查看: 211|回复: 5
精英915-M5GL主板故障求救!!!!
发表于 2008-7-13 19:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一片精英915-M5GL主板,不能正常开机。。。第一次通电不能开机。。。。要关电后再开才能开机有时要开关几次才行。。进系统后。。。能够正常稳定运行!!!
+ q) I$ s. F0 P$ X        ) W3 `9 d& @+ J% x% m
1 W( E( D; S2 t
! v, ]  @0 g: q& s这是什么原因引起的啊????
发表于 2008-7-13 19:09:42 | 显示全部楼层
时钟电路是否不稳定,开机电路晶振是否有问题,电容是否有漏电
发表于 2008-7-13 19:09:43 | 显示全部楼层
注意主板及电源中有无电容起鼓。
 楼主| 发表于 2008-7-13 19:09:43 | 显示全部楼层
问题已解决。。。。换了PCIE-16/内存槽附近的6.3V1000UF电容和加了一个16V 2200的电容!!!
发表于 2008-7-13 19:09:45 | 显示全部楼层
sdfsadfasdf
发表于 2008-7-13 19:09:46 | 显示全部楼层
更换显卡,内存槽旁供电滤波电容试一下
GMT+8, 2025-5-1 04:14 , Processed in 2.203165 second(s), 29 queries .
