查看: 193|回复: 4
主板各芯片的功能及名词解释及维修思路
发表于 2008-7-13 19:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板各芯片的功能及名词解释及维修思路
; U) P- h" J/ g9 v2 T) F" L主板各芯片的功能及名词解释; H0 h' ~5 x! }8 l* k$ h: q5 c
主板芯片组(chipset)(pciset) 分为南桥和北桥' \9 D7 U7 v! [( ^( P
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:) f. s% Q4 s. s6 {# z# d; B! \
1) PCI、ISA与IDE之间的通道。/ x/ G4 X  K, O( C8 f0 V, ^0 N
2) PS/2鼠标控制。 (间接属南桥管理,直接属I/O管理). f1 K3 e  _' M6 O  v  R# y$ c
3) KB控制(keyboard)。(键盘)+ ?4 N6 B' [8 Z: h
4) USB控制。(通用串行总线)
! w4 H% [5 w7 B5 t, ^& y6 B! ]3 T3 m+ @5) SYSTEM CLOCK系统时钟控制。- T. w! g" Y. n/ G1 U9 {/ {
6) I/O芯片控制。4 D; {/ J% H1 i) H1 w+ x
7) ISA总线。9 c: e9 t$ d+ U0 n( m
8) IRQ控制。(中断请求)( O! Q( M' s& |: ~. H! i, ]
9) DMA控制。(直接存取)
& i9 z# C; g& H' D& q% H& i6 W9 R10) RTC控制。& `1 D6 a. M, B7 v
11) IDE的控制。# j7 N; n6 I. z) `
南桥的连接:
9 \3 w* l# X! f- u7 y* ^1 D4 w: D/ k- JISA—PCI
/ f9 t  U. ?  I, Q0 j$ ~! T) b. CCPU—外设之间的桥梁7 n2 p2 q" M, F# D. R
内存—外存 ! t/ s/ M6 L8 N% ~
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:% F4 O) x0 e2 @% d3 U
① CPU与内存之间的交流。5 F8 x( [& O! d5 k8 Y6 i: R+ o
② Cache控制。
" @; y/ x# ?" c  \& A6 G& h4 e③ AGP控制(图形加速端口). Y; V& t' B3 [' M3 m7 T
④ PCI总线的控制。5 Z! n% W: y1 a: r" l
⑤ CPU与外设之间的交流。4 W# W+ O; A+ g9 ^1 K! j. i: Q
⑥ 支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次): X5 Y  A: ]+ A3 t, w$ A2 t; C
内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。8 S8 l2 o! j6 L0 i$ y
586FX 82438FX  ?* M9 Y, T3 T) A, N9 F" S6 _7 l( e$ X
VX 82438VX
) j- j4 c6 @( c+ Q* k) iCache:高速缓冲存储器。
0 p2 l2 h" M3 {; N) E(1)、high—speed高速
3 S/ _$ n8 t0 t0 C/ l(2)、容量小
$ k* U  T7 u+ z' z主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉
/ R1 [9 _$ ^! `9 K( d! }USB总线:% U0 x. B# K' c
为通用串行总线,USB接口位于PS/2接口和串并口之间,允许外设在开机状态下热插拔,最多可串接下来127个外设,传输速率可达480MB/S,P它可以向低压设备提供5伏电源,同时可以减少PC机I/O接口数量。
0 q$ ^; _; b+ Y9 VIEEE 1394总线:
+ O9 N1 R$ `1 d" T. ]; f 是一种串行接口标准,又名火线,主要用于笔记本电脑,它采用“级联”方式连接各个外部设备,最多可以连接63个设备,它能够向被连接的设备提供电源。6 p6 s7 e/ y8 w0 b9 e
IDE总线:
: R1 r" X) O/ F3 ^# Y4 S/ s* `2 C 接口有ATA33/66/100,传输速度可分别达到33MB/S,66 MB/S,100 MB/S,主要连接硬盘,光驱等设备。
6 y2 v2 q" |+ P6 ~SCSI总线:
; u6 z+ s) p0 P( i5 H 广泛应用于硬盘/光驱/ZIP/扫描仪/打印机/CDRW等设备上,它适应面广,它不受IRQ**,支持多任务操作,最快的SCSI总线有160MB/S。9 s& l  W; n) h" ^, T' ~- M
AMR总线:& x6 x7 T8 H+ A+ `+ W3 k6 E2 W) D- `
AMR总线插槽其全称为AUDIO/MODEM RISER音效/调制解调器插槽,用来插入AMR规范的声卡和MODEM卡等,这种标准可通过其附加的解码器可以实现软件音频和调制解调器功能,AMR插卡用AC-LINK通道与AC’97(AUDIO CODEC’97,音频多频多媒体数字信号编解码器具1997年标准)主控制器或主板相连。4 u  P& ~& `" W, w
除AMR之外,一些新主板上出现了CNR和NCR插槽,CNRJ是用来替代AMR的技术标准,它将AMR上支持的AC97/MODEM扩充到支持1MB/S的HOMEPNA或10/100M的以太网,提供两个USB接口;CNR的推出,扩展了网络应用功能,但它最大的踞在于和AMR不兼容,而NCR是AMD和VIA等厂家推出的网络通讯接口标准,NCR采用了反向PCI插槽,其特点和CNR差不多,但它与AMR卡完全不兼容。
发表于 2008-7-13 19:15:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,帮你顶一下吧
发表于 2011-11-3 07:47:49 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享。
发表于 2011-11-6 06:02:28 | 显示全部楼层
支持一下吧!
0 a( k) r# `0 e6 ]! ?' a1 P8 c
4 B' O$ p+ U% B+ G4 a) O. f. I
: V8 i( S( r$ J# {, Z' ]* x9 N- j
$ E% c* a7 L  X9 m
7 U, w! w( u; Z" S: ~- V( D" |; N
* f, O4 ~. K; p' Y: m: A; P: K$ {
! M1 m' J+ ~# d) X$ b7 a7 _; }! `' j, Q8 B" D" N& l4 ~, t
3 I  L$ Z" l! J" W0 _7 L* G
1 a5 I; @1 W0 h2 a
: K! |' j& o3 i[img]www.weixiu.name  H/ W2 R8 R' R% s* v
奇迹**,奇迹sf ,717mu.com
发表于 2011-11-7 13:11:51 | 显示全部楼层
我也来看了,很不错,收藏了" G% c; L4 T6 n) l; t
* b5 |( b' w8 {# w1 f7 J: E
$ v; h; v1 r! z( g' R$ x( c. Y9 C+ \* D# _' E2 }
3 |! M" E. C3 Z9 a% S
4 Z7 E' P$ v! e6 e2 f/ \6 g7 E; y7 p
; ?7 i0 X3 Z9 m! N+ Q0 F  ^- ?6 R; H9 f* ^
! z: e1 Y6 C+ C: ]
1 W2 \8 w/ W% F  v# p- J9 w+ _4 _+ D7 _) z1 U; X9 n" C' z
$ q6 U( D- z3 h- z+ x
" a# [# i; S" G2 f
, }/ u7 T! T3 o( a
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2025-4-30 12:53 , Processed in 2.410596 second(s), 30 queries .
