查看: 249|回复: 3
教你轻松解决硬盘异响
发表于 2008-10-15 20:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你轻松解决硬盘异响
$ K2 m+ M% b( v2 X- [" X( s  v
% z: `: A2 j6 L" }6 e* N& F: g4 p0 ^' c9 L, H) z1 ]
. w; f- N3 [; D
# {5 q4 k5 H  Q( [* {; d# X# U( F
朋友说这个已过保修期了,不大稳定,有时使用,会突然发出“咔咔”声响,然后就会篮屏,再次重新启动电脑,在BIOS里也找不到了。这个故障时有时无的,有时候刚开机时使用正常,但是当使用一两个小时后,就突然出现上面的现象,还有就是刚开机时也会突然发出“咔咔”声响,自检也比较久。
+ l, @8 J4 U0 d% P9 L1 I) F6 f( _% a" m# w6 }/ y" p9 c+ j' c
我在这里先简单讲一下的工作原理:通电后主轴电机高速运转,在的控制芯片控制下驱动磁臂进行相应的动作,来完成数据的读写操作。主轴电机的高速旋转是在恒定转速下工作的,如果供电电压变化太大,就会引起转速的改变,这时就会出现磁臂定位不准或错误,造成无正常读取数据或坏道增加。主机在需要读写数据时,只需要发出读写某一文件的命令到,具体如何读写是自己执行的,这些操作对于主机来说是不透明的。/ h" R  b- |" M
; H- X5 ]0 |2 u/ v1 g1 H
                        一般在开机的时候会发出正常明显的声音,这是由于在通电以后,音圈马达会带动磁头从止动器(断电后磁头停放的位置)上拉开并移动至盘片上方零点几微米的地方,整个过程会形成一定的声响。
# f$ ~0 }: A6 M0 X0 a) }4 _% U8 h% _; H/ u$ V
当磁头离开止动器悬浮在盘片上空以后,这一声响就会减弱或消失,这就是为什么绝大多数在开机的时候都会发出明显声响的原因(实际上是所有都会发出声响,只不过根据各自的马达种类不同,这一噪音的大小指标不尽相同,有些容易被人察觉,有些人耳不易察觉而已),这些都属于正常现象。! N* ?. e4 O5 {, f' U+ w
; R, H" J. w9 I3 w但如果开机以后还是会突然发出较为明显的有一定节奏的“咔咔”声、但在大部分时间不会出现这种情况的话,那么就极有可能是已经或者即将出现问题的征兆。因为在正常读取数据的时候发出的声响都是连续均匀的,而在某一扇区出现坏道、磁头损坏、电路板故障的话,那么就会发出声音较大且“规律性”极强的异响,尤其是大家在读取某一特定文件或者特定程序时出现噪音加大的情况,则可以断定出现了上的故障。
0 u% g5 R' h, B" {7 ]( J) A- K% m, Q' U. K
接下来就是故障检查和分析了,为什么会时不时的“咔咔”响,电脑认不出来呢?( c6 O* o9 a0 ~! F' ^( m" c
0 }5 O. a- |6 D/ I
首先我检查了一下电路板的芯片,故障出现时,我试着用手(先释放静电)触模电路板上的芯片,芯片也不烫,在加上是有时候开机可以对进行正常的读写,芯片应该是正常的,因此可以认为不是因为芯片出现问题导致出故障。
* }/ ?' t$ ~) `1 h
. a: h4 B. T4 M- q. _大家都知道,工作的时候需要稳定的电压和足够的电流,如果电压不稳定或者是电流不足时,主轴电机的运转就会受到影响,进而使得磁臂寻道困难,就是说如果供电电压或电流变化太大,就会引起转速的改变,这时就会出现磁臂定位不准或错误,造成无正常读取数据或坏道增加。这个时常发出“咔咔”声响可能就是因为电流的不稳定而使的的异常运转和磁臂的不断定位所产生的。
发表于 2008-10-15 20:44:19 | 显示全部楼层
zhichiyixia
发表于 2008-10-15 20:44:21 | 显示全部楼层
高明,但不知所云
发表于 2011-12-11 22:26:00 | 显示全部楼层
希望可以用些时间了~````
GMT+8, 2025-4-30 07:23 , Processed in 0.436454 second(s), 29 queries .
