在电脑的所有配件中,主板是决定计算机整体系统性能的一个关键性部件,好的主板可以让电脑更稳定地发挥系统性能,反之,系统则会变得不稳定。实际上主板本身的故障率并不是很高,但由于所有硬件构架和软件系统环境都是搭在这块板子上,而且我们很多的情况下也是凭借主板发出的信息来判断其他设备存在的故障。所以掌握了它,你就会发现——解决电脑故障的方法就在您的身边! 一、开机自检与开机故障的处理 # h h0 M b2 m* ~# Z; A9 q
喜爱电脑的朋友们都会知道,计算机启动过程是个很复杂的过程。在我们按下起动键时,供电电压还是不稳定的,主板控制芯片组会向CPU发出一个 RESET信号,让CPU初始化。当电源稳定供电后,芯片组便撤去RESET信号,CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统 BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(加电自检)。 POST的主要任务是检测系统中的一些关键设备是否存在和能否正常工作,如内存和显卡等。如果这个时候系统的喇叭发出的不是一声清脆的“嘀”声,那就有可能是内存条或是显示卡等出故障了。具体的错误一般可以从警报声的长短和次数来判断。比如目前最常见的Award BIOS开机鸣叫声的具体意义如下,供大家参考:
( x; L* u, A- `# s% p$ ]1短: 系统正常启动
: i( Q8 t* O' R7 U$ F9 q2短: 常规错误,请进入CMOS SETUP重新设置不正确的选项
3 @6 I/ Z+ m' Q! m( H: f) N7 ^# H' }( O1长1短:RAM或主板出错。 , w3 G8 L" W' [2 \
1长2短:显示器或显示卡错误。 : H/ ]# F$ l* [, C3 X- `. V( y3 d
1长3短: 键盘控制器错误。 ; a! i, ]. D' u1 v7 R
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。 . a# p% _1 i- s+ N2 |8 k
重复长响:内存条未插紧或损坏。
+ O v. H$ A2 K不停地响:电源,显示器未和显示卡连接好。 9 E2 n9 ]: O! g9 o4 L$ C& i4 O
重复短响:电源有问题
' r% u( j/ B$ Q3 V8 n7 K如果BIOS自检没有问题的话,多数电脑开机画面将有两到三屏,其中第一屏为显卡的相关信息,如生产厂商、图形芯片类型、显存容量等内容,如果此处显示的信息与显卡标称的指标有异,那么显卡很可能存在问题。第二屏显示的信息比较多,有内存自检数值、BIOS信息(系统BIOS的类型、序列号和版本号等内容)、主板信息代码等,如果内存存在质量问题,会在这里有提示。第三屏画面上半部分的框中会显示电脑的主要配置,而下面将显示PCI插槽中设备IRQ等信息。如果一切正常,在显示完第三屏画面后将启动操作系统。这时最常出现的不能启动故障就是找不到硬盘。除线路接触不好外,一般找不到硬盘的原因,主要是硬盘物理损坏,但有时也会有因硬盘主引导区信息被病毒破坏而导致的原因。 6 }! T5 N5 p8 L J1 ~: v) d) x
另外,由于现在CPU发热量非常大,所以许多主板都提供了严格的温度监控和保护装置。一般CPU温度过高,或主板上的温度监控系统出现故障,主板就会自动进入保护状态。拒绝加电启动,或报警提示。往往由于主板温度监控线的脱落,而导致主板自动进入保护状态,拒绝加电。所以当你的主板无法正常启动或报警时,先检查下主板的温度监控装置是否正常才对。
6 ]; p1 H2 }& k/ x二、主板常见故障的处理
: Y3 m8 a( G0 j' r" N1、CMOS故障 * R* T; I6 d+ ^* U. j/ }
在开机自检时如果总是出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”的提示,而且必须按F1,Load BIOS default才能正常开机。通常发生这种状况都是因为主板上给CMOS供电的电池没电了导致,因此建议先换电源看看。如果此情形依然存在,那就有可能是 CMOS RAM 有问题,因为 CMOS RAM 我们个人是无法维修的,所以建议送回原厂处理。
3 ]7 J9 e( @8 w 开机后提示“CMOS Battery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机,这种现象大多是CMOS供电不足引起的。对于不同的CMOS供电方式,采取不同的措施:(1)焊接式电池:用电烙铁重新焊上一颗新电池即可。(2)钮扣式电池:直接更换。(3)芯片式:更换此芯片最好采用相同型号芯片替换。如果更换电池后时间不长又出现同样现象的话,很可能是主板漏电,可检查主板上的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池。 + e) F! w1 w: Q: |7 l) Z/ ^& j8 @
2、主板元器件及接口损坏
0 B8 ^5 f$ @6 K3 [0 d主板的平面是一块PCB印刷电路板,上面布满了插槽、芯片、电阻、电容等。其中任何元器件的损坏都会导致主板不能正常工作。比如主板上的芯片,一般的非整合主板都有两个芯片,一个是南桥芯片,一个是北桥芯片。如果北桥芯片坏了,CPU与系统的主界面交换就会出现问题。南桥芯片一旦出现问题,电脑就会失去磁盘控制器功能,这和没有了硬盘是没什么两样的。可见这两个芯片有多重要!如果这两个芯片烧掉了,那可是个致命伤,除非送回原厂去修。如果是整合主板就更麻烦了,因为它只有一个芯片,要是坏了可比一般的主板的问题还要严重。再比如主板上的铝电解电容(一般在CPU插槽周围),其内部采用了电解液由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化”的替换即可。如果包换期还没过,最好找商家换块新主板,因为问题虽小,解决起来还是比较麻烦的。还有如果电源质量不好,或其他配件短路往往会造成电阻的烧毁。这种故障的判断,当然要反复的检查,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。
4 f6 {8 _- y5 ?$ @1 z' x再有就是由于不恰当的带电热拔插,往往会造成主板接口的损坏。比如因热拔插打印机造成的并口损坏故障就很多,在不准备换主板的前提下,解决的办法:一是找一家具备芯片级维修能力的厂家维修;二是添加一块多功能卡。 |
