硬盘的正确使用与坏道修复+ u' s; {, T/ V" E7 G
' Z, a& ]) X' v' A: d9 y( L$ b( C. k& P8 J' Q1 Q
3 Z- p* j# \9 P4 U% \7 W硬盘使用久了,便有可能出现各种各样的问题,而硬盘“坏道”是最常见的问题。如果在保修期内,你可将硬盘拿到销售商处更换,而过了三保期又该怎么办呢?下面是维修维护硬盘的一些方法,希望能对你维修硬盘有所帮助。
: G+ n& y3 e# a( y u" d. F, P. e0 a) y: M! Q( B4 ^
一、硬盘出现坏道的先兆 2 N5 S, c+ j( g) E& s b0 M
' D2 _% p! C% Z8 K硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种,前者为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件修复;后者为真正的物理性坏道,它表明你的硬盘磁道上产生了物理损伤,只能通过更改硬盘分区或扇区的使用情况来解决。出现下列情况也许你的硬盘有坏道了: " U+ R {2 F, O2 n* Q, N2 z
, Z) @1 e; ?4 _0 n首先,在打开、运行或拷贝某个文件时硬盘出现操作速度变慢,且长时间操作还不成功,表现为长时间死“啃”某一区域,同时出现硬盘读盘声音异响,或干脆Windows系统提示“无法读取或写入该文件”,这些都可表明你的硬盘某部分出现了坏道。
) x# L$ w7 ^. J6 X# o5 ~: j% S1 Z* ?2 O" ]
其次,每次开机时,Scandisk磁盘程序自动运行,表明你的硬盘上有需要修复的重要错误,比如坏道。你在运行该程序时如不能顺利通过,表明硬盘肯定有坏道。当然,扫描虽然也可通过,但出现红色的“B”标记表明也有坏道。 * g, M4 l. G7 w* n. ?9 e6 j& g
& f; E$ F( w$ t' e5 r+ ?
第三,电脑启动时硬盘无法引导,用软盘或光盘启动后可看见硬盘盘符但无法对该区进行操作或操作有误或干脆就看不见盘符,这些都表明硬盘可能出现了坏道。具体表现如开机自检过程中,屏幕提示“Hard disk drive failure”“Hard drive controller failure”或类似信息,可以判断为硬盘驱动器或硬盘控制器硬件故障;读写硬盘时提示“Sector not found”或“General error in reading drive C”等类似错误信息,则表明硬盘磁道出现了物理损伤。
, X0 E, R$ X6 ~/ ?. p
* C+ L: m6 \1 D最后,电脑在正常运行中出现死机或“该文件损坏”等问题,也可能和硬盘坏道有关。 2 g1 E0 N7 H) }' O. O) J, u1 u
5 W, z$ a ?* t4 G" g二、硬盘坏道的维修
+ A3 s1 V! d) j/ s& d7 u' X' x2 @0 H+ C! V S3 L3 g3 n
Scandisk磁盘扫描程序是解决硬盘逻辑坏道最常用的工具,而我们常见的Format命令不能对任何硬盘坏道起到修补作用,这点大家需明白。如果硬盘出现了坏道,我们可在Windows系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,点击“开始检查”,在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上“勾”,然后“开始”既可,它将对硬盘盘面做完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇做自动修正。其次,在DOS状态下,硬盘有坏道,计算机在启动时一般会自动运行Scandisk进行扫描,并将坏簇以黑底红字的“B”(bad)标出。当然,如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入Windows系统,我们也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下,如“A:”下运行Scandisk *:(注:*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。
6 T2 h$ T+ y; T1 ~" v; g3 o* w" Y3 u( A/ c; y/ R; [
如果硬盘上出现了无法修复的坏簇或物理坏道,大家可用一些磁盘软件将这些坏道单独分为一个区并隐藏起来,这样可令你的硬盘延长使用寿命。 + _, z) }& x$ G, \; U% i2 c
2 L. u2 f6 h4 H& C+ k+ \
方法一:如一块4.3G硬盘在2G处有严重的物理坏道,用Format格式化进行不下去,Scandisk或NDD检测也通不过,但能正常分区。找来一款分区格式化软件Smart Fdisk,用启动盘启动电脑后,进入盘符A:,运行该软件的执行文件SFdisk.EXE;然后删掉(DEL)原有分区,算出坏道在硬盘上的所在位置。如本例中,先建立1990M的基本分区,快速格式化后并激活它,然后再把坏道处分出约50M的逻辑分区,再将所剩的硬盘空间作为一个逻辑区后用快速格式化功能将其快速格式化;最后再将那个约50M的坏道所在的区删除(DEL)掉就是了。然后重启,一个有严重物理坏道的硬盘就很快被修好了,以后磁头再也不会去读那些被删除的坏道区了。
6 _6 R! c- ^2 E' N' A+ b1 C/ O5 l
' H, k( D% O1 \5 `# [方法二:用Windows系统自带的Fdisk分区。例如一块1G的硬盘,在格式化到10%时不能顺利通过,这时按Ctrl+Break强行终止,运行Fdisk建立一个90M的DOS分区为C盘,然后再建立一个20M逻辑盘D,再将余下的800余M建立一个逻辑盘E。退出Fdisk再运行Format E:,如果格到10%时又遇到阻碍,这时用Fdisk再建立一个88M的E盘、10M的F盘,余下的790M作为G盘。继续重复上面的操作,直到完成。然后,运行Fdisk将10M的D、F盘删除,这时余下的就是没有坏道的好盘了。
$ [5 C( p& H! z3 k; |6 o- A( c1 _6 K& S) j. R
方法三:同理,用PartitionMagic、DiskManager等磁盘软件也可完成这样的工作。如PartitionMagic分区软件,先用PartitionMagic4中的“check”命令或Windows中的磁盘扫描程序来扫描磁盘,算出坏簇在硬盘上的位置,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”;把坏簇所在硬盘分成多个区后,再把坏簇所在的分区隐藏,以免在Windows中误操作,这个功能是通过Hide Partition菜单项来实现的。这样也能保证有严重坏道的硬盘的正常使用,并免除系统频繁地去读写坏道从而扩展坏道的面积。
) K& U V ~: a& d! P9 Y8 f/ N
/ K/ j3 G; O) x- O三、如何正确使用才能减少坏道的发生 2 K% K( O) S9 ^ x, ]
1 P" |# e* r- S4 u$ ?( S上面说了那么多,都有点亡羊补牢之嫌,而正确使用好硬盘才是减少硬盘坏道发生、提高硬盘使用寿命的最好方法。 1 u5 D& x6 \/ ?" s- t# A! q. n
9 P/ ~# m3 B/ p' q! G3 D. c1.硬盘在工作时不能突然关机 % s; B$ L+ O& K- S0 w8 V/ C
- N' ~3 O9 f0 {! r) W# Q. ^当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果我们中途突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,因此要避免突然关机。关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有在其指示灯停止闪烁、硬盘读写结束后方可关闭计算机的电源开关。 % K3 \7 Z8 `! V
/ r3 s/ k6 N7 z5 I( U2.防止灰尘进入
4 H# b9 A# U2 w7 O2 l; G- m7 W+ z4 I& O C* l: O9 Y! M
灰尘对硬盘的损害是非常大的,这是因为在灰尘严重的环境下,硬盘很容易吸引空气中的灰尘颗粒,使其长期积累在硬盘的内部电路元器件上,会影响电子元器件的热量散发,使得电路元器件的温度上升,产生漏电或烧坏元件。另外灰尘也可能吸收水分,腐蚀硬盘内部的电子线路,造成一些莫名其妙的问题,所以灰尘体积虽小,但对硬盘的危害不可低估。因此必须保持环境卫生,减少空气中的潮湿度和含尘量。切记:一般计算机用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘进入硬盘内,在磁头进行读、写操作时划伤盘片或磁头。 4 B, p. p' H& U' P4 @
; T2 q; ]; t. i$ j
3.要防止温度过高
5 s8 s1 n, P# _
) }% O7 f$ r& d T, |& L温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,使用中存在散热问题。温度以20~25℃为宜,过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元器件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误。温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元器件上,造成短路; & _% l( X9 |9 b& { H) I
: V1 C& ?1 Y7 ?. p0 i8 M+ }3 R" r, o |
