MHDD2.9的使用:1 P2 `! i: x; K0 h) G. i3 [% m& m# Z! B
工作环境在DOS下。需要注意的是,不要将MHDD放在需要检测及修复的硬盘上,另外,MHDD也无法在打开了写保护的软盘、硬盘及光盘上正常工作。( z5 _& L& v( z' h8 ]3 u) f( s
运行MHDD后,MHDD首先同样要检测系统中的所有硬盘并给出连接图示。我们随时可以按“shift+F3”键重新扫描硬盘连接状态。
5 u: C2 c% T% Q2 [- ?- D: I7 _ 选择需要处理的硬盘后,就进入了MHDD的主界面。最上面一行为状态行,主要是显示BUSY、WRFT、AMNF、及TONF等硬盘(或硬盘某个扇区)或软件的当前状态。在状态行下面,是当前硬盘的磁头、柱面、扇区等参数。再往下则列出了MHDD的所有可用的命令。# }+ Z4 x3 n7 {. s2 o( M
* Q" O; o# ^1 Z. C 本人独自研究,为方便大家区分,特将mhdd所认到的坏道分为三类:1维修进程中绿色图标以下的;(少量绿色图标也可修复)8 D. }7 [; T) Z$ t/ f) ~
2维修进程中绿色图标和红色图标;+ o% q" e3 @; q& m! o; N: B
3维修进程中的繁体字符、W、以及少量?号 2 w2 D3 s$ y, R$ e5 x
scan命令:用于磁盘表面介质扫描与修复。MHDD将从保留容量中拿出同等容量的扇区来取代新发现的坏扇区,并将坏扇区的物理地址写入G-list表。所以硬盘总容量不会减少。这种修复方式是基于硬件底层的方法。MHDD并不是通过主板的BIOS来控制硬盘,而是直接读取硬盘的所有物理扇区。
4 B7 i4 z0 t W 运行scan命令后,MHDD首先会报告当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等参数(运行其它命令同样如此),然后进入scan状态。% c k! V6 a- H0 w1 Q9 J
在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描/修复。为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 Loop the test/repair(重复扫描/修复)及 Erase WAITs等选项。设置完成后按“F4”就可开始磁盘扫描。
/ g3 `$ M3 {" ~' u b h! K 扫描时,在屏幕的右侧将显示磁盘表面各种状态的数量统计。“?”上面的灰度块表示磁盘表面状态正常,而彩色块表示此处的磁盘有潜在不稳定因素,尤其是红色块,则很容易转化我物理坏道。而“?”以下的状态表示此处的磁盘介质有损坏或有坏道。3 E3 M- i1 q- q1 Q1 b: r" @ q
以上只是对一些坏道较少的硬盘的处理,此方法修复范围:(西捷、富士通、IBM、昆腾、迈拓、西数、IBM笔记本硬盘)其余像三星samsung 什么的尚不知道,没遇见过。有待朋友们去研究。" {. }% ~- H. U5 ^& k
. o" J7 ?( O. O4 a* b; `1 t 修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2、3百分之零)
0 B. R) N6 \% C1 R# S( `/ [ 0 i. ^+ l) q5 c" E1 y* B: X. C
同样,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择LBA模式,remap项OFF,Loop the test/repair项OFF,其余项ON,选择完毕CTRL+ENTER执行扫描,. K9 z0 R: r! X( N+ v
扫描完毕,执行上面操作,选CHS模式,Loop the test/repair项OFF,Erase WAITs项OFF,其余项选ON,选择完毕,执行扫描,OK!!!大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级' @+ O5 b0 D1 V$ k; D+ a5 |/ k, h; d
模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么MHDD对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复)6 ~% L- l4 g- z4 w% D- o3 m
4 w) Z* {9 ]4 b 修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
5 I v; c9 s p# i; m! h% H( v$ i I; S( z/ w( ]
下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
( r- J2 |% J) G- U0 G3 U 扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!9 F: a- R1 i8 K) `3 u( F+ w
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十) # y: n: Z! `/ u6 b% B: J& Q: p
以上方法对?号和W坏道的修复好象还不是太完美,现在我们利用MHDD的一些命令进行辅助和配合,IBM、富士通、西数这些可以查看硬盘缺陷的,最好先执行IBME、FUJLST等命令,然后执行一般模式扫描,扫描到
. b2 H$ r5 w0 H4 ~ u W或者?这些难以修复的坏道时按ESC退出,用randombad及makebad命令进行坏道标记,反复操作,坏道多的话可以标记坏扇区段,标记完以后执行高级模式扫描。还有就是修改硬盘容量法,你比如说,IBM的低格程序
' m$ x+ I: c& R% ?5 v8 F2 x q5 v 中就有一项可以改硬盘容量,会低格的朋友应该都知道。这里,大家先把硬盘容量改为最小(这里的最小不是0M或者1M,而是硬盘总容量的整百M位,比如10G就改为100M,20G就改为200M),然后在用MHDD进行扫描修复
. p- y; c$ P6 m+ F/ V3 { }' W 然后用MHDD的rhpa和nhpa恢复实际容量再进行扫描,完了再改为硬盘容量的一半,继续扫描,恢复容量扫描,最后把硬盘改为原始大小进行高级扫描一遍OK~!!!而且MHDD和很多修复软件可以配合使用,效果相当不错
8 J! _+ C' e' q0 t 你比如HDDREG,HDDL,HDDSPEED都可以很好的和MHDD配合用。还有更多的方法等待大家研究。 # e1 E |6 Q* [
) G; [1 P) S! K2 Z
aerase命令:可以逐扇区进行清零处理,不过速度会很慢。8 s7 I3 u8 E5 a! m6 M- x
5 _/ V2 r1 {9 J0 k/ W1 S- o0 e rhpa及nhpa命令:可分别显示及恢复硬盘的全部真实的容量。 . }+ `+ i3 |% A
! s/ v% }' H( i( j/ [1 n. b aam命令:可以切换硬盘的性能及噪音状态,有127级(0~126)状态可供设置,“126”表示最高性能,不过此时硬盘的噪音最大。注意aam命令需要硬盘支持Automatic Acoustic Management技术才可以。+ l3 W% @4 \$ ^& u. P
. M7 }* t0 S. N rpm命令:可以检测硬盘转速,不过有些硬盘不支持此命令。' B4 u1 Q- P/ A3 E6 }# i
7 x8 n- G) f9 b; ^! J$ | randombad及makebad命令:可以强行为硬盘的一些扇区加上坏扇区标志。
# C9 q! X, n/ ~# P/ ^! e0 o F6 X
7 V! f7 l9 a' A% e7 H. V% ^ ibme及fujlst命令:可以分别查看IBM 及富士通的硬盘缺陷列表。 |
