查看: 156|回复: 0
请教这CMOS电池漏电问题如何解决
发表于 2008-6-18 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板是微星865PE Neo2-PS,最近出了故障,现象是纽扣电池漏电,一个新的电池只能用一个星期就没电了。
. X3 s' R* l" q主板能用,除了CMOS电池几天就要换以外,看不出有其它的毛病。
6 e/ D: F* J/ B" T. P
+ P, \$ C7 X* o   h7 b- W3 [/ a5 S2 E# j3 K* ^1 z
        1 B8 K; x8 _0 F
检查发现,电池供电电路串接的1k电阻上有0.9V左右的压降,那么大的电流,电池只能用一个星期就不奇怪了。
& c* @! j  M; C/ D继续检查,20芯电源插座的9脚(5VSB)居然有0.8V左右的电压(PS-ON由于与5VSB有1K电阻相连,所以也有0.8V左右的电压,但测量发现,电压是先到5VSB后到PS-ON的)。由于电源没有插,此电压只能来自纽扣电池了。( Z1 Y& H! L) Q7 n
        - ?/ b4 @/ ?6 Z
8 _8 W$ d( \3 N& ]& Z9 `" G; v8 v        # W  Q# M0 r4 ?* \$ \5 O
我拿到多家主板维修档去,大多档主都咬定是南桥坏了。其他的都不肯修,只有一家答应换换南桥试试。8 n1 U: X5 }( Y$ N
谁知南桥烫下来了,9脚还是有0.8V左右的电压。南桥最后还是换了,故障依旧。
- P8 o; K) _4 z本来不是南桥的问题,剩下的怀疑地方就不多的了,无非是南桥外围的一些元件,但没有一家肯修。
4 W. |5 p4 @7 P6 P# j1 N. N
* R& G( z' x& l) R* B% T
- V$ Y: T; i; A- W' t
) c& I$ N4 W8 I) Q7 O# g我不大懂电脑硬件,但也有一些电子维修的经历,逼得没办法,我想自己尝试修。但我到处乱量一气,始终没有头绪。
( u6 K/ q+ j: `2 ~: d
: F: h9 B, @2 d3 p" g . k! N% B3 {; p' {1 o% {) H; Z4 I: ^
        ' z: p! w3 ]& W6 |2 i8 C
请问各位大哥,南桥已经排除了,那CMOS电池漏电到5VSB,可能的地方在哪呢?
GMT+8, 2025-5-1 20:51 , Processed in 0.451170 second(s), 29 queries .
