相信很多朋友都遇到过CPU占用率100%的情况,那会导致系统慢如蜗牛。半小时前,笔者正在玩游戏,电脑突然行动迟缓,打开任务管理器,发现CPU占用率100%,而且过多占用CPU的进程并不固定,像击鼓传花般在各进程间来回传递。
1 S5 o4 X% F, G0 ~' O9 D* F9 |
& |9 x+ d* c: M# V; k7 S& o我当时的软件环境是:Windows XP SP3系统、开着迅雷下载、金山毒霸全套防御、超级兔子上网精灵、两个QQ、千千静听、游戏《太阁立志传Ⅴ》。 1 ~; x. i( \/ |
# M3 q! y* D4 D8 d* h
故障解决步骤如下:
8 e* f! W- [: `+ @% g- q7 ~4 L& f" T( U# l5 p+ ^2 |# ?
经过查杀,系统并未中病毒。接着,我将网络断开,用冰刃将包括金山毒霸以及explorer.exe在内的非系统必须进程全部关闭。此时,打开任务管理器,发现进程选项卡中“System Idle Process”后面的CPU示数在90左右跳动。说明此时CPU已处于空闲状态,然而此时电脑仍旧很慢,CPU占用率仍为100%。 + i, b9 V0 }. ~% y3 X$ j% C" f
: r9 i# u& D. ^, p+ k" [9 a4 h董师傅提示:System Idle Process进程占用CPU资源高,不清楚的朋友切莫担心,该进程表示CPU空闲,也就是说它的示数越高越好。
0 W8 G% Z+ d+ p8 s' _6 `. U
5 x1 y2 g. j5 C/ K7 _就在一筹莫展之时,我突然想起几个月前由于硬盘分区表故障无奈重新分区做系统一事。尽管软件检测结果表明我的硬盘健康状况良好,但对于一块80GB的硬盘,三年就下载、删除了超过500GB的数据,多少让人对它有些不放心,于是,我做了重装系统前的最后一次努力…… % Z d( d* K5 E$ e- G5 S+ a( M
, }- g& k4 c' t; P; n7 ]) B! o/ T由于怀疑是硬盘方面的问题,我先用软件检测了一下,结论是没有坏道。接着点击“开始”→“运行”,输入“cmd”,回车,打开命令提示符窗口。然后是对硬盘的扫描,由于d电脑发生故障时所运行的程序均来自于C、D、E三个分区,因此我分别输入了“chkdsk x: /r”(其中X代表盘符,笔者需要扫描三个分区,因此X分别代表C、D和E)回车。在接下来会连续弹出两次询问选项,分别选择“N”和“Y”,重启电脑。
9 w- W4 U( o. x+ W k$ q5 h( g5 s
! t4 q2 F* W; k2 I* z3 ~# b6 F+ d- D
董师傅提示:对于chkdsk后面的参数“/r”,代表修复磁盘上的错误和查找不正确的扇区并恢复可读信息。在命令提示符状态下,对于自己不太清楚的命令,可以在命令后加上参数“/?”来查看关于该命令的帮助信息。
& ^( C! @& a1 p# \: I4 |4 r4 F$ M ]9 \7 S9 Z
随后电脑重新启动,磁盘扫描程序对硬盘分区扫描结束后,再次登录系统,发现系统又运转如飞了。 : {; P8 o3 s, v* ~
8 k: h& l4 Z; h总结: 3 h* Q5 ]) r! o. I5 D6 W* G
" Z+ w, l0 a$ j3 j3 n3 Y' V
电脑故障千奇百怪,不能总被表象所迷惑,就像本例中的情况,明明是CPU占用率持续居高,问题却偏偏出在磁盘错误上。大家以后遇到同类故障可以参考本文。 |
