查看: 119|回复: 6
清华同方K431笔记本无法启动的维修
发表于 2008-7-13 19:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台清华同方K431笔记本无法启动的维修(第一次修笔记本经历)7 ]7 E& U$ W1 _$ j
        2 D5 f! x) h, |8 t3 Q4 `
& G/ M5 ]; {( q9 {' c+ v
. S- T3 ]. Y: V" T1 {/ {! `$ F故障现象:
% V" {# R" M6 j0 S& C& p9 I) ]% y! h3 q
; q# T. I5 `: _+ s: m 正常关机后,再开机时却无法启动,开机后电源灯正常, 键盘灯闪了一下,硬盘灯闪了一下,光驱有动作, 显示器无任何反应,试着重复开机,关机多数,正常启动了,关机之后就又无法开机。& w# R) s/ f( [7 b, @
$ X0 \+ F( T0 ~) k0 u
' o8 _$ F) u, W, o        $ a; k) ^! u! O7 q5 i, T
(其间也把笔记本电池拆下,直接用电源供电,或者直接用电池供电,故障相同)又能启动一次说明供电是正常的,逐判断为有可能是虚焊引起,
0 g8 P) D8 K, u
; c: n! v: b% B
; u- `7 F/ f" i/ e& @9 V* R        + V' b! f( U6 s. g  P9 n
因没有维修经验,也没学过笔记本维修,上网查了下资料,
& ^7 B" |$ L  a2 |( h( [
' K$ x5 P! ]! w, l/ Z- z$ R
. P5 f% [: X% f9 y; U3 [% W
+ M" p0 I1 [+ t 1、3V电子没电也会造成笔记本无法开机,电池在机壳里面,只好小心的把笔记本全部拆开,取下电子经测量有3V电压(正常),
$ `9 m- Q# c8 {$ }/ d" T7 K        5 f- C" D0 G' a+ \  t
% U) R) Q  m# b: {        + U& h. ]6 ?1 M9 z5 f4 ^( k! N
2、北桥虚焊引起笔记本无法启动,然后用手按压着北桥,开机能正常启动了,判定为北桥虚焊,拆下散热片,发现背板芯片颜色有点变色,,把主板上面的零件全部拆掉,上BGA机加焊一下后,装机,; A* r- c+ Y; O3 w8 Q2 ^0 T" h
          T% F; S  y! N7 z% Y. D$ H
; F: C# x+ R" L
" ]/ M( x8 C  f 开机一切正常
发表于 2008-7-13 19:14:52 | 显示全部楼层
xuexi ;le 学习了
发表于 2008-7-13 19:14:53 | 显示全部楼层
运气不错,北桥虚焊都能搞好。
发表于 2008-7-13 19:14:54 | 显示全部楼层
谢谢!学习了.
发表于 2008-7-13 19:14:55 | 显示全部楼层
运气不错,北桥虚焊都能搞好。
3V主板电池没电也会导致笔记本无法开机,这点和台式机有点区别哟
发表于 2008-7-13 19:14:56 | 显示全部楼层
学到了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 13:20 , Processed in 0.432732 second(s), 29 queries .
