查看: 117|回复: 0
主板故障维修3
发表于 2008-6-18 18:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板比较复杂,故障率比较高,故障现象较复杂,分布也较分散。现简介如下:  A4 X! T' R+ o2 I. v/ N
(1)各种连接线短路、断路故障% W9 E8 X5 {" C' [- i0 U0 u. E9 r
各种连接线不该通处短路,该通处断开不通;IC芯片、电阻、电容、三极管、电感等元器件引脚断、短路、击穿;连线、引脚与电源、地线短路导通;印刷板线断开、短路以及焊盘脱落等。这些都是常见故障。9 t* l" i6 B. P2 _- F6 z" S
(2)DMA控制器和辅助电路故障! j; i, V: C+ x/ p( x) c% @  i: j6 m
DMA控制器功能较强,故障率较高;辅助电路芯片及输入信号电路亦容易产生故障。
& ]" K" }9 O2 z) T( u! u, o(3)RS-232串行接口控制器故障: ^+ C6 t2 G6 s: r6 }: U
PC机中的串行接口控制器有独立的,也有与其他接口合在一起的。串行接口故障率较高。
) y6 u7 r2 c: l( ], x" E(4)时钟控制器、总线控制器故障
& n' W. B5 ]) r/ Q2 H时钟控制器、总线控制器、总线驱动器、控制命令芯片,均有可能存在故障。! v5 R5 \1 n: i0 I7 L
(5)内存芯片RAM故障- B+ U7 p0 g- R, S: j6 O" U
PC机中内存芯片较多,利用率较高,芯片本身故障率也较高。2 a5 k5 G9 p2 Y% V$ ?% p% g4 F, U- x
(6)数据总线故障
; W" R; d: s' l主板中的CPU、存储器、I/O设备的数据传输总线、总线缓冲寄存器/驱动器等,亦有程度不同的故障发生。& ~: ^+ i# Y% b
(7)地址总线故障- y  b. O. L% `5 b
表现在主板中CPU传送地址的地址总线、地址锁存器及地址缓冲寄存器/驱动器等处。
4 s1 u+ i6 y3 ^8 z( H(8)内存控制信号与地址产生电路故障& Y2 a' x, |( _. H; y7 d" [; u' h) Y
指RAS/CAS行/列地址选通信号、行/列地址延时控制信号及行/列地址的电路出错。# l8 l$ ^; d! ^9 Q3 G
(9)个别插座、引脚松脱等接触不良故障
6 e% R/ w! d+ W) N指芯片与插座因锈蚀、氧化、弹性减弱,引脚脱焊、折断以及开关接触不良而产生的故障。2 Y0 E* W' F- Z& k' a
(10)I/O通道插槽故障
( n0 @- ?: w/ ~% V8 o0 P0 C6 R5 A指I/O通道插槽中的铜片脱落、弹性减弱、折断短接,插脚虚焊、脱焊、灰尘过多或掉入异物而产生的故障。3 T) V( H0 q) i( N. d3 I6 b
(11)特殊情况引起的故障2 R8 p% e# h6 N6 g
指受冲击、强震、电击、电压突然升高、负载不匹配或设计不合理而产生的故障,以及因安装、设置及使用不当而造成的人为故障。定时器、计数器、中断控制器、并行接口控制器的芯片亦会产生故障,但故障率一般+ w) P& P2 O7 E- ?5 K( y* a9 ^
很低。( T0 Z6 p: }' B! e# G
(12)电源控制器的故障
8 j) S- n0 N" Y9 b3 ^一般电源输出控制器电流较大,发热量大,如果控制芯片或集成块的质量不佳或散热不良,故障率较高。以及它周围的电源滤波电容因长期工作在高温环境下,也会因为电解液干涸造成失效,从而引起电源输出的纹波增大造成主板工作不稳定。) R! D2 Z9 f) p3 A
上述故障并非产生在一块主板上,其中有60%左右的故障会导致主板不能启动工作;有35%的故障将使主板的工作不正常;另外5%左右为随机的特殊故障,表现为主板状态不稳定。4 n% t% e/ _4 A: A
<!--EndFragment-->
GMT+8, 2025-5-3 04:45 , Processed in 3.481462 second(s), 30 queries .
