电脑彩显故障维修五例9 h% _2 m" y5 m. X
3 y$ J" _( C2 T. q, e * x0 I: u, c' }: `" T3 {
# }, p" X. F7 R1 i
例1.故障现象:WESCOMC——1526数控彩显,联机加电,发现行幅过大,调整行相位后发现图像有枕行失真。7 s* E$ v6 e: c0 p0 c
0 l* t4 }* b; o
分析与检修:检查行电路,发现Q401的C脚似乎有虚焊,补焊后故障依旧。检查Q401良好,测量IC401的1脚输出为0~0。6V,更换LM358后无效。分析电路,怀疑L401后故障排除,此时测IC401的1脚输出为7。1V~8。7V。
# |, w# e: H7 g. Z) ]
5 D. {; n+ v/ I2 H; B, ^0 @
* s* s& o' Z) q( T* ]
7 \. V8 F$ L- s/ A8 G$ s例2.故障现象:ProviewND——848F彩显,联机加电无任何显示,但电源指示灯随机内发出的“吧嗒”声闪烁。; }$ Z4 D9 e# B4 V! f! L
1 M8 m$ x& |. p) H分析与检修:初步怀疑行管击穿短路。经榆,行管Q606(C5068)完好。接假负载加电测电源各组输出正常,说明故障还在行扫描电路部分,在路检测行扫描电路部分元器件未发现问题。断开行激励级,恢复行负载供电,加电后电源批示灯不闪烁,测行管C极电压为105V,说明行负载不存在直流短路故障。恢复行激励级,测行管C极电压,随着指示灯的闪烁,该电压在8~27V间跳变,说明行负载存在交流短路现象。拔去行偏转线圈后加电,故障依旧。更换高压包后,故障排除。+ Z/ I$ \' G% ?+ D/ R
0 B. f' @9 ~1 s: J0 N1 v0 Z: h& k/ l
% ?' K. @& _! u8 L* y7 b - S$ t$ x* L% k4 y2 ~' w
例3.故障现象:一台AOC牌CM——335彩显,开机后画面杂乱无章,只能看清疏密不等的斜条纹,调节对比度旋钮,斜条纹的浓淡可变化。5 s* D9 w' U" Q [
( L* n8 C5 n% |4 Y分析与检修:由故障现象看,说明水平扫描不同步,故障可能出在行信号处理、行振荡及其控制电路部分。在排除非主机故障的情况下,联机测量主板PO1的2脚行同步信号正常,该信号经IC02(74LS86)极性处理后的行同步信号也正常。在故障状态下测得IC501(MC1391)的各脚电压,与正常值比较,发现5脚电压值勤相差较大,并且在测量7脚电压值时,当表笔砬到7脚时,正常图像出现,但经微的抖动。移开表笔故障即出现。断电重点检查5脚和7脚外围元件,未发现问题,试更换IC501,故障依旧。试将R513(150K)更换为典型应用电路中的47K后,图像恢复正常且很稳定,MC1391是通过在其内部的振荡器及同步信号相位比较器比较振荡波形和同步脉冲的相位,以使振荡器同步,并使LC501的5脚的输出电流经过外接低通滤波电路R513、R514、和C511送到振荡器的7脚,检查发现R513的阻值变大,使同步锁相器捕获同步信号的能力减小,导致行不同步。' p' u1 [1 D) M
c) ~9 ?' J' n _4 o1 ?
8 g. [% `6 n" J( W z0 S" b1 @
6 X- e% z# X& m& C! D例4.故障现象:一台SUNRISCAM——1448彩显,开机亮度异常,亮度电位器即使调到最小光栅也很亮,调节对比度有作用,其他功能正常。+ R+ ]; z" k8 |' c9 ~
: N/ a8 `( q: w. H
分析与检修:检查行输出变压器上的SCREEN电位器无松动,测得电源供电为89。6V,正常,尾板G2电压为250V,也正常,这说明不是逆程电容C611容量减少导致高压升高引起的故障,此时可确定故障在亮度控制电路部分。将亮度调到最小,测尾板上G1电压为——19V,此值比正常值(——40V左右)偏高很多。断电逐一在路测量亮度电路各元器件(特别是电阻R706、Q701),未发现异常。加电测D704正端电压为——58V,与正常值(——140V)相差很多,同时在测量时,屏幕突然暗下许多,怀疑电容C702失效。焊下电容C702,发现已干涸。更换一只22UF/250V电解电容,显示器恢复正常。& F6 w4 n; t' f2 W, l, x
9 [9 G( i9 V4 B
- Z! A) i, }5 s9 t( c+ ^) R
1 r* j4 m. |2 s2 U" q6 V c: V例5.故障现象:一台TM——5158彩显,开机字符呈黄色。
7 b6 Q: \7 k5 `5 C; J! x4 n
* g' u8 ]- N; x4 ?' X! Q) n分析与检修:由三基色原理可知,字符呈现黄色,是缺少蓝色,这是由蓝枪截止或蓝枪激励不足造成的,应检查蓝色视频通道。先检查15芯电缆插头的插针完好。加测量显像管尾板上三枪电压,BK电压为109V,RK和GK约为65V。由于蓝枪阴极电压太高,使得阴极处于截止状态,不能发射电子,所以屏幕呈现黄色,测LM1203的4、6、9脚的输入信号都有为2。27V,而{16}、{20}、{25}、脚的输出信号分别为93。68V、3。57V、3。57V,{16}脚电压比正常值3。5V高出许多,说明LM1203本身故障或外电路存在故障,致使用使电压倒灌。检查尾板各元器件,发现Q807(PH2369)的B、C极间正反向阻值相差无几,而B、E间正反向阻值皆很大。焊下Q807,测量B、E极间已开路,B、C极间已击穿短路。由于Q807的B、C极间短路,导致Q807饱和导通,+12V电源电压经Q807的B、C极电阻R819倒灌到LM1203贩{20}脚。更换Q807后,故障排除。 |
