查看: 134|回复: 5
主板点不亮(不显示)的BIOS修复两法
发表于 2008-6-18 18:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板点不亮(不显示)的BIOS修复两法& W; r( p) {  `. e. O8 U* x- u* z
通常主板新的BIOS可以修正旧版BIOS的一些BUG,纠正已知存在的对某些硬件和软件的兼容问题,添加新硬盘的支持,如增加了对大容量硬盘和高频CPU的支持。所以用户常常需要更新BIOS,但由于一些原因有些用户在刷新BIOS后就出现了点不亮(不显示)的现象。但您也不要太着急,一般都可以通过下面介绍的两个方法来修复的。, [" r, j! j. Y8 t7 b
一)如果您不显示的电脑在开机后仍然有读软驱的动作时,就是说在开机后您的软驱灯还亮,一般可通过下列方法修复损坏的BIOS:准备一张可启动的磁盘,并在其中拷入一个BIOS刷新工具(如Awdflash.exe)和主板的BIOS文件(如Bios.bin),并拷入一个Autoexec.bat的批处理文件,修改批处理文件内容为:Awdflash bios.bin /cc/py/sn 插入磁盘后开机,在软驱停止读盘后,可按“F1”或重新启动计算机,一般可解决因BIOS损坏而造成的不显示。' o4 v: L2 T/ w4 L5 h% C
二)而如果开机连读软驱的动作都没有的话,那只有通过热拔插BIOS来进行修复了:首先找一台正常的电脑,开机进入DOS 後,把BIOS拨起来,然後把你坏掉的BIOS插上去,再把按上面制作的软盘放进软驱,在DOS符下输入“Autoexec.bat”,载入坏掉 主机板的BIOS资料,刷新完成後, 将BIOS拨起来, 放入原先的电 脑测试即可。
. C7 |( l+ H% d& {; W- A 方法(二)并不需要用相同型号的主机板来刷新,因为我们只是把主机板当成一个刷新平台来使用,非常的方便。
1 T  D  |9 b; K# A; C) ^7 B; g 但要注意的是拨BIOS时要小心,不要把针脚弄弯弄断了,而有条件的话,最好使用专用 的BIOS拔插工具,更要注意不要把BIOS的方向插反,插反后开机很有可能致使你的BIOS受到物理性损伤,无法再修复了,还有一点是您的BIOS文件必须和您的主板型号一致,包括生产厂家和型号,否则在刷新后往往会造成不显示现象。
发表于 2008-6-18 18:57:02 | 显示全部楼层
带电插拔BIOS芯片有一定的危险性,要是直接焊在主板上的就更不好搞了。
发表于 2008-6-18 18:57:03 | 显示全部楼层
弄个编程器不就方便了吗
发表于 2008-6-18 18:57:04 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
发表于 2008-6-18 18:57:05 | 显示全部楼层
然后刷坏了BIOS...显示;, c; ?$ P( }: G0 }" i4 K5 s
4 v& ~2 c& `' ^# k
4 I# w: \, Y* c/ j& X7 O' o4 U7 E, s5 N
bios rom checksum error 2 c& i* A- T& J( q% U
1 y7 |' B# c& R4 G" l% ^  i$ Y 5 m, h4 }& O* J* t, L
  ~) Y5 `" C# j- y) M3 q/ s重新升级BIOS.显示
- r' h0 U" j  M, Y1 U$ n! b- Q9 L7 u( Y8 V) [: f
0 `- d* n' E* _2 @& R7 y. {# o( D2 v  p7 [# Z  D+ g
. H/ S* t/ n! G# C8 k( S( I7 V
! ^5 E/ O# d) d* Z& C( K* X- g
FLAST rom is write proterted
5 O% o4 X' w# z4 u' F1 P6 a! s- m  [: H
flash rom is write-protected please make sure whether lockout jumpers is set to correct or not
9 {2 b0 @4 n* X3 q" [, k6 C% C, }/ P* f0 W- `6 G$ W
$ B3 M' e9 T6 `( Z
$ |: ?  z* k* O  V. M) h# i0 b7 s
# c; r' i2 o( f: C
* L! t  u. T; e/ g, c/ m7 C) U主板上也没跳线如何处理....
发表于 2008-6-18 18:57:06 | 显示全部楼层
问一个弱弱的问题) x$ ?* {. k) r9 s; x; ~
什么是BIOS?
GMT+8, 2025-5-1 21:52 , Processed in 2.201017 second(s), 29 queries .
