查看: 172|回复: 3
显示器故障类型有多种分类方法
发表于 2008-7-13 19:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器故障类型有多种分类方法
! d6 G- h% S) r7 C        . A+ Q: e! W! `
# s, H* c/ k8 W一按元件损坏情况分类
' q: x; T0 r4 ?% q
; x2 d3 I. _/ Y; s( e6 M. x: S# d9 C/ ~: |# C) w
1 CPU 及其控制电路
4 G% p+ U7 Y5 m        ! d& r& a0 M+ C9 N- |6 H2 N
) q2 q( N+ L6 W6 A该电路出现故障特点CPU 对电源的控制信号不正常或根本没发出该控制信号一是指示灯和显像管, f6 H4 O' h" m7 \
灯丝电压不正常二是行输出电源失去行频控制而不能随行频变化而变化三是行频不同步四是不能
6 A, \. L" H6 N发出黑电平箝位脉冲信号使视频处理芯片不能工作
0 }# E' _$ {4 ~6 j7 x% e# f0 g+ S: j3 u( ], {2 @
2. 行场扫描电路- n3 M. I7 q4 R# U- v
) N4 A) G% I0 G! s0 K; N( {; s$ ?- E1 q
它的故障主要发生在行输出电路和场输出电路行输出故障率最高的元件是行输出管它损坏几率最
/ e* t7 A2 t: k+ L) o! M; U# [! t大处是C-E 极击穿短路C-E 极被烧坏这属于硬故障行管放大系数变小耐压降低等参数发生变化均& r# J; ?7 Y; C2 b
属于软故障其次是行输出负载有故障它包括行偏转线圈支路逆程谐振电容以及行输出变压器及其- `0 _( K. h5 [
次级电路等这部分电路特点常常# q7 k, L1 ?0 k) ^; W( W
使显示器停止工作对于多频显示器行频自动跟踪系统出现故障检查起来比较困难特别是数控显示0 o* ]% N* _* x5 F
器都有CPU 的控制出现故障时很不好查场输出电路一般是场集成电路容易损坏比如TDA1170N" A7 Q! A2 o; |6 q
(TDA1170S 是假货)TDA1670 TDA1675 TDA8351 等另外场扫描电路中电容损坏比较难排除
* a1 a3 P3 a& B- `: i
$ @9 u5 l: E' w3. 视频处理及视频放大输出电路故障现象主要是影响图像颜色只要这部分电路电源没问题一般不
: N9 r/ n& `8 r: u4 S4 l  v$ _; j会造成黑屏状态但是当黑电平箝位脉冲不正常?或根本没有这个信号时视频信号就被封死在视频处7 k2 m& y+ }4 O# V
理芯片内使屏幕没有图像在多频显示器中对图像质量的要求越来越高因此荧光屏亮平衡和暗平衡
8 |4 a5 O/ o* y: T( G调整一般都采用CPU控制进行微调有些型号显示器利用软件编程的方法将编好的程序固化在芯片中# L+ C7 E" Y* ^4 @
并作一个专用工装设备在显示器主板上作一个接口电路若需要调整时就将工装设备接在主板上进7 f, h: F6 m; @# Y
行调整但是这种工装设备不是随机器卖给用户的就是一般专业维修服务中心也不配备被这种仪器2 d( ^8 }. d  E* n# c
8 }0 Q9 m$ S4 y5 e4.电源电源故障可归三大类
  e8 S, i$ v& r+ D
1 a; N! ~: o) R5 |1 电源不工作电源不工作的故障现象是指示灯不亮显像管灯丝不亮,没有高压静电反应加电和关机  K! K( g& |6 q* E$ v" R) N
瞬间听不到高压磁场变化的声音屏幕无显示这种故障的原因对于具有多路电压输出的电源来说均1 }! P7 R4 w6 D  B% X/ _
发生在高频脉冲变压器的初级电路中主要元件有电源开关保险管220V 整流元件(整流桥或整流二) f& i; u4 F5 h% S5 p
极管)功率开关管开关管启动电阻发射极反馈电阻(或源极反馈电阻)稳压控制电路中脉宽调制器! H7 A" S  {4 ^7 M  n. K6 v% I
(没有脉冲输出)对于有两组独立的电源来说例如GW-500 只有公共部分电路元件如保险管电网滤波
0 m; B3 U9 t% c& _! l器整流元件等对于只有一路电压输出的电源来说除了上述元件可能损坏外还有输出电压整流二极. _0 q7 e7 J* E7 h9 U
管电解电容等8 E( g; D( ~* Y* t# x. X) e
) |1 s9 F' r4 u' |7 S3 S3 ~4 n2 电源不正常电源不正常这个问题比较复杂首先要搞清楚是一路电压输出还是多路电压输出对于
# p+ B5 F$ l9 i9 F( a  `只有一路电压输出的电源来说就比较简单不是电压高就是电压低或不稳定输出电压高一般指示灯
% _9 @& u1 B& i$ y4 p$ y和显像管灯丝都亮其原因是稳压电路失控控制电路中某些元件性能不好或变质例如GW-300 当电容! z0 v0 d) ~  T7 t7 [6 c) G
C330 C327 或C328 中的任何一个电容容量变小都会造成输出电压升高输出电压低一般是由于元件. b1 N$ W" M# B  x$ q4 e
性能变坏或某些元件数值(如容量阻值等)发生变化例如SHAP 12M-312C 电源启动保护电阻R701 阻$ Z5 h& U3 t  f) n+ S! C' ~
值变大由1.8 变到5.6k 使输出电压从113V 变到83.6V 结果使显示器电源不能启振电源不能工作
% J! H* L4 x! F; u( r; s2 l对于具有多路电压输出的电源来说就比较复杂了例如GW-500 是两个电源并联是相互独立的常发生
; h4 h; m" r! o1 I. q% v一组电源损坏而影响另一组电源也不能正常工作例如两灯都亮无显示没高压静电反应和高压磁场
' T4 h5 {% p0 h  C5 e6 H  V变化声音这一定是行输出电源有故障常损坏的元件有开关管发射极电阻被烧坏再如指示灯和显像
3 ^  p  ^8 @, _  {# n管灯丝都不亮没有高压静电和高压磁场变化的反应指示灯和显像管灯丝电压由同一组电源供电说
  h# \; {& \8 E明这一组电源有故障但另一组电源就不一定有故障因为这一组电源是行输出电源显像管没有高压( X( g9 y( }7 {( c/ A
有可能行扫描电路没工作因为行振荡电路和行推动电路都由前一组电源供电最直观的办法就是用
2 l" L4 R/ H: B# w3 u: {+ X3 F万用表测量行输出集电极电压多频显示器供电有几种不同电路GW-500 显示器是一种方式CASPER
. f; q" {% F; U) G, FTM-5156H又是一种方式即并联它激式开关稳压电源这些电源常出现不正常现象如行输出电源电压
7 b/ g$ I4 q6 ]0 j8 P偏低为50V(正常值为90V)这有可能是脉宽调制器芯片保护电路开关管或稳压控制电路等有故障关, F8 j. J' r1 c. e: ]3 ^+ l
于电源不启振或振荡不起来的问题经常会遇到导致电源没有任何反映即没有异常声音有的电源有
  [! B3 n5 f6 y小小的吱吱叫声而振荡不起来往往是因为脉宽调制器电源电压低于10V(造成的原因是有短路故障7 G) h+ w9 n4 t8 j  r& I2 Z
而将电压拉下来)?
! C- [5 X4 \" H# W9 s5 P6 S; |# f3 电源短路故障电源短路故障有两个特点一是加电就烧保险二是有过电流保护现象即有嗒嗒声叫9 v: P1 i* L6 O0 Q
烧保险的故障一般发生在变换器的前级电路如消磁电路中的热敏电阻温度系数不稳定消磁线圈有
5 O# r/ z0 t- h( W短路故障电网滤波器有短路故障电解电容有漏电现象等这种故障的排除是很困难的有过电流现象" g9 V, h8 Q# }) U) d6 s
是电源有短路故障输出电压整流滤波电路比如控制电路中电流检测出现故障输出电路中整流二极& e+ ], j" y( s4 s# d
管击穿短路但上述这种过流保护与电源负载发生短路时的过流保护是有区别的前者电源可能没有$ u% _. e6 o2 r7 N/ o; x$ K
输出电压而后者只影响某一路输出电压的大小
4 @& S, Q3 _" B9 {
7 E) b5 q) A4 N
( }! K; Y3 r8 k5. 显像管及其附属电路9 ]6 x9 f/ g, p$ m& r1 X
. T6 F, R* B; @7 q; i1 e* p
& w* y$ Y( i. _5 l" Q6 C这部分电路虽然故障率不高但故障部位往往都发生在显像管中因此判断时要慎重
发表于 2008-7-13 19:09:10 | 显示全部楼层
学习一下!!
学习一下,谢谢
发表于 2011-8-6 08:19:45 | 显示全部楼层
拿分走人呵呵,楼下继续!
GMT+8, 2025-4-30 22:32 , Processed in 0.433062 second(s), 30 queries .
