硬盘的常见错误提示及解决方法
6 g8 Z3 z; z/ C' |一、显示:“c:drive failure run setup utility,press(f1)to resume” 9 V& e7 C( D. {. m/ N* w8 L+ q% r; x5 G
此类故障是硬盘参数设置不正确所以从软盘引导硬盘可用,只要重新设置 硬盘参数即可。 2 i n( ~; ~4 X
二、显示:“no rom basic,system halted”
( i( ^' }/ R. b6 \病因分析:造成该故障的原因一般是引导程序损坏或被病毒感染,或是分区表中无自举标志,或是结束标志55aah被改写。
0 O6 U% |+ |7 Z w治疗方法:从软盘启动,执行命令“fdisk/mbr"即可。fdisk中包含有主引导程序代码和结束标志55aah,用上述命令可使fdisk中正确的主引导程序和结束标志覆盖硬盘上的主引导程序,这一招对于修复主引导程序和结束标志55aah损坏既快又灵。对于分区表中无自举标志的故障,可用ndd迅速恢复。
" p: J6 c3 {& d* s三、显示“error loading operating system”或“missing operating system”
8 Y, j+ m) U0 G% Q+ d+ _' x- G病因分析:造成该故障的原因一般是dos引导记录出现错误。dos引导记录位于逻辑0扇区,是由高级格式化命令format生成的。主引导程序在检查分区表正确之后,根据分区表中指出的dos分区的起始地址,读dos引导记录,若连续读五次都失败,则给出“error loading opearting system”的错误提示,若能正确读出dos引导记录,主引导程序则会将dos引导记录送入内存0:7c00h处,然后检查dos引导记录的最后两个字节是否为55aah,若不是这两个字节,则给出“missing operation system”的提示。 % p: [: ^; L3 w, s; S2 Q
治疗方法:一般情况下用ndd修复即可。若不成功,只好用format c:/s命令重写dos引导记录,也许你会认为格式化后c盘数据将丢失,其实不必担心,数据仍然保存在硬盘上,格式化c盘后可用nu8.0中的unformat恢复。如果曾经用dos命令中的mirror或nu8.0中的image程序给硬盘建立过image镜像文件,硬盘可完全恢复,否则硬盘根目录下的文件全部丢失,根目录下的第一级子目录名被更名为dir0、dir1、 dir2……,但一级子目录下的文件及其下级子目录完好无损,至于根目录下丢失的文件,你可用nu8.0中的unerase再去恢复即可。
3 x; e* ~- x& D& C8 E9 Z J. H四、显示:“invalid drive specification” $ w- K# l- D/ @3 s5 K# S: I2 Q$ G
治疗方法: : h" }$ ^/ \9 Y8 v1 ?7 K* M$ J
1、重新分区格式化。
; O- Y9 ~" Y1 z/ }( w2、如0磁道损坏需要低级格式化,然后用set comspec(指定command文件位置),使得command远离0磁道。 : A& o; I8 h+ q9 C! W
当硬盘出现分区故障后,希望用户先用上述方法解决,若不成功,对硬盘分区格式化是解决软故障的基本方法,但信息将被清除。 ) ~# a9 j2 m. x* U
其使用原则是:能用高格解决的不用分区,能用分区解决的不用低级格式化
# g% B$ f$ |/ W. O& j- N: }; K4 d( A9 i, ?, ]
高级分区技巧
& y$ b% ?% T, j/ z在讲解高级分区技巧之前,我们有必要先来了解一下簇的概念。
0 i4 o, J% f2 t3 T/ H/ n文件系统是操作系统的重要组成部分,现在我们常用的windows操作系统都可以支持多种文件系统,例如fat16、fat32以及ntfs文件系统等。文件系统是操作系统与驱动器之间的一个接口,当操作系统请求从硬盘里读取一个文件时,会请求相应的文件系统(fat16、fat32、ntfs)打开文件,而簇的概念也在此时出现。虽然我们知道扇区是磁盘最小的物理存储单元,但对于dos操作系统来说,扇区要小得多(仅仅512个字节),dos无法对数目众多的扇区进行寻址。根据dos的设计初衷,dos只能处理216个磁盘单元,而磁盘单元可以是扇区,也可以是由扇区集合所构成的簇。所以当使用fat16格式时,扇区必须组成“簇”的形式,每个簇可以包括2、4、8、16、32或者是64个扇区。簇是操作系统所使用的逻辑概念,而非磁盘的物理特性。簇的大小直接影响硬盘分区表的大小,虽然簇变大之后能够管理更多磁盘空间,并且能加快读写速度,提高数据寻道时间,但由于分区表体积的增大以及簇容量的变大,也会导致磁盘空间的浪费。
' _8 F: b, B* m7 Y# q举例来说,一个只有一字节的文件,在一个每簇为2kb的分区上,要占用2k字节磁盘空间;如果在每簇为16kb的分区上,则这一个字节的文件要占用16kb空间。从文件末尾到该文件簇末尾的空间称为簇悬置空间,积累的簇悬置空间越大,磁盘浪费的空间也越大。 # P, c t; n, i2 J b) ]
这时,我们就需要找到一个即能考虑性能也能兼顾容量的分区方法。通常这样的方法被称为按簇分区,而要想如此操作则需要第三方分区软件的支持,比如pqmagic(分区魔术师),就是最常见的一款。
7 j( P. Z: s0 v8 |9 y从pqmagic的分析图中我们不难看出,对于一个装有数据的分区来说,过大的簇会造成磁盘空间的浪费。 ) j, r8 h7 \+ h* H# E; { ~* b. D& i
通常情况下,对于8gb以下的分区容量,把簇的大小设置为8kb即可获得性能与容量的平衡。如果想要最大限度地利用硬盘空间,就需要按照使用用途来进行按簇分区。例如,如果分区为8g,并且分区为引导分区,那么把簇设置成8kb将比把簇设置成16kb更能节约磁盘空间。因为引导分区经常需要进行数据读写,而这些数据通常都非常多而小,使用大的簇将非常浪费磁盘空间,并且也不利于数据的寻址。但如果这个分区是逻辑分区,并且只存储一些大容量的视频文件,就没有必要把簇的值设定得太低,这样反而不利于读写。我们不难看出,过大的簇会造成磁盘空间的浪费。
+ }3 Z9 m$ {* }: V5 Y; i另外,也不能把容量非常大的分区的簇设定得太小,这样不仅影响读写速度,并且还容易产生文件碎片。
2 E& O# d0 ]4 _- K/ x5 A0 a
* S/ G4 y2 l2 J \9 _9 [硬盘的日常维护与整理 , a4 U* s0 x% _- c" a" f
我们在日常使用电脑的过程中,经常会删除、拷贝大量的文件,这会导致我们的硬盘产生大量碎片,一个个完整的文件就“四分五裂”地保存在磁盘中的各个角落,影响了电脑查找与执行文件的速度。因此,我们有必要定期进行磁盘整理。 : D7 k& F" ^/ V7 P( B
首先,我们可以通过windows自带的磁盘碎片整理程序来完成这项工作,把文件连续排列,这样能大大提高磁盘读写速度。windows自带的磁盘碎片整理程序包括两部分功能,一是碎片整理,二是启动项目优化。虽然这两个功能非常实用,但由于整理的时间太过漫长,并且经常对硬盘进行长时间磁盘整理会减少硬盘寿命,所以我们建议使用专用的磁盘整理软件,在此推荐voptxp和norton磁盘工具中的speed disk这两款软件。
4 }( J: z& m/ Y( z磁盘整理软件voptxp : \! @) i t# P+ k
启动该软件,出现其主界面。软件默认从c盘开始整理,如果您需要整理其他硬盘,也可以在此按下下三角形的按钮,选择其他盘符。通过分析,我们看出,磁盘上有很多碎片,这无疑会影响磁盘的运行速度。
" k' m% o! J F在“tools”菜单中选择“error checking”,调用windows自带的磁盘纠错程序检测磁盘,这样可以避免硬盘存在目录结构错误,影响磁盘整理的速度和效果。检查完错误之后,我们就可以进行磁盘碎片的整理了。
- K/ n, Z& J& @7 `" V% y2 D$ S) E' O |
