查看: 171|回复: 5
电脑维修大全,大家来顶啊
发表于 2008-10-16 20:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
370和462的复位及时钟脚
: ~9 K1 @$ l$ C; l  J
8 K+ f' {5 r: s! ~
8 I- Y5 E* J- P6 R9 d* r9 gPGA370的时钟信号脚在J33、W37。复位在 X4- N; [" b2 q0 ~8 h7 `9 U) m
462的时钟就比多一些,在AC1、AN17、AN19、S1、S5、E3、AJ33 、W33、E33、E27、AJ21、AK17、AK19复位在AG3
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:48:59 | 显示全部楼层
3V,5V對地短路維修方向7 }7 h* z) c$ O9 ~% M9 x: S
1. 目檢:Chipset (Southbridge, Northbridge, I/O chip, GD75232, Sound chip), AC97, PWM... 是否有燒毀, USB, P/S2 Connector,PCI slot,AGP slot,ISA slot, CNR Slot, Chipset…是否有撞壞造成短路.
+ |' g1 @: p( i0 K" m+ @# d2. 觸摸:打開電源觸摸 Chipset 是否有發燙.
( Q* _( I% x% x2 r3. 電源不打開時,用電表檢測那組電源短路,再決定移除短路電源有連接相關晶片,PWM,電阻電容..
" @! \6 r, f' C/ V! D4. Main chip 南北橋,I/O Chip, Sound chip, AC97, PWM…都移除短路沒解開,建議換板.( r6 a8 t& D$ x# K. j
*.注意: 3V&5V短路維修方法 Chipset 移除至短路解開再焊,不能移除一顆換上顆,有可能換上新 Chipset 因短路電源沒解開, Turn on power chipset brunt out.
CPU断针后的处理CPU是件很娇贵的电脑配件,可能会因为运输和保养不当,以及众多DIYer们在超频过程中,不小心把CPU的脚折断了。尽管其内部电路完好无损,难道就因无法使用而被判成“死刑”吗?其实没这么严重,笔者通过实践,总结了两种方法,特介绍给大家。首先,大家要准备好20W的电烙铁一把,将铬铁头磨尖,以方便焊接,并注意烙铁应有良好的接地,如果没有接地只能在拔去烙铁插头后利用余热焊接,否则CPU有被感应电击穿的危险.方法1:引脚焊接1.将CPU断脚处的表面刮净,用焊锡和松香对其迅速上锡,使焊锡均匀地附在断面上即可2.将CPU断脚(如果丢失,可用大头针或电子元件的引脚代替)刮净,用同样的方法上锡。3.用双面胶将CPU固定在桌面上,左手用镊子夹住断脚,使上锡的一端与CPU断脚处相接,右手用电烙铁迅速将两者焊接在一起,可多使用一些松香,使焊点细小而光滑。4.将CPU小心地插入CPU插座内,如果插不进去,可用刀片对焊接处小心修整,插好后开机测试。
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:49:00 | 显示全部楼层
#1方法2:直接连接法; w& l: m) T/ g; B% g1 u1 E
1.取5至15厘米长(长度视情况而定,如果CPU是用转接卡转接的,当然是取短一点了,总之越短越好!)直径0.2毫米左右的漆包线(可以从坏的变压器中获得),用同上的方法将其一端焊在CPU的断脚处,要求焊点平且小。1 `7 }# ~. ~' {8 R
2.将CPU插入CPU座(或转接卡)中,使漆包线从两者之间的缝隙中引出。+ S3 N1 }7 a2 U1 q/ ?% B5 f
3.仔细观察主板CPU座(或转接卡)的背面,发现有许多成行成列的小焊点,排列与CPU的相对应,找到与断脚相对应的焊点,将漆包线的另一端小心地焊上去即可。
* B$ O" A8 a5 c/ x/ u3 Y4.检查焊接确实无误后,装机、打开电源,屏幕显示CPU被侦测到,修复成功!
PC主板故障维修技巧
  H: [) t5 C1 L1 t+ }1 `2 n3 s* J) G' T
5 e2 g6 `" L& u$ |& o7 {--------------------------------------------------------------------------------
% F" z! T5 g) a9 z8 ^; {. ~: g" v9 _9 m, H( |" _; Y5 E5 A7 Q, Y
4 A* Q# r( W% F  \( m/ s
; j4 L, Q+ K, X6 ^0 Y3 Q3 e1 e9 f 1 e/ U9 p# T, G9 Y/ O, ^. B8 s( E
( @; g' Z3 ~6 G& q+ G6 t+ E3 ?2 `■1.熟悉PC主板的总线类型及I/O总线插槽中各信号排列情况,以I/O插槽中重要信号为4 q3 G8 {/ I" J' o6 C+ G; O% v
  O9 u; ?% F9 `7 U9 _7 Z+ Q, a$ A
& U& {" W4 [) {# ~( q# m线索进行故障点查找是维修PC主板致命性故障的关键。$ t$ c3 s) g5 f+ f1 r5 C& Y
: N( C2 s4 @3 T0 ^6 J
/ G4 {. T, u" V# Y6 B$ `
微机主板常用总线有PC/XT、PC/AT、VESA、PCI等类型,不同总线的I/O槽中信  f1 E5 |! ^0 R6 ?4 v
! a2 ]* Q  b- N4 O
, l( }' G. U- c. @) D! p  ^& t0 @- U9 n& Y号排列有所差别,熟悉I/O槽中重要信号是查找因总线类故障系统死机、屏幕无显示等严
( E, f" J  _# f% W$ R
* S0 ~) `* l% M& v. G( U3 A: k( t" z% |, v- }: S
重故障的前提。对死机类故障,首先区分故障原因是由I/O设备故障引起还是主板本身故
+ h& E, }" N: ?( W! r! P* m: m7 U. k( m+ X
. p( Y/ P9 g+ Z, \
障引起。确诊故障在系统板后,可检测系统板I/O槽中地址总线或数据总线的脉冲状态初
4 L! o! ?% n2 E4 o5 {0 t; }3 u, g) M
1 s: L. P  p7 h6 v! q0 P/ I# X
4 z3 q* J/ D4 W" t5 D, u5 m5 R步判断系统故障部位:若所有地址总线或数据总线均无脉冲,则可能是CPU未工作;若个( |- h& ?1 }8 A. t" w  t" V' T  d( ^
- A5 s0 h7 U# g, p3 O: H! u8 _
( [. i) o. ]. ?- C% x+ T
别地址总线或数据总线为恒定电平而其余位为脉冲,则是总线故障。由于CPU本身故障率
( f8 [7 ~2 i7 D7 F6 a4 G/ ~% I& ?# D2 J" s( P8 M7 {/ R  Q
, c; @$ u! A4 x5 K较低,因此检查CPU未工作的原因应从CPU工作的输入信号是否正常入手。CPU的基本工作' ?, `' }* e! j
! u, v7 i5 d# s. m! N9 P7 H, @" `& n/ Q% e0 l
条件有三个,即系统复位信号RESET、系统时钟信号CLK、CPU就绪信号READY。以PC/AT机
6 a" s3 D2 S/ z( U( J
- k: j! V/ I* L3 p0 d" S! l4 ~6 \% q9 C& b; g4 `1 ]8 Z  {" o
为例,CPU(intel286)的29脚为RESET信号,对应于I/O槽中B02槽RESET DRV信号,在开机8 j! i' E% F$ R6 L; [9 L
5 _! q! S- a/ \8 E9 Q* D; {9 D
* z2 u/ U/ M- M1 K时应有一个明显正脉冲;CPU的31脚为CLK信号,对应I/O槽中B20槽系统时钟SYSCLK信号4 I! v/ p6 ~0 |  U
. o9 C# h. O2 I0 X% L9 [! |( J& R) ?- }/ _3 ^0 c, K! p/ C9 o
,应为TTL电平的时钟脉冲。CPU的65脚为READY信号,在开机时应为低电平或脉冲。某P
. d# ^& @: l1 C' C( c
: h9 U. i/ F2 y  n1 W( e2 }1 l% }- j+ k! S4 U+ h# {" d
C/AT机死机,屏幕无显示故障,首先查I/O槽中B02槽RESET DRV信号恒低,说明开机复位
/ x& c! k3 j' |0 }4 D7 r3 L  ^/ [' Q
, F  O- K+ Z+ u* g. L* P
. N- V8 Z! L* ?1 j& W信号错,于是查时钟处理芯片82284-12脚,在开机时有一个正脉冲,说明82284已正确发
* o2 ]5 ~$ V: ~7 _! x: \% w
  ?( Y% L9 z9 X5 D# [0 h$ N
, T! k  z* S, _! c" r* A# d. k出了系统复位信号,跟踪复位信号传输路径向下检查,说明82284已正确发出了系统复位
& c2 |8 K9 I- W4 }6 k
8 N# M. r1 }6 C4 ~0 U: L3 d: s# \5 n2 s8 w; K" Q
信号,跟踪复位信号传输路径向下检查,发现74ALS02的5、6脚输入为正脉冲,但输出46 g% G: g& G! a4 ?) N9 o& J# n4 Q
! E8 n4 N* G- a4 Z3 Q( R7 r6 T0 ~+ a  Q: M7 s, P- u9 ?& `' e! U3 K4 c
脚却为“不高不低”浮空电平,更换该芯片后故障排除。对总线故障检修原则是:若发( d! ]4 Q# E( U( a1 s
" ^4 a: p/ F$ R* D" j" ^
/ H) A$ h6 M" A: L+ Y
现某一位或很少几位为恒定电平,可重新开机检查这些位在开机瞬间是否为恒定电平,
" A- m5 f  N$ h) L9 s1 e  b7 R, v& E! {
0 F$ t; R$ ]/ v6 D若开机瞬间即为恒定电平,则是错误状态;若开机瞬间为脉冲而后变为恒定电平则应首 ) l* r5 l- l* G5 b
1 |. L7 n2 h' m; `" F
+ [6 F, h2 b2 T+ h/ e
先检查其他信号;若发现8位甚至更多的位同时出现错误状态,则应检查CPU工作是否正; n- W, I6 P" v6 ^& ^
; f- m6 l' m3 v. [- r0 }
; ]- u# a1 Q4 N- h
常或相应的总线驱动门的控制信号(如驱动门的方向控制信号或门的选通信号等)。
) z+ [' z% C3 o: O5 C4 {0 k8 x2 {$ h7 c( J% f1 \5 E+ m5 _4 ~3 \1 N8 N5 t
0 n0 K" n0 o& O5 |4 ^$ \■2.I/O设备运行不正常的故障分析技巧2 r# z, v: A! N. P! ^" i( y
$ ?8 s, G0 ]/ g2 I
0 \8 A, H- M9 @% k6 C9 BI/O设备的运行涉及I/O设备(如打印机、显示器、软、硬盘)本身、连接电缆、. V8 ]' E& Q+ }7 ?! j3 r
$ P' S* ?/ G  Q5 a
' p" Q! B" m& Y+ \. C3 m) t( `1 A多功能卡及主板。在通过替换法及插拔法确准故障发生在主板后,抓住主板上有关外设
" F* A: ^% p% @* y" K% X' J7 u$ a/ A$ H% m
, ]6 m* a6 w; ?2 i2 X3 f. M7 L重要控制信号,并对大规模集成电路芯片功能有所了解情况下也是容易排除故障的。如
3 X/ z+ w; o; l+ K& x1 l  s' h2 ~* U' E. T5 K/ t
3 T- \" G: w# ^, @$ a( B8 G% k软盘驱动器电机转动指示灯亮但不读软盘驱动器。由于主板与软、硬盘等外设之间采用% F% e% D# @3 I# j
/ q( I8 t; c7 Q" G: k0 I
8 |. B- f+ N- @' t  L
DMA操作,DMA操作的应答过程如下(以AST386中软盘DMA为例):先由软盘驱动器发DREQ2
6 B* T8 A" R% `% X/ y
5 K( g$ A0 e9 O1 c# d2 A' }
# k! M2 @3 v, [+ T信号给DMA控制器(82C206),然后DMA控制器向CPU(80386)发HRQ信号,CPU结束当前总线
% o! h4 [. G- {1 y9 i) {4 d
5 F# s# b* w- M4 f7 e  E1 Q# o# ^0 a
周期后发响应信号HLDA给DMA控制器,最后DMA控制器发DMA响应信号DACK2给软盘驱动器
2 s% X. {0 r* I6 }, k
3 j" D' `% ~; t" k# }
. Z/ Y; Z: U2 b! a! `( q) n,允许其数据进入系统总线。抓住DREQ2、HQR、HLDA、DACK2几个信号及传输通路可以很6 J6 m4 b. H1 |
! i5 `6 @/ M' b, |( H: h/ ~. ?
0 u% `' ~& }$ ?# D2 R. E# y快定点故障部位。另外,中断对外设运行起着非常重要作用,因此,从中断控制器及中: M. K& R2 Q# }9 Y1 e# U; h  f  @
& ?$ g6 [* a- ?! [5 t& Z) o
7 O/ F# U0 X/ @! m断控制信号传输途径查找涉及中断的外设运行故障也是必须要考虑的。主板控制电路较
( i0 z% n3 ^! c4 i! i* ^1 B! [8 W4 U
7 U7 f/ b" r! ~+ z! h
为复杂,好在控制功能的高度集中及传输途径简化,只要抓住重要控制信号对主板故障
7 _9 V. E8 \; T! V. o, X/ K( e' J% H' A5 ?* d: R; l- m$ h
4 d2 e# S2 x' ?定位,速度比早期以分立元件为主的故障定位还要快。
发表于 2011-8-23 10:48:34 | 显示全部楼层
既然来了,就留个脚印
GMT+8, 2025-4-30 12:18 , Processed in 0.446795 second(s), 30 queries .
