不超过二个,且亮点不在屏幕中央区内。 关键指标: 对比度 % G: B) u2 F4 `. V- Y4 O  e6 B. z
6 L7 y/ F# a) ?8 e) X4 @- ^# z7 r液晶面板制造时选用的控制IC、滤光片和定向膜等配件,与面板的对比度有关,对一般用户而言,对比度能够达到350:1就足够了,但在专业领域这样的对比度平还不能满足用户的需求。相对CRT显示器轻易达到500:1甚至更高的对比度而言。只有高档液晶显示器才能达到这样如此程度,由于对比度很难通过仪器准确测量,所以挑的时候还是要自己亲自去看才行。 亮度 * g$ X- ]( x! \7 F! K
- x8 o9 o0 P3 b: Q
9 r  s5 E: _3 t7 R) g2 A
液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。因此,灯管数目关系着液晶显示器亮度。最早的液晶显示器只有上下两个灯管,发展到现在,普及型的最低也是四灯,高端的是六灯。四灯管设计分为三种摆放形式:一种是四个边各有一个灯管,但缺点是中间会出现黑影,解决的方法就是由上到下四个灯管平排列的方式,最后一种是“U”型的摆放形式,其实是两灯变相产生的两根灯管。六灯管设计实际使用的是三根灯管,厂商将三根灯管都弯成“U”型,然后平行放置,以达到六根灯管的效果。 信号响应时间
3 C' \! [' D# k& R$ n- T% v$ E1 J  A+ i% R
响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或由亮转暗的反应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。要说清这一点我们还要从人眼对动态图像的感知谈起。人眼存在“视觉残留”的现象,高速运动的画面在人脑中会形成短暂的印象。动画片、电影等一直到现在最新的游戏正是应用了视觉残留的原理,让一系列渐变的图像在人眼前快速连续显示,便形成动态的影像。人能够接受的画面显示速度一般为每秒24张,这也是电影每秒24帧播放速度的由来,如果显示速度低于这一标准,人就会明显感到画面的停顿和不适。按照这一指标计算,每张画面显示的时间需要小于40ms。这样,对于液晶显示器来说,响应时间40ms就成了一道坎,低于40ms的显示器便会出现明显的“拖尾”或者“残影”现象,让人有混沌之感。要是想让图像画面达到流畅的程度,则就需要达到每秒60帧的速度。 响应时间4ms=1/0.004=每秒约显示250帧画面
4 U: s+ o/ D" x9 U, r( ^. `: P: @$ ]- S+ k2 [; H
) `$ _$ _! P3 B
响应时间8ms=1/0.008=每秒约显示125帧画面=1/0.012=每秒约显示83帧画面响应时间16ms=1/0.016=每秒约显示63帧画面响应时间25ms=1/0.025=每秒约显示40帧画面响应时间30ms=1/0.030=每秒约显示33帧画面 通过上面的内容我们了解到了响应时间与画面帧数的关系。由此看来响应时间是越短越好。 可视角度 % N3 m5 ~6 S. p% J+ |# F
$ u, ~9 m7 W# i' d
液晶的可视角度是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术,分别是:
: s: e7 c: D" F9 n5 j1 f( m
  I9 S* Y1 u$ l7 bTN+FILM这项技术就是在原有的基础上,增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是最佳的解决方案,但它的确是最廉价的解决方法,所以大多数台湾厂商都用这种方法打造15寸液晶显示器。
2 d$ X/ Z" y) N( S1 P" I0 k: w
: {5 c4 _" a7 c5 O0 F9 n" Q% S-SWITCHING,板内切换)技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢。 alignMENT,多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,目前台湾奇美(在大陆奇丽是奇美的Midea 子公司)和台湾友达获得授权使用此技术。8 o) p  E! j3 c- `
可视角度分为平行和垂直可视角度,水平角度是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的角度范围。垂直角度是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的角度范围。可视角度以“度”为单位,目前比较常用的标注形式是直接标出总水平、垂直范围,如:150/120度,目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂直),低于这个值则不能接受,最好能达到150/120度以上。 9 ^( K* {7 e& r. Z: V9 u
3 G! z3 j/ m& T
文章转载:重庆搬家公司(www.cqbanjiags.com)
GMT+8, 2025-5-4 05:31 , Processed in 2.368411 second(s), 30 queries .
