查看: 227|回复: 1
ATX-300开关电源维修记
发表于 2008-6-16 17:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事抱来一台计算机说由于停电的原因,可能是电源烧了,找一个好的P4电源先测试主机,还好主机没有烧,打开烧坏的开关电源ATX-300,6A保险黑烧,初级2个电源管1007、2个整流二极管RL205、次级快恢复二极管SB3040CT、场效应管40N03P击穿,全部更换后(40N03用STP520代换),通电,听到“唧”的一声,初级应该是启动了,瞬间有电压很快消失,保护了,从故障现象上看初级应该没有什么问题,次级造成保护,由于烧了这么多零件,次级也存在问题,电源控制IC为6105(20脚)可能不保,手头没有这个块,暂且搁下不修了。
5 x+ v2 O9 ~- Q; W" q1 Y! U
0 Y3 G9 w. z) }# G) A 过了几天,闲来无事又把这电源打开,继续接着修。前一次修的时候忽视了这种过压烧了这么多零件的电源,通常光耦大部分也会损坏,先更换光耦PC817,通电试机故障依旧,测量光耦PC817的1、2脚有5V,电源控制块SG6105D的20脚也有5V,IC的VCC电压正常说明这个IC可能没有损坏,这进一步增强了我继续修的信心。是不是40N03P的更换有误,从电路上看,这个管子主要负责3。3V的输出。习惯性地又测了一下40N03P,简直不敢相信,这个管子没有完全击穿的样子,但前几天我用X10档测其中2个脚的正反向时候,表针是完全打到头了,应该是击穿了呀,再次测量,又像是击穿了的样子,奇怪,可能是我在测量时手指碰到了另一个管脚触发导通了,手指按两边测量,果然没有完全击穿的样子,这个管子真灵敏,可能没有坏。于是又将40N03P换回原位,通电,短接绿黑线,故障依旧,听到“唧”的一声,电压很快消失,还是保护了,难道真是IC块SG6105D报销了?我心有不甘,继续检测,无意中发现次级中间的快恢复二极管中间脚与外散热片导通,噫,绝缘做了不错呀,拆下仔细检查,竟然发现罗丝口边有一极小的铝渣正好停在二极管与散热片中间的绝缘片中间,造成导通保护,由于这个绝缘片太簿,换了个稍微厚一点的,清理,更换,测量无导通,短接绿黑线,通电试机,有电压输出了,但风扇转得慢,清洗风扇并加油,通电测试+5、—5、+12、-12、3。3V均非常稳定,测试半小时无问题,修理成功。
8 Y! t0 [8 C9 Q& I8 y6 G" @4 x6 X; J% R5 Q, H
总结:最判定此机是由于风扇缺油造成散热不良引起管子性能变差,加上高压冲击引起损坏。
发表于 2015-3-4 00:05:05 | 显示全部楼层
不看白不看,看也不白看
GMT+8, 2025-4-28 17:19 , Processed in 0.480540 second(s), 29 queries .
