查看: 86|回复: 0
一台式机开机加电无任何反应,主机上各种指示灯均不亮,电源风扇
发表于 2008-6-16 18:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
将电源从主机上拆下来,进行单独测试。将电源输出线路中的PS-ON线与地线短接,然后将电源的交流电输入端的电线插头插在电源插座上,电源没有任何反应。在正常情况下,此时电源风扇应该转动。不过,在通电时电源发出很微弱的“叽、叽”声。 打开电源外壳,取出电路板,没有发现明显烧坏的痕迹。为了确定“叽、叽”声的具体部位,再次将电源通电,发现“叽、叽”声来自电源次级的变压器。根据维修经验,一些小变压器老化的时候有可能发生内部打火,因此怀疑这种“叽、叽”声是变压器中的线圈之间放电所产生的声音。 从一台废旧电源上拆下一个相同型号的变压器换上,再次通电测试,电源恢复正常。
GMT+8, 2025-5-2 20:33 , Processed in 0.993211 second(s), 30 queries .
