如果对大家有用希望大家顶贴,不然积极性都没有了。
. P' c) H3 h3 L/ S7 |8 _6 q; w/ @ |7 _! x. R; y/ F
许久没上论坛了了.上了WD专栏看了一些文章,觉得许多是老调重谈,当然我也并不是一个技术十分强悍的人,我也是一个发了近五六年的时间从一个新手走到现在的状态,呵.许多时候还是要寻求高手的帮助,所以对于新手在学习硬盘维修中的艰辛我是可以理解的.
) W# W8 d. s2 i6 a v% Y: m
9 {* }! p* |8 h2 b3 o3 y# D% G为此我把我略懂的一些WD知识与大家分享一下(福州数据恢复网HTTP://WWW.VSFIX.CN),希望对广大的新手们有个启示,理论知识我不太懂只能是拿着凭着多年来的维修经验与大家做个交流.- O) o% c' \ G# V$ K/ H
3 N# R, n4 h8 ^
WD枪板以前的板说了也没劲反正见不到几个了.就拿枪板和现在斜板的WD来探讨一下吧.
0 Q Y; r! q- d' ] |$ h2 ~# p$ s# C% I
1.WD枪板盘一般烧板的我觉得会比较多,换板ROM也要换[/url]这个不用我说了吧.但是如果ROM坏了怎么办能,我一般是选择型号一样SN号前几位一样的ROM写回去,不能说这种做法是百分百,但是一般是可以的,当然写完这个还要写ATA模块.# |7 N/ q" U" Q. t
2 z2 g9 f" ]! k' Q' g* ^2.WD枪板的ROM损坏,也可以用RCT来操作,这个软件我试过许多次了,一般是先找块型号一样的板子换上后通电让盘去敲,不管它等他停下后能标准模式直接读固件出来。或是通过热交换读出固件来,然后用RCT的各类型号配ROM的方式去配个ROM回写就行了。一般情况下就能认盘了。如果还不能找相对应固件的11号模块回写。. r! c5 j8 e5 a1 h1 W
6 ~$ G+ i, _9 l( c6 T# V `+ p: F
3.WD枪板盘有坏道怎么办,那么首先是我们要进了专修程序看一下是什么原因造成的,一般是先测试磁头和固件,如果磁头没坏,发现固件有坏,当然是找差不多的固件回写了,如果是自校那些有问题一般情况下我是不管它的,写完后要再次测试一下这个损坏的模块是不是好的。如果固件OK的话,G转P一下然后重建GP,清一下SMART,断电,通电进入通用菜单用ERASE命令清一下,如果还是有少量的坏道,建议使用专修的逻辑扫描的功能做一下,一般设为小于40,次数设为3,这样扫完后加了P表,记住要写入磁盘。再断电能电进入能用菜单,测试一下。一般都会没什么问题的。还有就是如果还不行。那么磁头部份应该是有问题的。因为这种盘有这种情况,磁头测试是好的。但是其实就是磁头的问题。所以修不好大家也不用太在意了。7 _; `5 Q' n$ v5 a M) u
1 a# {. h; K0 k9 ]
4.WD枪板盘砍头,相信大家看过许多这样的文章了,这里就不详细说明了,一般是以下几个步骤,进入专修菜单,先清GP表,再砍头,再把LBA值写小主要是要看你砍的是几个头了,然后重建,清SMART,断电通电,注意了,接下来要低格一下。然后大家可以去看效果了。. D/ \$ S6 o; b! w) x/ I4 {- N
; ~/ ]. ^! m5 [" I, |4 S
5.WD枪板盘做自校的话一般要求固件要全好。最基本也要保证GP表和SF模块要全好。但是我也做过一些这类盘的自校,但是修复其率并不是十分的高。
2 ^, M9 g5 n$ J# H: H! ~/ _ W1 L+ Q* y$ J% P$ p, p- @1 _
6.斜板盘目前我见到的头坏并不是太多。主要是板坏和固件损坏。板坏没有ROM芯片怎么办呢。一可以参考上面的做法。二如果有UDMA那就更好办了。找一块同型号的板换上敲不管它,等它就绪后选择安全模式进入专修后会有一个修复ROM的功能。点一下直接下一步,下一步就行了。前提条件下是要你的数据库有此类硬盘的固件,$ b" P2 y1 Z* N$ U
2 ?* \2 u0 }2 q! J
7。斜板盘还经常会出现一种情况,可以就绪但是不认盘,这时大家就可以先使用UDMA进入专修看一下固件有没有坏,如果固件坏很多那么就修复固件吧。如果没什么问题,那么找个同型号的11号模块回写一下看看,这种情况比较多。
# D/ u& I N' r1 A( i9 f9 `5 M
% E" c$ Z$ Y: ]9 [& E1 y( L8。还有就是接入PCI或UDMA后无法就绪有点像是ST11代的盘一样报BUSY错误,这种情况下一般是板有问题,换完板重复以上换完板的一些做法吧。这里不再一一次述说了。 W# M- k, V. q
" U+ s- J7 T5 H: i z2 J# N
以上就是我个人对WD硬盘维修的一点经验之谈。如果有哪些不对的地方也请大家多多谅解。 |
