查看: 145|回复: 5
教你认识显卡
发表于 2008-10-16 20:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡是倍受关注的五大硬件之一,在整个电脑系统中占据着重要的地位。 , U$ _" M; C; l! c
目前主要的电脑游戏或是电脑3D制作都需要一块强劲的显卡,由于和3D息息相关,所以现在的显卡也被称为3D显卡。不同的显卡性能上会有所高低,这里说的性能就是3D模型渲染的速度快慢,而很多年前大家追求的2D性能已经很少被关注了。对于一块显卡,我们应该要了解些什么呢?相信你阅读完本篇就能找出答案。
3 D' s8 X/ @7 p0 h; w2 p' H! S首先,让我们看看显卡的全貌。这块显卡是国外Chinatech的GeForce 6800标准版,从外形上看显卡正面覆盖着巨大的散热片,周围有不少很漂亮的铝壳电容。摘掉这个巨大的散热片,我们就可以看到显卡的真正模样了。接下来,我们介绍一下显卡的各个部分。   A$ ^; R* R+ `" }& h8 o
1 W$ T1 Q: g. b3 Y( ?8 n; m: {+ c. r: d" j6 Z
        * H* J  C0 v$ B/ H8 U
: \( @6 C  X- E4 o: M( w" _( f* R( [) q! h
, F  b( O  w) K$ R7 B+ E* l
# x: }. E% z: x$ V( b1 C/ R显卡芯片   z5 j8 T1 _" K
显卡芯片在显卡中扮演非常重要的角色,显卡的等级直接由显卡芯片来划分,所以很多显卡你只需要了解它使用的显卡芯片,就能对整块显卡的性能略知一二了。下面这幅图就是GeForce 6800核心(图3),一般来说芯片都位于整个显卡的中央,根据封装不同,如TPBGA、FC-BGA等,在外观上也有不小的差异。 1 l# H, q1 r- M3 E+ g8 E" `6 P8 S
( z* R/ J# X1 Y% X# ^5 U3 N5 s9 h* ?/ f
- i1 i" U- e, c7 c+ F- n        . [: ~3 p  W2 s% y4 d# J$ H7 c
大部分的核心上都有代码,不少芯片上直接能够看出显卡芯片的型号。如Radeon 9550核心的显卡芯片,核心上的第一排就有Radeon 9550的字样,我们可以很直观地看出芯片的型号。不过也有的芯片只是标明了研发代码,如nVIDIA的NV18、NV31,ATi的R340、R420等等,这些研发代码表示不同型号的芯片。 # a, U. n1 b' C
# e  z4 ?- ?$ h4 c6 F9 B
: i. @) c7 ?# `  t/ a
, x  X; a5 F) E  v
        0 \* w  E3 N2 K/ W9 Y
从nVIDIA的GeForce 256开始,显示芯片就有了新的名称——GPU,意思是图形处理器,和计算机系统的CPU遥相呼应。GPU的参数很多,我们一般要了解的是核心频率,以MHz为单位,如FX5200的核心频率为250MHz。核心频率越快,GPU的运算速度也就越快。但在性能上还要取决于很多方面,如渲染管道的数量,这个渲染管道就像是生产线一样,生产线越多,相同时间内生产出来的产品就越多,性能就越好。
% j" `& U5 J5 a. r显存 1 K7 c. c( I* }
显存,直意就是显示缓存,主要作用就是将显示芯片处理的数据临时储存起来,这些数据包括已经处理和将要处理的数据,所以显示芯片和显存之间的通道就十分的重要,畅通与否直接关系到显卡的性能。 - T1 ^8 K, s" r, L& c
从第二张图片所示裸露的显卡上,我们可以看到有8颗黑色的芯片,它们就是显卡的显存,相当于电脑系统中内存的作用,当主芯片一定的情况下,显卡的性能高低就由显存来决定了。显存从封装上来说通常有三种:TQFP(Thin Quad Flat Package,小型方块平面封装)、TSOP(Thin Small Out-Line Package,薄型小尺寸封装)和mBGA(Micro Ball Grid Array,微型球栅阵列封装)。TQFP封装的显存四面都有引脚(图5),而且表面积较大,所以很好辨认。
* i* a( P! s4 ~* F* `$ L/ z2 M
7 Q2 H# \* \# t  G0 ^5 f; n  i4 o8 E: R. n
+ D- Q/ _# e# O# G
; ]; ~  t) J. `0 q. g8 cTSOP封装的显存是目前最普遍使用的一种显存,它的外表成长方形,长的两边有引脚,所以也比较好辨认。
$ ?6 P! K- Y0 P" o/ K1 V! E  P* L: a$ Z6 Q! `9 U
$ ?- Y) \% o1 o
  r5 c1 I6 Y- r6 ?        3 B# w7 L6 b8 X5 I- A" i
由于受到频率的限制,高端的显卡普遍使用的是mBGA封装的显存,这种显存外表看起来成正方形,而且四周都没有引脚,也十分有特色。
! L" I2 j5 ]2 f- g
- a* I$ q: i9 c( [; l* z$ ]/ n$ Y, k
$ b0 y9 k7 k; w/ K
; ?: j- i, @7 S) E0 h# |) N: c0 i1 Q显存从类型上来说目前主要有以下几种:SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存取存储器)、DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM双倍速数据传输同步动态随机存取存储器)、DDRⅡ/Ⅲ SDRAM。   d+ h% e* s$ k5 J4 F( j
SDRAM简称称为SDR,在早期的显卡和内存上都使用过,其特点就是在一个时钟周期内进行一次数据读写,有效频率和实际频率一样。而DDR SDRAM则可以在一个时钟周期内,利用波形的上升沿和下降沿各进行一次触发,这样一来,一个时钟周期内就能进行两次数据读写,有效频率将是实际频率的两倍。DDRⅡ SDRAM(图8)则是由于新款GPU需要高数据带宽而采用的,是DDR SDRAM的升级产品,与DDR第一代相比,DDRⅡ具有更低的功耗、更高的频率、更小的延迟时间、当然也具备更高的带宽。
; \5 R- c+ _5 h4 j1 |# p+ d  D, @/ C* Z' i0 D
) N  }$ W4 E1 b/ F4 `
+ O6 x% \* W9 ?5 h
        / q( I6 H4 A7 n3 [& F# x  @5 c4 {
DDRⅢ和DDRⅡ相比,也是表现在能够获得更高的频率,当然高频率带来的发热量提升,所以很多高端的显卡上都覆盖着厚厚的散热片,而普通显存就不需要了。 & Y* o5 a' E5 m8 u) ^$ T& V3 r
* e! u# i. s$ q
# ]& s' o7 M9 e
+ u( C$ s2 [) S% s显卡接口
" z5 c6 X2 P8 ^8 w, D显卡的接口很多,有输出的也有输入的,靠近机箱的一边,我们可以看到显卡有不少的外部接口,从左往右分别是S-Video、DVI和VGA接口。S-Video是用来连接电视机的,目前大部分的电视机都有AV口和S-Video口,利用连接线就能够使电脑显示的画面从电视机来输出。DVI接口又称为数字接口,是用来连接一些高端的液晶显示器的,数字接口和传统的模拟信号相比,在清晰度上会有更惊人的表现,所以目前这个接口很流行。VGA就是传统的显示器接口,现在很多的CRT显示器还在使用这个接口。
9 N, s" v# G7 z! V7 M' G+ u1 j  D, A, H' ~- @6 @; W
$ s0 |9 G" x" m& t
9 Y+ b1 ~  ~& R9 ^8 W4 }1 a" M
% F4 @8 d( _( _' F( r在GPU的下方,有一排金色的接触点就是显卡与主机板连接的桥梁,目前比较流行的是AGP接口规范,从最早的AGP1X、2X到现在的AGP4X、8X,它们的区别就是AGP的带宽。但过不了多久,新的接口规范就要普及了,这就是PCI-E接口规范,它能够达到16X的位宽,所以能够满足越来越多的数据交换的需求。 8 `, ]9 G! c( v- t8 |
为了保证显卡具备良好的电气连接特性,故所有规范都将此接口进行了镀金处理,俗称金手指。金手指除了要提供显卡芯片和主板之间的数据交换外,还要提供整个显卡的电能,但由于很多高端的芯片用电量大,单单靠金手指无法达到要求,于是就有了外接主机电源上的标准4芯或非标准6芯电源接口;当然目前中低档的显卡还不需要这个接口。 ( g. a8 u, K+ ^5 m0 X& {: K
% y9 E" E& Y8 D$ n- k2 ?5 O5 Y* G1 w) q" V$ Y
0 a9 k- U( I, _/ W! e0 w5 H  L
        ) m) R8 X- X$ d5 d* {4 m
显卡的分立元件 3 o5 i2 H1 p( Y+ Q; Y
显卡除了显卡芯片、显存以外还有不少的分立元件,如电阻、电容、线圈和Mos管等等。通过这些元件才将核心与显存组合成一个整体。
: K. ?, F+ k) F- K/ z# m1.GPU核心电压转换电路,一般是由1个电源芯片+2个MOS管+6个贴片大电容+大个的黑色方体电感所组成,电源芯片一般有两路输出或是一路输出,根据不同的设计有不同的方案,一路输出就单单给GPU供电,两路则还要承担显存的供电任务。 , U: V- v: y( m! O: q+ Z; u# h/ J" s, P
2.显卡的BIOS芯片,通常是一颗闪存,它存储了显卡的一些基本的配置信息及驱动程序,如我们经常说的核心频率和显存频率,默认值就存放在BIOS芯片中,所以如果我们不改变BIOS内容,即使我们在操作系统中超频使用显卡了,重启之后还会恢复到原来的默认值。
7 T; ~, Y4 I) j3.显存电压转换电路,一般是由1个稳压芯片+2个贴片电解电容组成,为显存提供所需电能。也有的设计是利用给GPU供电的另一路来供电的,效果也十分不错。
5 `3 ]$ h7 f4 J* {( h: K9 Y& ?0 |: |
7 b6 g/ _. h# @: W$ P显存速度 1 W! A% B1 q% N+ K  M
8 P* w1 J+ I& }1 f  Y
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:48:08 | 显示全部楼层
显存的速度以ns(纳秒)为计算单位,现在常见的显存多在6ns—2ns之间,数字越小说明显存的速度越快,其对应的理论工作频率可以通过公式:工作频率(MHz)=1000/显存速度(如果是DDR显存,工作频率(MHz)=1000/显存速度X2)。例如5ns的显存,工作频率为1000/5=200MHz,如果DDR规格的话,那它的频率为200X2=400MHz。现在显卡主要都是使用DDR规格的显存了。
, A6 ?& D1 [. d- [, _8 P) F
- P& q! a& E$ C, y+ C0 }' {下面列个纳秒/频率表格作参考: * R. C$ i  I- N. [) w" A1 q5 R
4 R' [3 O' [0 `8 X7 [$ n' z' Z显存速度 对应频率 对应DDR频率 * y! W4 i$ S2 Y; k$ S+ m# Y6 {
6NS 166MHZ 333MHZ % C+ m8 q  B: C
5NS 200MHZ 400MHZ
2 K% e0 D* I: k; a( U* I1 k4NS 250MHZ 500MHZ ; V6 D; f2 g  r& x
3.6NS 278MHZ 556MHZ
; }- p2 R* M& |: F% M3.3NS 300MHZ 600MHZ 9 k- `; O* \, c5 d) X* t2 M
2.8NS 360MHZ 720MHZ , f0 A1 G# H0 q, H' G
2.2NS 450MHZ 900MHZ 6 y' J: a* y6 o7 O/ X- S
2NS 500MHZ 1000MHZ
9 M: o- I* f8 |) i3 }  H/ d2 R' T- H, }# a+ t5 b, t) E
究竟显卡用多少NS的速度才够呢?前面已经提到过,这些都取决于是什么图形处理芯片,ATI和NVIDIA都会就各自的图形处理芯片提供公版显存频率作为参考。如FX5200图形芯片,公板的显存频率是400MHZ,所以用5NS的DDR显存就够用了,如果是用6NS的话,我们就可以说这个卡用料是缩水了,如果是用的是3.6NS或者2.8NS的话,那这显卡的超频潜力就比较大。又比如RADEON 9600PRO的公板显存频率是600MHZ,所以至少要搭配3.3NS或者速度更快的显存。其他类型显卡应该用什么显存也可以同样参考相应的公板。
发表于 2008-10-16 20:48:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2008-10-16 20:48:10 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
发表于 2008-10-16 20:48:11 | 显示全部楼层
知道了.!!!!!
发表于 2008-10-16 20:48:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主 !
GMT+8, 2025-5-1 00:48 , Processed in 1.047633 second(s), 29 queries .
