查看: 127|回复: 0
主板挑电源怪事
发表于 2008-6-16 17:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天接到一个主板点不亮,我换CPU,换内存,换电源都点不亮,插测试卡,数码管没显示,还凝主板坏了,主板上的CPU是赛扬D 310,CPU插好的主板上也点不亮,断定主板坏了后再烧了CPU。昨天修一个航嘉电源,发现-12V短路,换了短路的二极管后,用这个主板来测试电源,“都”的一声,点亮了,怪事呀,难道主板是好的(前天换了CPU,没有取出来,所以还是这我自已的好CPU在主板主),我赶紧换其它电源试,点不亮,再换其它电源还是点不亮,试了八个电源,都点不亮(这些电源有杂牌的,有品牌的,),只有我修好的这个航嘉电源能点亮,不死心呀,我用一个新长城电源300W的,也点不亮,再用一个新的航嘉电源还是点不亮,又换回这个修好的航嘉电源点亮后,装系统,打游戏长达两个小时,一直正常,
( a+ x& C$ ]4 }  p                                                & c9 u0 @, ^$ p" X1 R0 d5 r' a* m
今天,我又试了N次,还是只有这个电源能正常点亮并进入系统工作,其它任何电源都不能点亮。我又拿到别的修理店试了,没一个能点亮这块主板的。. k& c% O! K) T+ ^7 l) w; e, L
                                                9 c1 {. C# O( t* y$ u) Y& T
怪事呀……$ A  K) ~: h" u
9 b5 C" r8 N1 X: G- Q3 s大家帮我分析下,可能是什么原因。
GMT+8, 2025-5-2 18:01 , Processed in 0.783380 second(s), 29 queries .
