查看: 101|回复: 0
电脑自动关机
发表于 2008-6-16 17:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有人打电话给我说,电脑一段时间后自动关机.然后跑到客户那里去看了.开机正常.然后用软件测,发现CPU 温度很高.问题出来了,就是因为CPU 温度高.打开机箱,发现CPU 风扇非常热,把机器里面的灰尘清除完毕,故障解决.现在的主板一般都会有温度过高,自保护.所以有些机器一开机正常,然后直接关机了.这种问题,一般不是电源,就是风扇.
) i* x2 h3 }  v- E5 ~发贴主要想要下点东西.
GMT+8, 2025-5-2 03:18 , Processed in 0.448137 second(s), 30 queries .
