查看: 177|回复: 1
EpoX EP-3S2A5 815 古董主板CPU供電修理問題
发表于 2008-6-16 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久沒修主板了, 今天把那片古董的815主板拿出來修練練手, 結果.... 要在這求救了 ....
% L( m# f( Q) t- A% q" U# Z: }3 M- j
. P+ T# e# l* V" X  r. k雖然這些古董PIII級的板子都米人修了.... 但還是想救活的說, 因這片板子有POSTMAN功能, 玩玩看也蠻過癮的.' c/ E' f0 E% [$ h: c# J
        - a: M, J- O8 k3 y: r  J
. R% z6 s- N; `
  K% o0 v. N! `! i6 e/ ^1 h好了, 閒話不說, 先說明問題吧.
4 j) o8 w  C& `4 V# q6 ~/ Q& n0 g
$ K! y( G- c% L4 m
0 P' |& f8 r. V. \( C1 ^          a1 R& M6 J8 c8 m: g& D
此板的CPU和內存供電電容全爆了, 所以第一時間是全換電容....1 U" l; R3 t. m& P* r
  D- ^- }3 s2 D+ k% a- W* S
! b6 A* N) e2 N0 H! t3 Q
8 v2 G) t* A4 F" h8 S0 ?換完在不裝CPU時上電測試, VTT 1.5V, 2.5V, 北橋1.8V, 內存及AGP 3.3V 供電均正常, CPU內核電壓因沒上U, 測得為1.95V. 且POSTMAN的真人美女發聲功能亦說 "System CPU is not installed" (意為: 系統CPU未安裝).
9 r% V( t8 U/ S% M) K        " C: z% p4 |; ], t) ?9 Y5 o3 y: }
( ^/ t! X, I8 Z* p        # _. L6 ^9 O$ W; n( N& C( s2 p
之後上CPU (PIII 733Mhz, 銅礦), POSTMAN真人美女發聲仍然說"System CPU is not installed", DEBUG卡顯00, 說明CPU未工作, 此時測CPU內核供電為 1.69V. 測內核供電管時發覺上管(60N03L)嚴重發燙, 燙到手不能摸 (摸肯定會燒起水泡).& R4 w' _+ w7 i* T
. Q0 c9 V* b: [" |" N1 D
: t* t+ u4 v+ i3 L
' R1 e* t; f/ a! W8 {把CPU供電上下管換了, 結果還是這樣. 不上CPU供電管不熱, 一上就嚴重發熱, 30秒內就燙到不能下手的地步.
% J* A1 i+ \. @2 h! o2 x! w        0 d5 S0 H% r+ o! A/ V3 _
且除CPU供電管發熱外, CPU本身亦很燙手 (比平常燙手很多, 但CPU肯定沒事, 在另一板子測過).$ ~9 ?0 O$ \' u4 {4 _: @4 X
3 A! ~$ S1 o0 o' E 0 P& l& _9 }) G( ~  F" Z4 U& G
        - f) G2 Y' k& B% G
把電源模塊US3004換了, 結果還是濤聲依舊... 郁悶ing..../ O& x, q! y# W" `
' C$ X1 `7 j0 v' @6 | ! r1 l6 ]1 ~8 y& y: H
        + S9 _4 X- V! s! V' z0 |8 i# l& V
各位大蝦, 偉記等有招嗎?
& X' i" }2 M  C/ K: ?# I  K# d        + j8 o* P. b4 j5 R) {  N
* F. I9 C+ ]% a! a9 a
4 p7 W0 u0 v3 f) W偶現在是不到黃河心不死啊....
发表于 2011-11-10 23:17:12 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.679415 second(s), 31 queries .
