楼主 |
发表于 2008-6-16 17:12:48
" M1 }. f( ^8 k; F" O) r
$ T! \ H0 A. G- }3 p8 O, W. R, t图五:铁氧体电感。
, _/ |5 z) N4 p5 S$ R1 M& N) Q; o4 s5 g
, Q# E$ }, z/ n4 z. }
1 u6 b& d$ ~) m& O( ]6 e) | Y& @! P: X
; p8 L+ R0 @: N4 H) R, M
: |! J g5 `/ [ z2 w, e 8 J) L! ^' q3 K" _
图六:铁氧体电感的特例。
0 k# \/ ~7 u( m9 C4 c7 {, A
. @* G# N# w* j; T, `# e1 f% P1 l$ K! b1 u" t2 Y
6 K7 t' f4 N6 n& \' R0 U5 c) {
( Y* B! G5 b+ P8 L+ a) o( K' e! X- _$ k
2.现在让我们深入介绍每个元件(续) 5 \) s' n4 h- T; v9 V
; S; G" o( B: J9 w; L, Z1 ^; y
尽管所有主板供电模块都使用MOSFET,但其中有好有坏。好的MOSFET的开关电阻较低–该参数称之为“DPS”,发热量少(相对于传统MOSFET少16%的热量,又是技嘉所言),体积小于传统MOSFET。有一个简单的方法来区分两,传统的MOSFET有三条引脚,中心的引脚通常被低断而悬空,低阻的MOSFET有四个或更多的引脚且都焊接到主板上。比较图7号和图8你可以看到两者的区别。
' I- w' q4 D' v( Y# B% j3 \; d 供电模块一般每相位有两个MOSFET。而便宜的主板只使用一个加强的MOSFET,也有每相位使用三个MOSFET的。因此计算相位数量最好的办法是通过数电感,而不是数MOSFET。
2 a( q- \: b$ l: M- k+ f+ r& V8 \
+ Z- l7 t- m c
' s o0 e$ ?9 [* r; N7 D Z' e; T8 Q! H
# p6 P& o" l5 R; ^
# K9 r* J/ t' b
( W" F: q6 m' L图7:传统的MOSFET。 ! ^: H! ?( [9 e) V- c
- F: U+ l3 h0 g- f
2 v7 m9 Y, n$ ]/ X: r( O0 G Z
+ D0 Y. ~: M+ G; f% K1 `5 h; l2 \, j, d; T2 H+ Z- j
) s% w7 z* X% O5 O * o& S9 r, F/ B" r! \
图8:低阻MOSFET。 * W. c5 K4 H: X* x* t( s/ H7 y
" G! B; o& \& [& ]0 } b
A4 d; B4 M4 B! F 用于供电模块电路的电容可以分为传统的电解质类型电容或固态铝电容,我们已经展示了他们之间的差异,对照图2。固态铝电容比普通的要好,因为它们不易膨胀或泄漏。如果你的主板为正规厂商生产(暗指山寨货,老外也知道?),你应该会发现他们的制造商。日产电容的传统就是防鼓胀、泄漏、爆炸(三防?小日本的东西名声在外啊)。我们已经发表了一份详细的讲解如何鉴别日产电容(国内假货太多,我脸上挂不住了。。。)
- I- l, t/ _( Z0 A 每个电压输出是通过一个集成电路称为PWM控制器控制的。如为为中央处理器、记忆、芯片组等(PWM控制器能控制两个独立的电压输出)。如果你环顾整个CPU插座,你应该能够找到给CPU供电的PWM控制器,见图2和图9。 % G/ x0 G) u6 {7 z
2 [$ z. G- f+ Y8 f& H$ d0 O% _( H
) Z0 M0 x; `/ w) y5 F* K+ e( A* u j% s" G) q. X" @
