查看: 190|回复: 7
EP-4BDA533主板显显示A7
发表于 2008-8-30 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
EP-4BDA533主板显显示A7,而后开始报警,不知哪里坏了请高手指点
发表于 2008-8-30 19:31:08 | 显示全部楼层
应该是内存检测没有通过,查有关供电,时钟,复位及插槽有无问题.
发表于 2008-8-30 19:31:09 | 显示全部楼层
是内存检测没有通过,换条内存试试
 楼主| 发表于 2008-8-30 19:31:11 | 显示全部楼层
内存是好的,内存的2.5V供电也很稳定,不知道是哪里出了问题
发表于 2008-8-30 19:31:12 | 显示全部楼层
DDR内存测试点:8个时钟信号点,分别在 16 17 21 75 76 111, 137 138针脚 正常时,电压为1.6V
6 U* O6 x1 Q' d7 r+ n% J9 M0 |' E电压信号,只一种2.5V 在 7, 15 。。。。180 184针脚 太多就随便测几个头尾的 如果正常。估计是北桥问题的可能性比较大!
 楼主| 发表于 2008-8-30 19:31:14 | 显示全部楼层
谢谢各位,DDR的各脚电压分别是16\17\21\75\76\137\138电压都是在0.1V明显跟冰晴雪炭说的不一样(只有111是1.5V的) 7\15为2.5V 180\184为0.1V 请问这说明是哪里出了问题,是DDR周围有电阻排吗?还是北桥?
 楼主| 发表于 2008-8-30 19:31:15 | 显示全部楼层
但是不插内存时这些脚的电压又是正常的,可是内存又是好的,100%有用的内存,为什么一插内存电压就会拉下来呢?好难搞的问题.
发表于 2008-8-30 19:31:16 | 显示全部楼层
看看内存的供电~~~一般都是供电来的·~在看看那个给内存供电的8脚芯片...
GMT+8, 2025-4-30 19:22 , Processed in 0.804944 second(s), 29 queries .
