查看: 210|回复: 6
健盘鼠标无作用-----难修
发表于 2008-7-30 19:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕主板, 机主说是一部刚装的机子,从一个朋友那里拿的,没有使用过.2 `/ Y) O# K) ?) C2 h" G  r9 ^5 I
9 @, D  d/ `: Z4 a2 v& d
在BIOS下面时, ,健盘是正常的,但是当启动XP系统之后,健盘鼠标都无法工作,后插上USB鼠标,查询设备管理器时,有些芯片的驱动是没有装的.+ o$ ?/ i3 s. f
7 C: f- N, Q. d, K 后我就重新安装系统,用的GHOST版,装好第统后进入系统现象仍旧没变.再次插上USB鼠标,查看设备管理器,里面行项驱动都正常,鼠标项没有检测到PS/2接口的鼠标.健盘处有检测到PS/2接口的健盘.但是现在健盘鼠标都不能使用.并且USB鼠标用了不到五分钟还是会无作用,无法移动,且左右健都不灵.
) ^8 J' Z! q( u. _9 o" \. h0 k0 W/ O* y9 D
请问一下各位这种现象上哪里的问题呢?是主板BIOS里面的设置吗?还是主板硬件的问题?还是通常所说的需要重新刷BIOS呢?(我已经换了多个系统盘安装,现象都是那样的)
发表于 2008-7-30 19:22:46 | 显示全部楼层
换个电源试试,供电不足就会有这样的问题
 楼主| 发表于 2008-7-30 19:22:47 | 显示全部楼层
谢谢,机子机主已经拿走了。唉。。。
发表于 2008-7-30 19:22:48 | 显示全部楼层
学习,真没碰过这的问题.
发表于 2008-7-30 19:22:49 | 显示全部楼层
估计用的是GHOST系统。
发表于 2008-7-30 19:22:50 | 显示全部楼层
学习下,多学习,下次碰见同类的问题就好搞了!
发表于 2008-7-30 19:22:51 | 显示全部楼层
主板质量问题,返厂吧。。。修也好修。。查键盘鼠标共用的保险电阻,一般是那里坏了
GMT+8, 2025-5-1 13:46 , Processed in 0.486633 second(s), 30 queries .
