查看: 106|回复: 2
成功修复难缠的IBM X31
发表于 2008-7-13 19:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
X31机器送来现象是有待机无3-5V.第一步:直接换1631 换好还是无3-5V,回来发现1631旁边一个10欧电阻为0欧,换了个好的电阻再去查3-5V有了。第二步:插电源按开关 恒流源没反应,电压无跳变,再去测试3-5V电感竟然没有电压了。郁闷。拔下电源重新插上电压3-5V又正常,按下开关又没有了。后来就直接把IBM专用电源管理芯片PMH4 换了 结果还是一样。后来仔细一看PMH4旁边一小黑电阻掉了换了一个同样型号上去。第3步:插电按开关 机器开机了 暗自高兴。白高兴了一下。郁闷 恒流源跑到0,2几按就不动了,很明显CPU没有工作,量了一下CPU供电电感没有电压,量了一下CPU的供电MS管的控制脚没有电压。直接换掉CPU的供电芯片3205. 继续开机终于看到希望了 CPU电压起来了 诊断卡跑数了。结果没有过内存。 重新安装一下内存再开机。机器亮了 就为的IBM界面出现了。测机 OK
发表于 2008-7-13 19:12:36 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2008-7-13 19:12:37 | 显示全部楼层
值得学习,谢谢分享经验
GMT+8, 2025-5-2 03:50 , Processed in 2.179760 second(s), 29 queries .
