查看: 477|回复: 3
主板BIOS时间与设置不保存
发表于 2008-12-2 21:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板故障:" w- Z: p! _  s3 ^/ b- c; g5 s
; @/ v% i% J0 R/ Q) a) Z
技嘉的810芯片组主板(型号:GA-6WMM7)进入BIOS设置一些参数,比如设置光驱启动,保存退出 后就是重启了& W7 m7 J3 {) ~. W5 f- j6 G
, s; M3 w; e4 [: v/ D) M- e: p! t不过重启后仍然是没设置之前的(仍是出厂时的默认设置)且里面的时间比平时正常时间跑的快。* f; E7 @) @/ E& o1 X: B
: N# [1 u) {8 @4 G  R3 Z
确定电池有电,跳线正确,电源良好,更换新买32.768MHz实时晶振+ t7 \7 s& }9 A
  y" h9 G# o7 C, J插上诊断卡,数码管不显示,( C, v" I/ K% N8 O4 k0 ^
6 B# G* ~  @% ]8 H- K7 {不过有一条很重要的信息就是直接用手或者拿任何金属或带有绝缘柄(如螺丝刀)接触电池(当然上面是正极)
( r  l: r& n5 y! d! a; H0 i
% M, m$ }4 P8 d& y主板就启动了,诊断卡也亮了,但有一条就是进入系统仍然显示系统时间无效,在进入系统设置之后时间依然走的很快,调整为正常时间重启故障依旧。) Q1 @' ^1 N9 ~  Y2 ]
! V% \# L2 \" z+ s6 Y% w+ ?
在主板电池周边的一个仅那一个帖片的电容,用细金属物接触该电容任一一脚主板也可启动," \8 H7 z8 h+ ?7 V/ A1 P/ @7 q$ G
( Z1 [4 F: ^3 v! I& r0 l: q% o5 H在32.768的二脚分别接有二个电容,接触其中一个的焊点主板也可启动,周边电阻,按其上面的标示用数字万用表在路测量阻值正确,  k+ _1 c) a# V. E
- G- j% ]3 C0 }2 s在时钟芯片附近的一个电容碰一下好像也可启动,* J9 a. \/ x) C
/ O) x2 k8 c" T! c2 z, Y/ _反正现在问题就是时间快,设置不保存$ C! Z* D! R' t' Z7 ?# X/ ^' I* ~
7 I; h. u' z7 L5 U9 w) Y( L1 y
其他正常。; T8 N% [  O; M& m; N  b. j; _
: w. [4 A; q- x+ l* L4 T/ B4 R$ ~
& W& o. ~5 S; _# N$ @( Y3 \( A9 E  v1 S: a% Y: t$ U( O
注:没有刷过BIOS,主板无维修史
7 r- v8 e4 L$ P* E* p/ p! K. M( \0 @7 d% s3 U
请老师们指点。在线等待!
发表于 2008-12-2 21:30:13 | 显示全部楼层
看样子有点象接地不良,再检查下有无元件脚松动。
发表于 2011-10-14 18:02:57 | 显示全部楼层
风物长宜放眼量
发表于 2011-10-21 15:30:29 | 显示全部楼层
顶的就是你
GMT+8, 2025-4-29 23:17 , Processed in 0.952919 second(s), 29 queries .
