查看: 401|回复: 4
C4433可以用什么管代用呀
发表于 2008-10-16 20:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
艳影865PE/GE主板,不开机测电源的Q55一只三极管坏了,型号是C4433,请问用什么管可以代用呀
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:45:35 | 显示全部楼层
谢谢!! l% E3 b0 F6 ^* ^4 c8 F
) v; }& l: k8 z1 s
请问有可代用的管子吗?
发表于 2011-8-8 06:24:23 | 显示全部楼层
HOHO~~~~~~
发表于 2011-12-1 03:33:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2011-12-8 08:53:53 | 显示全部楼层
    NPN管
    ! X: a' D. g, Q- B) c1 ~0 H: y# k9 A+ y/ H) z, T- A( r% a8 h  s, R2 x- @
    . R1 A0 h* ?4 H3 W  QCollector-to-Base Voltage VCBO 40 V
    " L% A$ |/ ~" o: d9 X$ ?3 w4 g8 Z( q- G* _; [/ jCollector-to-Emitter Voltage VCEO 18 V# V2 ^% R% p5 g3 q1 ?4 q9 C
    ' v$ x& q, T) x3 p7 [5 }! |7 {& P3 dEmitter-to-Base Voltage VEBO 3 V' T( i8 f! W' O0 B2 W  C8 |$ [
    + E" Y9 Q( H, a' T. ?+ A( o8 `6 |Collector Current IC 50 mA1 n8 m2 r) t. Y' f+ W' j$ F" ]5 o% _$ c, k
    Collector Dissipation PC 300 mW
    $ E' t0 }8 S! ~2 w; Y G. B: w( sJunction Temperature Tj 150" q8 [8 ~( `6 Y6 Q/ G
    [- \/ sStorage Temperature Tstg –55 to +150' `: h: s$ B0 ?0 q0 W1 ]
    Parameter Symbol Conditions0 U- l- J2 |% v6 w5 `' S- m
    Ratings7 b" J1Unit1 t# J4 g% d- m- j9 Y: ~6 Y
    7 W" a. |" H$ Ymin typ max5 n. X! Z" S+ A
    # P- k1 l, ]2 n: U( a# p, \# ]7 ACollector Cutoff Current ICBO VCB=18V, IE=0 0.1μA% t+ T7 p5 m& g5 L  G. r) [' t
    - a9 c1 n: X- D' F5 jEmitter Cutoff Current IEBO VEB=2V, IC=0 0.1μA5 M) o( W0 M5 T! G4 Y% M
    0 ^- l& X# [5 L0 z  F6 R/ xDC Current Gain hFE VCE=10V, IC=5mA 60* 320*  G3 W+ e' F# q* U' u$ [
    Gain-Bandwidth Product fT VCE=10V, IC=5mA 750 MHz
    & @/ {  A  r2 H3 ~: S0 |Output Capacitance Cob VCB=10V, f=1MHz 1.01.5 pF: [5 l* T2 Y) A9 T
    _Reverse transfer Capacitance Cre VCB=10V, f=1MHz 0.65 pF
    6 `* n) G" S3 w8 [4 A' eCollector-to-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC=10mA, IB=1mA 0.2V
    GMT+8, 2025-4-29 23:45 , Processed in 0.445294 second(s), 29 queries .
