查看: 150|回复: 0
专业的电脑维修,更有保障
发表于 2008-6-16 17:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、内存检测和实际容量不一致。; D9 O8 i+ a8 h0 `" Z# P
⑴接触不良
* w" f* X7 r7 R9 S ⑵若有两条以上,不兼容
1 O3 p( J7 n1 T; J ⑶主板芯片组不支持
4 ?5 D( T6 y1 ^7 o ⑷内存条物理损坏& Y. ?& ?. J; J# }% n2 t& l
2、内存自检中途死机
' A+ X- Z7 _: y* H7 y1 x+ Y ⑴芯片组特*中内存参数设置错误
/ n5 J; g, n- _. a8 Z6 g ⑵内存条物理损坏
9 {1 `: ?' @  b0 T3 J 3、检测不到光驱或硬盘
0 A& e3 [# t3 S6 x' } ⑴数据线损坏或连接错误4 N9 U' {8 D- `/ q5 K
⑵硬盘跳线没有设置好% y3 ~. |& W2 J; E+ W
⑶硬盘本身问题- ?  F. Q* Q5 C! \8 m# D
4、忘记CMOS密*
$ e% u+ o! _, Y" |# b, `4 d. H: P (1)通过跳线短路或电池短路给CMOS放电
. r1 K) H1 l+ k+ [3 l ⑵利用DOS调试工具
* o% A5 N, X" v (二)、POST自检过程错误提示:/ x7 E; w. C+ @  x8 V( W
(1)CMOSSystemOptionsNotSet(CMOS系统选择项没有设置)----存储在CMOS中的数值遭破坏,或者不存在了。运行BIOS设置程序来纠正这个错误。
) F$ _2 @0 L7 H9 @. R, Q: b! M- P (2)KeyboardError(键盘错误)----BIOS遇到由键盘引起的定时问题,应保证系统中安装了键盘。也可以在标准CMOS设置项中选跳过键盘POST程序。
( W5 Q+ `7 B$ |, n7 s (3)MemoryTestFail(内存测试失败)----内存条安装不牢或损坏。
0 W0 P" J& q8 ~5 N# h7 X9 K 4)FloppyDisk(s)Fail(软盘失败)----软驱数据线、电源线连接不好或软驱损坏。4 x: ~4 w0 I; h- |
(5)FDDcontrollerFailure(软盘控制器失败)----BIOS不能与软磁盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后,检查所有有关的连接器。接口损坏加多功能卡。! L2 p8 ^3 V7 B! z2 P6 k
(6)HDDControllerFailure(硬盘控制器失败)----BIOS不能与硬盘驱动器的控制器传输数据。关闭系统电源后,检查所有有关的连接器。
! t5 h0 o' B/ r' b5 o (7)CriveError(C:驱动器错误)----BIOS没有接收到硬盘C:来的回答信号。检查数据线和CMOS设置项中选择的硬盘类型。
! o% q, D( N0 c3 @
9 K5 d& u8 q8 t7 J1 V (8)BIOSROMchecksumerror-Systemhalted(BIOSROM校验和失败,系统挂起)----BIOSROM的程序资料已被更改,通常由BIOS升级错误造成
4 m5 E# @+ C6 R! i  G$ n0 w (9)CMOSBatterystatelow(CMOS电池电力不足)----主板电池提供CMOS存储器,用来存储BIOS参数。电池电压不足,需要更换。CMOS跳线短路1 |) o) |% H- [
(10)CMOSchecksumFailure(CMOS校验失败)----CMOS数值保存之后,便产生一个校验和值,供错误检测用。如果先前的值与当前读数据产生的实际值不同,就出现这个错误信息。为了纠正这个错误,应运行BIOS设置程序。电池掉电或病毒
, P# O+ _' c4 x) J
' D3 i: X: `/ B8 k 5、打开主机电源:出现BIOS画面则表示主机没有大问题,如没有,则须打开机箱检查。
, C0 M; ^  Q4 _. R& ~ ⑴如果显示器亮,主机电源指示灯不亮,风扇不转:一般为开关电源故障或主板短路.
  I; x( L/ l6 E3 s+ `4 l  o' ^  I, D ⑵如果主机指示灯全亮,电源风扇正常,无显示;如果有BIOS错误声音提示,根据声音判断故障位置。4 [) x% E2 w" F% K
⑶如没有BIOS声音提示,一般为主板或CPU故障。
8 X, _' |& z2 R% W' D ⑷对CMOS放电,恢复BIOS默认设置
: u- |' P# ^! q ⑸去除所有接口卡和数据线(最小化测试)% Q! @% G( Y# m* Q9 V: r# u
⑹BIOS故障(BIOS中内存参数或主频设置错误)
& d+ m, X( e- ~0 l/ W5 s. w BIOS程序被病毒破坏BIOS升级失败+ F9 e2 D9 M( m  w1 C( {$ R
⑺如果BIOS自检声音正常,一般为显示器未连接或损坏。+ {- |& N# a0 v, [5 h  H+ _5 k
  T0 I1 m. r/ S" o- E& k! _% a7 ]! M! S
文章转载:上海注册公司( www.tmbgs.com )
GMT+8, 2025-5-3 01:56 , Processed in 0.515395 second(s), 31 queries .
