两台电脑不能相连,哪里出了问题?
! u% p: P) u; ], f
* r3 \* m+ E6 Z NA机作为服务端,两块网卡,设置为:192.168.1.2 子网掩码为255.255.255.0 网关为192.168.1.1 DNS:172.26.3.1 5 E) j/ f2 j( X) q) J
B机作为客户端,一块网卡,设置为192.168.1.3 子网掩码为255.255.255.0 网关为192.168.1.1 DNS:172.26.3.1
- j+ |, P* M/ v, D, w两台电脑A、B使用交*线网线连接。
( g" J' |! C7 G% I' e( ^A机通过直通线经过宽带猫可以上网(分别使用两个网卡接口测试),说明A机网卡没有问题。
" H4 {# E6 ^' ` X! l* j3 W' RB机通过直通线经过宽带猫可以上网,说明B机网卡没有问题。8 Y% _) i$ I6 v$ E7 M; {" A+ o
交*线中间有多个接头,但是测量最终端 一头为12345678,一头为36145278,符合交*线跳线规则1326对调。而且使用万用表测量都通,通的顺序如下:$ [1 t7 f. X3 R4 L6 d
1-------------3
* p. ~% c1 I8 e2-------------6
0 D. L6 }6 R2 ]. v) M! a3-------------1
8 k. I/ X: N; y) _4-------------4
3 [% i" q& Z" G$ o( o1 j0 Q5-------------5
W% ~3 D. t$ O$ W' G9 M6-------------2
, z P. ~# \. L. Y5 K7 y7 @; D7-------------7
0 O1 E1 I; T. a6 e) D. e* y8-------------8' n* J4 ?/ J$ M# ^) f& a
# u# n+ N2 A- m" \8 n) Y担心是主机-客户机配置出了问题,再次使用系统自带的“网络安装向导”安装了一遍主机和客户机系统。还是不能相连。
0 D$ q, {8 d2 i! v主机是番茄花园XP SP2 升级到Sp3的系统,客户机使用的是Ghost版的与林木风 SP3系统。, Z( `5 Y+ x/ w E' ~- {
% z5 q4 f- U n. d0 l现在是使用交岔线连接两台电脑,网卡上面小×一直存在不消失,两台电脑也不能相连,网上邻居也看不到另一台电脑。
. f# \% W9 w2 h9 N9 P 什么原因?
* t! c. V2 O9 `! @( Q- M/ ]
/ E- q2 `5 {% J+ l7 u1 o
7 d- B& v; i- }* E2 O% L- r有朋友指点如下:* C4 J' V( R1 A& ~
9 j7 k% \1 e: x1 z2 {
=====================================* z, K; y+ E+ }$ D7 V
线没问题,你说的应该是A机拔号后,B机不能上网,你B机设置的网关应该是192.168.1.2,还有就是要把A机的拔号上网设置为路由,其它的设置不变,你测试一下应该是可以上网了。! U6 z2 }' g z/ H9 Q
8 J- F9 l4 }! Q0 o& `9 n4 {设置路由方法是:网上邻居》鼠标右键》属性》点你的拔号的图标》鼠标右键》属性》高级》充许其它网络用户通过此计算机...》确定。完成路由设置6 L/ a) j! T1 B3 e
- _. @, T7 U$ }4 m6 X4 K* z2 K: U3 M
6 T( j' h. A: V( T & R+ @7 W, V2 }( E% j
1 ]5 ?/ Q/ c. X! W8 r3 P
( q' D$ N/ N0 A) U
我采用下面的方法处理:重新安装了系统,两个机器都安装番茄的,网卡上的红色的×没有了.4 d3 {+ p) I9 n% x" C1 q
' C9 M7 e& P% m3 b5 _. n+ y7 Q
不过问题并没有解决,确实是A机能上网,B机不能上网.# _( y8 I, [9 I* ^) a
& ~# ?8 G F0 ~$ b7 N按照指点 B机设置网关改为192.168.1.2 H" \, L! q$ X+ r1 q9 C
: ^1 Y3 g: X+ N R$ I2 E" |
A机本来就设好了路由,为了保险,还是照指点设置了一下.网上邻居=>右键=>属性=>宽带拨号=>右键=>属性=>高级=>下面有三个可选框:7 j- q: W$ b% o
3 @, x: v+ \; z: f K& f- C 允许其他网络用户通过此计算机的internet连接来连接,8 {3 k; A# M6 n& Q7 z
/ t; t9 {3 ^* O
家庭网络连接' I/ V6 C7 _$ n( a
& h& x0 n3 L+ Q+ u [本地连接/本地连接1]( L; S# I0 `# W* u
! i( Z$ e+ ^0 ]* n% r8 f 每当网络上的计算机试图访问internet时建立一个拨号连接;6 V, f8 n" f0 i- x' V# ^
9 b. y2 @. ]# r0 y4 `5 | 允许其它网络用户控制和禁用共享的internet连接: d7 \- a# h( x! t
# V" D$ v9 C; r' R8 u# g% u . q' l4 Q: L0 X7 q
, I/ p9 D% O4 v d! U4 h, [) x1 W
8 i* ]4 D- U7 j7 @
% M. q; S2 a3 ]5 A
======================================# Z0 r( l8 S! J6 `+ A0 k5 c
3 L6 R% t" s7 |/ v! _, B我把三个都选了,第一个还得选择连接,我选择的是和另一台机器连接的网卡
. z2 X3 M2 x. X1 y7 w ( x* U9 I- t7 R3 \; ~9 z5 S
3 C% c1 J" j/ X$ B! V4 j 4 f; c5 `8 Z) `& H; I6 ~
B机还是不能上网.2 ^" G# Z6 p5 F" B) V
8 r. b( @* y9 m: G; r5 i
9 l# i- N* [) B/ O A
' Q. W, {! j( i, P. `1 j3 u7 W) a4 D7 a我把后两个选项去掉,1 R9 e2 V C& {, i* h
8 ?% [) Y) ^$ p( u8 d
B机还是并不能上网.
* L% Q& W" w# X7 W3 ]/ D
! r( I/ q+ K. X! { 2 T. Q! {4 X% z+ n, B
- u1 L+ O& x2 h1 X/ M
我发现有一个网桥,我把网桥删除了,重新安装主机设置Ip,B机还是不能上网. |
