查看: 132|回复: 0
教会你处理系统不能正常启动的故障
发表于 2008-6-16 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然说Windows 98的稳定性比Windows 95要好一些,但也会遇到蓝屏死机,甚至不能正常启动Windows。这时我们可以分两种情况来处理,一种是能正常启动进入安全模式,另一种是连安全模式都进不了。
0 ]/ G0 S# W  r5 l+ K9 R* G  S5 k. G, U( X5 x) E$ U- U' w
1、如果不能进入到安全模式
6 y$ c4 t* P# a5 ]! p2 \/ F如果不能进入到安全模式,一般来说Windows 98出现了严重的错误,这时你可以用以下方法试一试。# q! N8 e7 k1 }, i
首先,用杀毒软件查杀病毒,看是不是病毒造成的。在启动时按下F8键,一般会出现6个选项(如果安装了DOS6.22则出现7个选项)选择第4项step-by-step confirmation进入单步运行方式,接着屏幕会出现Process the system registry [Enter=Y,Esc=N]?选项,如果按下Y,计算机就死机了,那么可以重新启动按F8键,选第4项后,只在Device=c:\windows\himem.sys 这一项上按Y,其余的按N后在DOS提示符下输入Scanreg/fix 修复注册表或者是 scanreg/restore恢复到以前系统自动备份的注册表后,再重新启动即可。在出现Create a startup log file (BOOTTLOG.TXT) [Enter=Y,Esc=N]选择Y建立Bootlog.txt这个文件,可以检查启动过程中各个系统文件装载的情况。如果在装载某一个.vxd文件时死机,可以到其它计算机上复制该.vxd文件拷贝过来,还不行的话,你在启动时按F8后选择第5项Command prompt only 后,用Edit 打开boottlog.txt,在这个文件中如[XXXXXXXX] Load Vxd=vmouse表示装载vxd文件在内存地址XXXXXXXX(XXXXXXXX为表示内存地址的8位16进制数),[XXXXXXXX] LoadSuccess=vmouse表示装载成功,如果显示的是Loadfailed或者是DEVICEINITFILED,那么一定要注意是什么文件出错了,一般来说,如果是vxd文件,可以到其它计算机上把这个文件复制过来就可以了,如果是DEVICEINITFAILED,可以把驱动程序中相应文件重新复制一个过来即可。比较特殊的不能进入安全模式的情况是,如果是一启动就出现现在可以安全地关闭计算机了,一般是因为Windows的System目录的vmm32.vxd被损坏,可以到其它计算机上重新复制一个过来。3 q* m( p* e& U0 ^. L+ a2 p, I
一启动就出现蓝屏并显示VFAT Devcie Initialization Faild表示Windows目录下的dblbuff.sys和ifshlp.sys有问题,有时用系统盘启动再用SYSC:传送系统后,有可能启动时不能加载dblbuff.systt和ifshlp.sys这两个文件,那么就要自己在config.sys文件中手工加入如:device=c:\windows\dblbuff.sys和devicehigh=c:\windows\ifshlp.sys即可,如果是这两个文件己损坏,可以到其他计算机上重新复制一个过来即可。/ U* i+ T7 \$ @# ]- S8 x
2、如果能进入安全模式, S9 W8 o: Y8 ~( p8 e
如果能进入安全模式,问题一般都不大。可以分两种情况来处理:4 ]; ^; O6 H- m/ `8 e: \. L
1.故障由启动时自动启动某软件造成的,可以依次选择“开始/运行”菜单,输入“msconfig”,启动系统配置实用程序,选择“启动”选项卡,在窗口中列出了系统启动时自启动的所有应用程序,在有问题的程序前面去掉小勾,就可以实现不启动此程序。去掉后重新启动系统即可解决此类问题。顺便提一句,如果发现一些不知从何而来的自动启动应用程序名,千万要警惕。特别是上了网的朋友,它可能是后门或远程控制程序,一定要禁止它的自启动,然后找到此文件把它删除掉。如果在系统启动时提示丢失了某些在system.ini文件中的.vxd、.386等文件,你可以到其他计算机上拷贝相应的文件到对应的位置,如果还不行,你还可以备份你的Windows 98安装目录下system.ini文件,然后用文本编辑器打开system.ini文件找到相应的.vxd或.386的那一行,将该行删除即可,如果修改有误,再用备份还原即可。$ C' C% ^) k' L) R# Y( J/ H
2.在安装新设备后不能正常启动,我们可以在启动时按F5键进入安全模式后,到控制面板中双击系统这一项,在系统属性中选择“设备管理器”选项卡,在列出的所有设备中看有没有发生冲突的设备,一般发生冲突的设备前有一个感叹号。如果有的话你可以选择这个设备,然后再选择“属性”,查看所选择设备当前状态。如果在“资源”选项卡下列出了这个设备与其它设备的中断冲突,可以取消“自动设置”复选框,然后单击“更改设置”按钮,选择一个没有使用的中断号即可。更改完后再重新启动系统,看看能不能正常启动。如果还不行,仍然中断冲突,那你可以在设备属性中选择“常规”选项卡,在设备的用法的分组框中,选中“在此硬件配置文件中禁用”复选框,这表示在Windows 98中不使用此设备。如果能正常启动成功,证明这个硬件的驱动程序可能有问题,可以在设备管理器中将它删除后重装驱动程序,一般可以解决此类问题。9 J% T& ]) |& w3 z
$ v4 z# H& c; T" F如果以上办法还是不行,我建议最好还是重新安装一次Windows 98。 " Y. I9 d4 O1 G& D. `& E9 i4 l  P
! T% o5 H- D+ V1 Q5 p: U* m文章转载:重庆律师咨询(www.cqlvshizixun.com)
GMT+8, 2025-5-3 14:44 , Processed in 0.450074 second(s), 30 queries .
