为了安全,请您关闭以下进程与危险地方,谢谢您对joozone.cn的支持!
, C& s; C2 r1 V, W. S1、禁止IPC空连接 7 h+ r+ O9 Z1 S0 o, p6 S$ K3 W
Cracker可以利用net use命令建立空连接,进而入侵,还有net view,nbtstat这些都是基于空连接的,禁止空连接就好了。打开注册表,找到Local_MachineSystem ' D& S9 |! d& |0 _1 j
CurrentControlSetControl
0 K3 ]# D' ]2 iLSA-RestrictAnonymous 把这个值改成”1”即可。
! _" Z1 ]3 _+ p2、禁止At命令 % w) x j+ u! K8 @, W
Cracker往往给你个木马然后让它运行,这时他就需要at命令了。打开管理工具-服务,禁用task scheduler服务即可。 8 m8 b. M7 y% F. L% p
3、关闭超级终端服务
* r) \' A% ]: p" E! K' P N如果你开了的话,这个漏洞都烂了,我不说了。
' o, j I. j! U; p5 a1 p) l+ w4、关闭SSDP Discover Service服务 ; n' I8 W1 N+ F1 l$ Y
这个服务主要用于启动家庭网络设备上的UPnP设备,服务同时会启动5000端口。可能造成DDOS攻击,让CPU使用达到100%,从而使计算机崩溃。照理说没人会对个人机器费力去做DDOS,但这个使用过程中也非常的占用带宽,它会不断的向外界发送数据包,影响网络传输速率,所以还是关了好。
8 Q1 \ Y$ x% r5、关闭Remote Regisry服务 : Q1 N7 g" ^# e2 x3 U' k R
看看就知道了,允许远程修改注册表?除非你真的脑子进水了。
2 y5 X5 I4 R$ R) I1 ~; ? e6、禁用TCP/IP上的NetBIOS " [$ d7 W) u% |3 H! f1 X1 }
网上邻居-属性-本地连接-属性-Internet协议(TCP/IP)属性-高级-WINS面板-NetBIOS设置-禁用TCP/IP上的NetBIOS。这样Cracker就无法用nbtstat命令来读取你的NetBIOS信息和网卡MAC地址了。
, B. S" P9 K4 \3 q6 g0 [7、关闭DCOM服务 * i7 n7 k0 N J" _0 Y" W/ v# N
这就是135端口了,除了被用做查询服务外,它还可能引起直接的攻击,关闭方法是:在运行里输入dcomcnfg,在弹出的组件服务窗口里选择默认属性标签,取消“在此计算机上启用分布式COM”即可。 6 T2 {7 |$ }7 Z; k S# R8 h
8、把共享文件的权限从“everyone”组改成“授权用户” * S u6 m7 _' E
“everyone” 在win2000中意味着任何有权进入你的网络的用户都能够获得这些共享资料。任何时候都不要把共享文件的用户设置成“everyone”组。包括打印共享,默认的属性就是“everyone”组的,一定不要忘了改。
' _- o1 p# }7 B, t5 t% ~9、取消其他不必要的服务 5 b! B7 X+ U& F" P8 \( S. k
请根据自己需要自行决定,下面给出HTTP/FTP服务器需要最少的服务作为参考:
$ l" g0 R/ A# \! X8 Hl Event Log
. n" t1 T" }2 A# m' S0 E' dl License Logging Service - D& T |4 o+ i# K6 [
l Windows NTLM Security Support Provider
; D6 [9 `3 @6 r9 q9 {. Fl Remote Procedure Call (RPC) Service 8 w3 b; k# P( E( J! O
l Windows NT Server or Windows NT Workstation
! a: m4 |3 S g0 V4 l- p+ X0 yl IIS Admin Service
1 h7 r$ U& Z7 w$ A; S, q# I) ~l MSDTC
, G' H+ T" o" @# {& X3 Zl World Wide Web Publishing Service 4 U' Z' l1 o7 D; r/ B
l Protected Storage 5 ^' A# q1 I7 ^& J) W( \
10、更改TTL值 V' {6 h- e" A! u! ]6 ~# w* e& _! z+ J
Cracker可以根据ping回的TTL值来大致判断你的操作系统,如:
# P, ^ y+ ]2 N5 a3 _TTL=107(WINNT);
+ B$ s1 G6 k ]* a" QTTL=108(win2000);
. x$ w+ N4 E* H: r: PTTL=127或128(win9x); : |3 b' V4 J& u. d
TTL=240或241(linux);
/ U+ D# q+ \7 `- e' b- ETTL=252(solaris);
9 u! g6 k- s1 z6 s* }) B( jTTL=240(Irix);
p" d/ U6 ]5 f6 R实际上你可以自己更改的:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpip 7 i( u& t6 h" m7 ^1 _1 \/ {
Parameters:DefaultTTL REG_DWORD 0-0xff(0-255 十进制,默认值128)改成一个莫名其妙的数字如258,起码让那些小菜鸟晕上半天,就此放弃入侵你也不一定哦。 - a# ? `0 ]1 u, `1 a- ~! h
11、账户安全
8 p0 y) |1 h: U9 m- A: v首先禁止一切账户,除了你自己,呵呵。然后把Administrator改名。我呢就顺手又建了个Administrator账户,不过是什么权限都没有的那种,然后打开记事本,一阵乱敲,复制,粘贴到“密码”里去,呵呵,来破密码吧!破完了才发现是个低级账户,看你崩溃不?
! o: y7 U1 N9 ~; P0 `, P2 z' _12、取消显示最后登录用户 , O' ^) G/ U& r9 S3 R' u: Z
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrent Version # \. n7 @) W& m3 V, A- ~
Winlogon:DontDisplayLastUserName把值改为1。
6 r) T: E$ G4 k7 l k13、删除默认共享
( {5 \3 V- P4 Y0 h9 w有人问过我一开机就共享所有盘,改回来以后,重启又变成了共享是怎么回事,这是2K为管理而设置的默认共享,必须通过修改注册表的方式取消它:
{7 m0 L( j# n4 |1 C: m& v+ @HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServer / n% m' o1 ?/ r
Parameters:AutoShareServer类型是REG_DWORD把值改为0即可。 ; k$ g0 d# R0 p. t1 V
14、禁用LanManager 身份验证
, e: x0 o6 u. b2 x; f' EWindows NT Servers Service Pack 4 和后续的版本都支持三种不同的身份验证方法: LanManager (LM) 身份验证;Windows NT(也叫NTLM)身份验证;Windows NT Version 2.0 (也叫NTLM2) 身份验证; 9 F" b9 H( B; F
默认的情况下,当一个客户尝试连接一台同时支持LM 和 NTLM 身份验证方法的服务器时,LM 身份验证会优先被使用。所以建议禁止LM 身份验证方法。
5 J, I6 a) e0 k& i8 q# Z1. 打开注册表编辑器; 7 v) _7 ?/ f- z* Y
2. 定位到 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa; " L% A: \+ W2 X* V6 F
3. 选择菜单“编辑”,“添加数值”; # X0 c' U4 W# G( V
4. 数值名称中输入:LMCompatibilityLevel 数值类型为:DWORD,单击 确定;
6 s1 N ]2 T8 L) ]8 o# K5. 双击新建的数据,并根据具体情况设置以下值: * j6 G2 X* Z0 B* A4 a3 `+ m+ B
0 - 发送 LM 和 NTLM响应;
# |& A6 A% O! b9 W" h1 - 发送 LM 和 NTLM响应;
1 y% {; l% C6 y# x# J2 - 仅发送 NTLM响应; ( ]( }2 m2 q- s+ \# p
3 - 仅发送 NTLMv2响应;(Windows 2000有效) 6 O- M4 j" t6 Z$ R! F- B2 b# U% v+ z
4 - 仅发送 NTLMv2响应,拒绝 LM;(Windows 2000有效) 1 O8 s o- i P& K9 [
5 - 仅发送 NTLMv2响应,拒绝 LM 和 NTLM;(Windows 2000有效) 6 ?" N" S7 V, n% |/ [
6. 关闭注册表编辑器; 0 r$ L* H% f) M" O
7. 重新启动机器。
) [7 y C U2 _4 K. N9 J这样就OK了,您的电脑的安全指数现在已经有90%了,呵呵。 |
