查看: 352|回复: 2
电脑硬件维修常识,你懂我也懂
发表于 2008-6-16 17:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、开机检测:
& P& n# M8 g' K$ @+ G, S- i0 S        " c9 I' i9 a' \* \
1、 内存检测和实际容量不一致。. s$ @0 X8 P% m' x' [: A; M
⑴ 接触不良
. w% X# g% n! u  D5 N& [⑵ 若有两条以上,不兼容1 Z0 x* K8 s9 G" [" u/ B
⑶ 主板芯片组不支持
1 G* ~' }: W/ b9 i% N* m  @⑷ 内存条物理损坏# L6 M, Q1 F- L, s
2、 内存自检中途死机5 `1 }1 T+ N+ l1 Z. u
⑴ 芯片组特性中内存参数设置错误' W+ G1 f  S/ H0 R. t$ P' J0 S
⑵ 内存条物理损坏
2 q5 B7 ~$ e/ ^: n6 }' E3、 检测不到光驱或硬盘" m3 U/ ?6 Y" {9 R- O7 G. `
⑴ 数据线损坏或连接错误' e4 K$ f8 Q! D8 B
⑵ 硬盘跳线没有设置好- S$ R: W( Q% N2 p1 s
⑶ 硬盘本身问题或IDE接口故障9 }1 M0 u8 F/ c6 A+ s) Y
5、 忘记CMOS密码$ r# t) B& a! n$ W- `# Z( X4 i
(1)通过跳线短路或电池短路给CMOS放电$ p7 ]- L! O9 Q/ ?
⑵ 利用DOS调试工具
3 z$ h2 i0 m0 r0 G
$ f8 N0 }. q( P4、 打开主机电源:出现BIOS画面则表示主机没有大问题,如没有,则须打开机箱检查。
6 C: D) U: M9 M: a⑴ 如果显示器亮,主机电源指示灯不亮,风扇不转:一般为开关电源故障或主板短路.
3 A% }" b! l) r+ W⑵ 如果主机指示灯全亮,电源风扇正常,无显示;如果有BIOS错误声音提示,根据声音判断故障位置。
% T9 J3 a; ]& u⑶ 如没有BIOS声音提示,一般为主板或CPU故障。, k; S4 z5 D. L. P
⑷ 对CMOS放电,恢复BIOS默认设置
+ F. C- w: s3 [: h  f" n$ R; u⑸ 去除所有接口卡和数据线(最小化测试)
' m' J0 ]3 Z. m, y) e$ @. o⑹ BIOS故障(BIOS中内存参数或主频设置错误)
8 v; p! `, n; z: \BIOS程序被病毒破坏BIOS升级失败
. W/ I4 U& }' K8 e) j. J; d⑺ 如果BIOS自检声音正常,一般为显示器未连接或损坏。* s# ]1 R! U8 Q
& f0 P8 O9 T, }$ V, _文章转载:郑州**( www.591banz.com )
发表于 2011-9-30 04:15:43 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
发表于 2011-11-16 10:03:03 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢
GMT+8, 2025-4-29 09:34 , Processed in 0.892552 second(s), 29 queries .
