查看: 206|回复: 7
华硕P4BGV-MX主板通电开机电源和CPU风扇转一下就停止
发表于 2008-7-13 19:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一组装电脑(华硕P4BGV-MX主板)坏,经查电源损坏,换新电源后通电开机电源和CPU风扇转一下就停止,拔掉电源插头再开机还是如此,不知哪里坏
发表于 2008-7-13 19:14:59 | 显示全部楼层
是不是主板有地方短路?查一下电源输出的哪个脚电压偏低
 楼主| 发表于 2008-7-13 19:15:00 | 显示全部楼层
所换电源是修理后的电源,是不是电源带负载能力差,拖不动CPU
发表于 2008-7-13 19:15:01 | 显示全部楼层
以下是引用liuzibin66在2009-4-17 23:59:00的发言:. H6 Q; I  q1 L; Y4 `/ k
  n( m6 Q" [9 K" c5 ^; {一般不会。主板上CPU及其它部分换过没有?该板是845GV芯片组,有可能是主板电源管理部分有问题。
发表于 2008-7-13 19:15:02 | 显示全部楼层
CPU核心供电部分的几个MOS管有没有短路的?
发表于 2008-7-13 19:15:03 | 显示全部楼层
主板有明显短路,你这样,把CPU供电拔了,把那个二十针的供电插上,开一下机,看能不能开,如果能开就是CPU供电的问题
发表于 2008-7-13 19:15:04 | 显示全部楼层
换大功率的电源
发表于 2008-7-13 19:15:05 | 显示全部楼层
xue xue!!!
GMT+8, 2025-5-1 11:39 , Processed in 0.433756 second(s), 29 queries .
