查看: 129|回复: 0
联想lenovo L171液显电源闪烁,无显示,
发表于 2008-6-16 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想lenovo  L171液显电源闪烁,无显示+ m2 E; t, U9 g, W4 D
        1 w4 Y2 o+ X1 V) O
拆开外壳,通电,测得主电源输出不稳、跳动(在10V至15V之间),可能是负载短路,断开所有负载,加个机箱风扇做假负载,结果还是跳动。空载测得输出有25V左右,不再跳动,判断是负载能力下降所至。
$ [, S8 H) |& m+ ^# z9 ^* F/ D        1 Q0 X5 q1 p9 r& U6 @0 e& g
1 Q* v; i/ f3 g
/ D4 Q9 s4 P# b7 n# C* o2 w机内所用电源驱动IC是SG5841贴片,查相关电路图,由于考虑到是负载能力降低所至,首先以地毯模式查SG5841周边所有元件,均未发现问题,晕,分别更换,初次级滤波电容,开关管,整流桥堆,光藕,SG5841 7脚供电滤波电容,都无法解决问题,由于手头上没有IC SG5841贴片,只有SG6841大体积的,查相关资料是可以借用,小心亦亦地把它焊上,结果还是一样,真晕, 这种电源就那么难修吗????
: @  M! e: Y* O' j6 s        . [$ I1 Z3 K( j0 C( N
. q% ?+ G1 k% t6 Z% ^4 C6 f
" ]- }3 r& @$ N3 i. c请各位大虾遇到这种问题的多指点指点。% k8 A0 c; B& B% {/ m7 i* w
  L: C! s4 S8 K. f6 _- \  i; V , n3 y) c/ c  j. V# P1 [8 z9 F
  c  e2 \3 n$ Z$ L我暂时外接一个12V电源用紧, ~- R' \# b7 P: B
        ( n8 D: Z. Q! z4 s3 D
% x- [! n$ `/ q6 g
0 E- t+ g4 s1 t. C! O; X& c附SG6841电路图
" ?5 i! }+ M* `4 w) |( J
0 I3 w7 k) w' w, U+ N- c1 I  a
& T. q+ H  M( R9 C6 K, H
) g, s6 `# ~% M4 T" w 点击浏览该文件:sg6841.pdf (357.55 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-5-2 01:59 , Processed in 0.709992 second(s), 32 queries .
