Samsung' R- l* g5 ^* d* @' L2 S$ |9 ~
$ B5 o$ n4 Z- b; M' U$ L具体含义解释:
- u* y- ^: w3 F6 u* O2 D例:SAMSUNG K4H280838B-TCB0
! P* }- t8 U; z2 \( A4 @) F! m7 T3 C$ d主要含义:9 N9 E; ]) [! Y5 \3 X5 P: H
第1位——芯片功能K,代表是内存芯片。
4 n3 J6 m" T( q/ |, l( k! R: G第2位——芯片类型4,代表DRAM。* ]* q+ b, T* r% I/ o$ f$ G
第3位——芯片的更进一步的类型说明,S代表SDRAM、H代表DDR、G代表SGRAM。
$ E0 ~$ T% g( X& T* O5 J, n第4、5位——容量和刷新速率,容量相同的内存采用不同的刷新速率,也会使用不同的编号。64、62、63、65、66、67、6A代表64Mbit的容量;28、27、2A代表128Mbit的容量;56、55、57、5A代表256Mbit的容量;51代表512Mbit的容量。) G( ]' {8 J, \" n4 Q% J
第6、7位——数据线引脚个数,08代表8位数据;16代表16位数据;32代表32位数据;64代表64位数据。$ g9 n4 T. l% Z+ g7 x; D
第11位——连线“-”。
, K, o" G' F; v0 h第14、15位——芯片的速率,如60为6ns;70为 7ns;7B为7.5ns (CL=3);7C为7.5ns (CL=2) 80为 8ns;10 为10ns (66MHz)。1 a( [0 e$ S, }
知道了内存颗粒编码主要数位的含义,拿到一个内存条后就非常容易计算出它的容量。例如一条三星samsung DDR内存,使用18片SAMSUNG K4H280838B-TCB0颗粒封装。颗粒编号第4、5位“28”代表该颗粒是128Mbits,第6、7位“08”代表该颗粒是8位数据带宽,这样我们可以计算出该内存条的容量是128Mbits(兆数位) ?16片/8bits=256MB(兆字节)。
5 z# z& ]# m6 L$ N/ V3 b, d4 r1 o- S+ h
注:“bit”为“数位”,“B”即字节“byte”,一个字节为8位则计算时除以8。关于内存容量的计算,文中所举的例子中有两种情况:一种是非ECC内存,每8片8位数据宽度的颗粒就可以组成一条内存;另一种ECC内存,在每64位数据之后,还增加了8位的ECC校验码。通过校验码,可以检测出内存数据中的两位错误,纠正一位错误。所以在实际计算容量的过程中,不计算校验位,具有ECC功能的18片颗粒的内存条实际容量按16乘。在购买时也可以据此判定18片或者9片内存颗粒贴片的内存条是ECC内存。 t0 d% m! V8 Q# a8 u+ u/ W
! L3 W7 |* V. @8 Z! l$ e) ZHynix(Hyundai)现代
, i* }2 S s, y6 Y. Q, m2 W5 m
; b A! D8 r3 R5 r6 j$ T4 Y! f现代内存的含义:
J. U q8 a9 j# n( tHY5DV641622AT-36
% _( `- z- @% J4 k1 q2 i; BHY XX X XX XX XX X X X X X XX) d. k; u! z% y! \
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12% w9 k# q. Q2 o5 A8 _- a$ i
1、HY代表是现代的产品 ! D3 F' B3 H q* M/ ?9 @, [
4 l+ e, e B: b, Y2、内存芯片类型:(57=SDRAM,5D=DDR SDRAM);
" f9 |. [3 V' ^' k* }. u" b
7 v' |/ F+ `$ [; \' m6 {* g3、工作电压:空白=5V,V=3.3V,U=2.5V . y: O2 I: f, H9 C: G# y" ~; t
! |% \& b, U- `
4、芯片容量和刷新速率:16=16Mbits、4K Ref;64=64Mbits、8K Ref;65=64Mbits、4K Ref;128=128Mbits、8K Ref;129=128Mbits、4K Ref;256=256Mbits、16K Ref;257=256Mbits、8K Ref 1 _ r, H$ o O4 u) k9 F% @8 E
) I; z8 l# f& I( ^* P6 F( {; e
5、代表芯片输出的数据位宽:40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位
$ l2 [+ q U: i2 A$ x
! r: ]$ x. A" v: Q z: G4 r6、BANK数量:1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank,是2的幂次关系 0 T2 a+ J( D# F! R7 X/ }8 L
+ }) Z0 p. P: E3 d7 v
7、I/O界面:1 SSTL_3、2 SSTL_2
3 B" ~4 p8 E. h9 _; ~& L& Q+ r* Q0 t, j& r$ B$ G v: }7 ~1 E
8、芯片内核版本:可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新 ' Q v$ j' V* z8 j/ [
. J4 w6 _9 I4 ?; j
9、代表功耗:L=低功耗芯片,空白=普通芯片 6 a; F# B" e' t9 J9 _; \- @
7 ?4 m1 b _3 K( s8 `
10、内存芯片封装形式:JC=400mil SOJ,TC=400mil TSOP-Ⅱ,TD=13mm TSOP-Ⅱ,TG=16mm TSOP-Ⅱ
5 U5 L, x- m4 F& @ z9 M+ T- J6 q1 `7 P
11、工作速度:55 183MHZ、5 200MHZ、45 222MHZ、43 233MHZ、4 250MHZ、33 300NHZ、L DR200、H DR266B、K DR266A
+ @& c4 ~" f7 _# W
2 _8 P& S% b: i; u4 ^9 {) Q/ D7 L; ?9 o: w# c% D+ B0 N' k! W, u
Infineon(亿恒)
+ M. F0 V: z4 Z
6 c, n% F& a+ h( FInfineon是德国西门子siemens 的一个分公司,目前国内市场上西门子siemens 的子公司Infineon生产的内存颗粒只有两种容量:容量为128Mbits的颗粒和容量为256Mbits的颗粒。编号中详细列出了其内存的容量、数据宽度。Infineon的内存队列组织管理模式都是每个颗粒由4个Bank组成。所以其内存颗粒型号比较少,辨别也是最容易的。
3 j( H0 u7 f4 R6 a. S7 e! Y" t8 O% s& H+ ~7 `
HYB39S128400即128MB/ 4bits,“128”标识的是该颗粒的容量,后三位标识的是该内存数据宽度。其它也是如此,如:HYB39S128800即128MB/8bits;HYB39S128160即128MB/16bits;HYB39S256800即256MB/8bits。. U+ q! `, Y" ~# J: O) O2 V
$ b6 n$ z7 z) N% I( @, ~( c
Infineon内存颗粒工作速率的表示方法是在其型号最后加一短线,然后标上工作速率。
9 }) H# g* P" e% ^9 R ]" o7 \& D
$ s: k$ O1 g" M8 T-7.5——表示该内存的工作频率是133MHz;9 J% u5 N6 c( l2 M6 `
-8——表示该内存的工作频率是100MHz。% x4 k1 f& C3 H8 b- e
7 i, z& }3 K; t6 H7 M$ J
例如:( @1 k! E: r- l% m; _8 c# u$ f0 y5 Y
1条Kingston的内存条,采用16片Infineon的HYB39S128400-7.5的内存颗粒生产。其容量计算为: 128Mbits(兆数位)?6片/8=256MB(兆字节)。- W7 b$ X* U4 V+ O; \; x; a& x1 d! D
& i' E8 U; {9 C9 h. v' c4 `
1条Ramaxel的内存条,采用8片Infineon的HYB39S128800-7.5的内存颗粒生产。其容量计算为: 128Mbits(兆数位) ?8 片/8=128MB(兆字节)。
, x7 ^. m: K8 x! |' v
6 Q6 f7 J4 b7 p
6 f- b) N d: B( M7 ^- C+ `/ ~! @0 PKINGMAX、kti {: [- ~! O! D. n0 p$ E6 d0 [$ Q
3 [$ }9 g7 L6 ZKINGMAX内存的说明
0 @; }2 @. G0 a8 _0 `8 F' _* U# L5 s- a. e D' C5 \
Kingmax内存都是采用TinyBGA封装(Tiny ball grid array)。并且该封装模式是专利产品,所以我们看到采用Kingmax颗粒制作的内存条全是该厂自己生产。Kingmax内存颗粒有两种容量:64Mbits和128Mbits。在此可以将每种容量系列的内存颗粒型号列表出来。
9 B, T/ m# K6 A; f1 Q8 B& C( H0 W" p1 |4 D2 X( ^
容量备注:
8 K) w# i1 ^, [( [; {* Z! uKSVA44T4A0A——64Mbits,16M地址空间 ?4位数据宽度;# {9 U( \6 }' o
KSV884T4A0A——64Mbits,8M地址空间 ?8位数据宽度;
# J6 ?( S8 A: p! iKSV244T4XXX——128Mbits,32M地址空间 ?4位数据宽度;
1 C \2 g+ p( ]- IKSV684T4XXX——128Mbits,16M地址空间 ?8位数据宽度;
1 e- g) J. H- e( |KSV864T4XXX——128Mbits,8M 地址空间 ?16位数据宽度。* S$ {1 ~- A$ Z6 H
5 r1 Z' z! p$ w% R
Kingmax内存的工作速率有四种状态,是在型号后用短线符号隔开标识内存的工作速率:
+ r2 g, A- ?+ D1 J8 g' }-7A——PC133 /CL=2;$ c3 g. y' a4 T$ J0 {( ]+ s
-7——PC133 /CL=3;
' B" ?9 h" K( S/ W3 N6 V9 u; g% {-8A——PC100/ CL=2;
" F4 l4 [& ?( }$ s0 ]) V9 V8 y8 n-8——PC100 /CL=3。
) w1 Q# L- x7 z- ]4 t4 \0 t: H
( m% A4 }& U% F* }例如一条Kingmax内存条,采用16片KSV884T4A0A-7A 的内存颗粒制造,其容量计算为: 64Mbits(兆数位)?6片/8=128MB(兆字节)。
7 s' ?% W0 j) N. W/ [" ~. r* Y
% q, K% ?! s6 P: u/ [. s" K9 h `5 V7 X; d3 E( y
Micron(美光)* f5 {6 ^; C# T: |+ I8 D
2 T' m$ M5 T. B6 d1 `" R- n以MT48LC16M8A2TG-75这个编号来说明美光内存的编码规则。
5 ^' e6 M- U- h8 k& }" \8 z含义:
4 ^* G: u4 p U( |1 f- D- G$ jMT——Micron的厂商名称。% W7 [& l- o* M8 e9 L( @; B
48——内存的类型。48代表SDRAM;46 代表DDR。
/ K& e' F( |& R% D5 n C1 w6 [LC——供电电压。LC代表3V;C 代表5V;V 代表2.5V。
0 P* q( g2 W; _6 N8 v% R' F16M8——内存颗粒容量为128Mbits,计算方法是:16M(地址)?位数据宽度。
; Y1 t$ |: E3 @A2——内存内核版本号。
2 t* r+ U6 t9 A) b; C' zTG——封装方式,TG即TSOP封装。
6 Y2 G! V3 Y9 o9 D' y+ ?& y-75——内存工作速率,-75即133MHz;-65即150MHz。8 `% T, |$ f2 N" ?; d
) U8 D8 B+ W2 O
实例:一条Micron DDR内存条,采用18片编号为MT46V32M4-75的颗粒制造。该内存支持ECC功能。所以每个Bank是奇数片内存颗粒。
/ ~) d+ q# O% i; x' x" a( f( G1 z; P# D" Y1 z
其容量计算为:容量32M ?bit ?6 片/ 8=256MB(兆字节)。
0 C+ r5 R6 D/ O* ~8 j
2 n9 ?6 A9 L `, J1 Z# V0 H- p% H: Z; k, @+ t
Winbond(华邦)
# j2 f& S$ `2 m+ v% {! A+ @0 N7 ^/ k F
含义说明:
6 P: \- B' a1 f) ?2 W8 Q! \, MW XX XX XX XX : c4 g" y! A7 |# I
1 2 3 4 5
9 @$ J9 o: m: G6 s
+ L4 E. O2 A: }* C% D+ o6 z1、W代表内存颗粒是由Winbond生产 / C* Z6 y+ q" M/ I( o2 D9 |8 B: j
9 ?# \: `! g$ K4 s- [2、代表显存类型:98为SDRAM,94为DDR RAM?
5 p' E" Z; b% W5 }9 k
: N- ]; o1 N6 l" G$ f3、代表颗粒的版本号:常见的版本号为B和H; ; X: ]* m5 X5 ?' d) R6 L
) Q" _! \# L* t" B2 h- S, o0 a" v4、代表封装,H为TSOP封装,B为BGA封装,D为LQFP封装 0 I9 _, Y( I L8 W! h8 W+ B
) ]1 o. m8 ], M& B* B4 y7 k
5、工作频率:0:10ns、100MHz;8:8ns、125MHz;Z:7.5ns、133MHz;Y:6.7ns、150MHz;6:6ns、166MHz;5:5ns、200MHz |
