查看: 304|回复: 7
电脑关机以后时间不走
发表于 2008-12-2 21:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑关机以后时间不走,再开机时间还是关机时的时间,请问高手如何处理一下 ,电池换了还是不行。我把电池 取下来了,打开主机,启动使用和以前一样,测电池夹正负极只有0.2伏电正常吗 ?是否应该为3伏?谢谢!!!!!!
发表于 2008-12-2 21:25:59 | 显示全部楼层
起动后不装电池,电池夹无电是正常的,时钟不走是电池的电压送不到时钟电路.查电子开关及线路.
发表于 2008-12-2 21:26:02 | 显示全部楼层
1、先查主板的CMOS清除跳线是否接在正常位置。(你应该把主板型号帖上来)
4 ?  }. @7 C/ n6 J4 e, T/ H: \$ W  A8 ~2 T: C( r
2、测电池夹正负极只有0.2伏电,有可能是正常的,因为有些主板的设了一个二极管隔离,防止电池装反。
发表于 2008-12-2 21:26:04 | 显示全部楼层
时钟电路坏了.
发表于 2008-12-2 21:26:07 | 显示全部楼层
可能是南桥坏了
发表于 2008-12-2 21:26:08 | 显示全部楼层
电池电压明显不正常,先换一新电池再说。
发表于 2008-12-2 21:26:11 | 显示全部楼层
RTC 时钟电路有问题。
发表于 2011-10-19 09:21:29 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-1 05:18 , Processed in 2.825585 second(s), 30 queries .
