查看: 113|回复: 0
希捷硬盘用MASTER初始密码解锁未知USER密码
发表于 2008-6-16 17:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
希捷Barracuda 7200.7 80GB ST380011A硬盘一块,被别人加ATA密码,业余条件下没有PCI3K,没有XLY专修,也没有ST指令线,看网上文章说只要硬盘,不要数据的情况下,如果加的只是USER密码,用MASTER密码可很方便地解开,只是数据全丢。
) e6 k6 K. l. M3 t& z* l& ]9 h% t' n* E# |$ D5 z- O9 a抱着试试看的心情,在网上找了两天,终于找到了希捷的MASTER初始密码是“Seagate ”,注意大小写,Seagate后面是一共25个空格,正好32位最大长度。5 P5 V9 d9 m3 P4 i
$ m' F' n# e6 O& H7 @, d. P看免费的Victoria有密码功能,就用它了,默认的API模式密码功能被禁止了,试了改PIO就行了(见图右上角),设置正确端口,先试了下默认的那个被某软件常加的密码,不对,选密码方式为MASTER,在下面输入密码,点Unlock,提示要全盘擦除,确定后就开始擦了。但头几次在WIN下总是自动终止,可能中间不能对盘有任何操作,或是我电源设置中设了多少分钟后关不用的硬盘的缘故吧。终于在第三次时成功了,这次没在设备管理器中认硬盘,这样就不大会受系统影响了,反正VCR的PIO模式不用系统认硬盘,用了半个多小时,再读硬盘已没密码了,可以进行任意操作,再断电一次,再看还是没密码,这就放心了,现正在再擦一次准备扫坏道。
GMT+8, 2025-5-3 01:25 , Processed in 0.466771 second(s), 29 queries .
