查看: 140|回复: 3
我的本本不能开机
发表于 2008-7-30 19:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的本本是HP pavilion dv4000的有一次突然开机后停在了WIINDOWS XP混滚动条那里就不动了,你拍一下机子它就动一下,你在拍一下他又进一点,等你拍到他进了系统呢他的鼠标不能用,注。《触摸板可用,跟驱动无关,鼠标也没坏。USB接口也没坏重装系统走到一半也不动,跟硬盘也无关,我都到别的机上试过了,》要是你关机的话要很久,我也不知道能不能关,我是强制关机的,你要是在开机的话可能是一张白屏,也可能跟上面一样,要是白屏的话,你拍机子他有时会显HP这些图标,有时不会,那我又强制关机,等下又开,可能会进,也可能不会进,屏是好的,显卡也好的,内存也换了,风扇也转,就是不知道是那里的问题,求各位解答一下,谢谢
发表于 2008-7-30 19:23:54 | 显示全部楼层
主板接触不良引起的吧!?
发表于 2008-7-30 19:23:55 | 显示全部楼层
CPU供电芯片脱焊.补焊下就能搞定.
发表于 2008-7-30 19:23:56 | 显示全部楼层
能在说清楚点么
GMT+8, 2025-5-1 05:15 , Processed in 0.446168 second(s), 29 queries .
