查看: 267|回复: 1
南北桥的好坏判断
发表于 2008-6-16 17:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
南北桥的好坏判断7 d( s; e) a7 N4 W
7 a! s- p, E$ k9 W  m& H
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏2 y/ h; O; E& l  ]
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;5 I( |; H( u8 c7 N. k9 e1 r1 Z
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
1 Y; g; D" k6 w& E  M' M' v3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。! y4 t/ K9 H$ J/ n" }
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏* G$ f3 Z4 v. ]) S' F6 K3 [8 ~
1、在40左右数值为正常1 w3 b  u2 ~% m: J3 Z/ K( y" d
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏- p2 m. y" h1 ]) h! k' w/ R5 E: }
3、在10以下说明北桥损坏" M9 w$ r- ~# e
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏2 f3 a3 r3 A0 y  v# ?: `
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
: `1 F* N- Z) |) w* q6 v7 m2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
6 Y5 p& l8 |& s7 I845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的," [4 n! Q0 r0 C3 v$ E' w
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。8 U, k2 r7 X. _+ {
ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。, Z  y/ X8 |% i6 T1 t
ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。% R; l4 J$ S$ ~8 a1 R1 X
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
1 ^2 P6 w9 O6 a# y% ~: A# W9 G我就拿W83627HF为例说一下吧!4 m4 t, S. b; t0 D
61# +5Vsb待命电压5 m3 P. r3 n$ [8 h( U2 j/ C3 ]2 o
70# +3.3V待机电压。
$ f# y" K6 w$ u' }" t72# +5V待机电压,触发后为低电平4 z9 b8 S( ]8 r" ~
74# ,76# 电池电压输入(+3V)
- t1 z8 D( W4 e12#, 48#, 77#,97#,114# +5Vcc(核心电压)/ U8 B$ T. S$ ]! A- C: A# I1 m8 n
28# +3.3Vcc(核心电压), k$ z# D5 ], Y' J
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.9 o4 r& d7 g  N/ u: u* a- T
31# -37#打印机管理
0 _) D. D4 q: L1 I) v) D1 H0 {9 f! P58# 59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理6 f- N) y2 h$ @9 S  j
打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.7 a: u3 s4 W& V: c8 v/ @
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.: Y; r" G. L; ~* L
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
6 G; ?& j4 _2 i0 ^# l* p, V一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
2 ~; E( `9 R4 w  }+ K- ?; _' m快速判断南桥好坏:$ L+ T# e8 z0 |
一、PCI a14脚对地阻值小于80。
$ y3 i  s1 o* v& E$ w: h4 `. J4 u二、南桥周围电容对地短路。8 s5 O& I, F' c6 K) \5 ~8 ^  e3 H
三、USB数据线对地短路。4 P5 L0 O# X4 T! e! r0 o$ Z6 l
四、待机时,南桥温度高。; m' I; A* S% i9 w6 R0 M* X
五、COMS跳线中间脚对地短路。- f' p0 Z1 i1 H9 }
六、1117中间脚对地短路
发表于 2011-8-8 11:35:31 | 显示全部楼层
  大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如“拨开云雾见青天
GMT+8, 2025-4-30 10:36 , Processed in 0.478665 second(s), 29 queries .
