主機板上其它電源短路的研究
F8 c; O8 S, B7 f8 g$ J0 ^上次說明了12V端短路造成的故障,這次來談談其它電源的故障分析。- f* f2 t4 l* r& @9 c$ l3 H) ?
主機板上ATX電源除了12V外,還有5V、3.3V、-12V、-5V、5VSB(3.3VSB)及Power Good(PG)等等。
" F- e; J1 y0 x首先我們從5V這部份先看,主機板上直接使用5V的有那些呢?6 K5 @9 Q1 ~5 \! m- g7 ?# S
一、CPU的供電,這點請注意,如果你是維修478以後的主機板,那是使用12V,如果你是使用370的,由於370時代沒有12V 4Pin插座,所以它是使用5V。3 c% v/ H- H5 z% l: O" }
二、電源管理晶片,不過這點也要注意,有的電源管理晶片也有使用12V,但以我看到過的都是5V比較多。 X, p6 {. t% ^$ V' w
三、USB供電,大家都知道USB是使用5V,這點就不用多說了。4 s/ r. B# d% B% j& @, I
四、網路卡,不管是外接或內建網路卡,它的晶片大多是使用5V供電,但是因為網路卡支援遠端開機功能,所以它還有5VSB待機電源供應給它。
- ?9 a: D! _2 O! ?- I五、RS-232 Com Port,這類晶片都是xxxx232,值得一提的是這個晶片大家不要看它小小一顆,你下載它的Datasheet看一下,它居然然是主機板上唯一使用+12V、-12V、+5V及-5V四種電源集一身的傢伙。0 J; |0 ~. l( s* N |
六、I/O晶片,I/O晶片使用的電源要看Datasheet,但是使用5V及3.3V是很常見的。, D2 ]" a) q" q7 }' c: [7 }# c' t9 h
& c4 {; O* [8 i. J7 \5 u8 b. l如果+5VSB有短路,我建議從網路卡晶片先拆,以我的經驗5VSB短路的情形網路卡晶片最多,而不是南橋。. Y4 r" l# V) v9 v8 H4 m# l
如果+5V有短路,370的主機板則要檢查CPU的主供電電路及MOSFET,478則先拆RS-232,最後才是I/O。因為RS-232比I/O好拆,當然,如果晶片供電輸入腳有保險絲或低歐姆小電阻,那可以先拆下試試看短路是否有解除,有的話再拆晶片。
' U4 v- F1 v8 G2 q5 z如果主機板是華碩或微星的,則要注意它們的專用開機及Reset晶片,它們也是有用到+5V,所以它也要列入考慮。. o1 k) x. e+ g0 K
5 k/ v9 S4 G5 E8 p, X. k
使用3.3V的電源也有很多,像北、南橋、Clock晶片、網路卡晶片及I/O晶片等等,不過以我的經驗還沒遇到3.3V端短路到關機的情形,3.3V端有零件短路一般只會短路的零件發高熱,所以我們只要摸一摸各晶片的溫度,大致上就可以判定是那個晶片有問題。3 t1 f4 k0 z& j. b( V# {
跟上面一樣,如果主機板是華碩或微星的,也要注意它們的專用開機及Reset晶片,它們也是有可能用到3.3V,所以它也要列入考慮。3 p! e" X2 z$ a. S+ |7 N
差一點忘了提,主機板上面的音效晶片很多都使用3.3V的,所以千萬別忽略它。 |
