查看: 128|回复: 0
[推荐]XT/AT与PS/2键盘接口
发表于 2008-12-2 22:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着技术的飞速发展,计算机外围设备已发生了很大的变化。作为计算机基本输入输出设备之一的键盘也在不断改进。目前,随着PII、PIII计算机逐渐成为主流,键盘的接口也从原来的XT/AT接口变成了PS/2接口。可能有人要问,如果有一个很好用的XT/AT键盘,那么这两种键盘的接口可以互换吗?回答是肯定的。本文就来对XT/AT与PS/2键盘接口中各输出线进行说明。了解这两种接口之后,不仅有助于互换XT/AT与PS/2键盘接口,还有助于利用键盘接口中的电源输出,开发基于键盘电源供给的外部设备应用方案。当然,本文的目的还只是起个抛砖引玉的作用。
" ^) l/ T4 z* y                1 \% Z  k% O. ~
XT/AT键盘接口
. Z! l1 ^' K* O: f1 R1 v) {1 L        & \3 e6 O+ s4 \7 s& m
7 Q% d- S, N# s2 f; P; n, M
' S7 a$ o- A+ c
+ I4 i4 _4 y1 r2 Y" w8 C2 Q, }/ [
/ |  H# f( E; o% ^' A. T' p
+ P8 F& o) F" ]1 ]' }( o8 B2 e/ K' s" L2 T/ O, H( G0 e
随着技术的飞速发展,计算机外围设备已发生了很大的变化。作为计算机基本输入输出设备之一的键盘也在不断改进。目前,随着PII、PIII计算机逐渐成为主流,键盘的接口也从原来的XT/AT接口变成了PS/2接口。可能有人要问,如果有一个很好用的XT/AT键盘,那么这两种键盘的接口可以互换吗?回答是肯定的。本文就来对XT/AT与PS/2键盘接口中各输出线进行说明。了解这两种接口之后,不仅有助于互换XT/AT与PS/2键盘接口,还有助于利用键盘接口中的电源输出,开发基于键盘电源供给的外部设备应用方案。当然,本文的目的还只是起个抛砖引玉的作用。                        4 E/ C( h) W. T
XT/AT键盘接口
% n$ B7 Z% o0 s$ u  A- o% C* L
- D) ]# s2 {2 R
; q, G# z. ~3 S) l7 G( _                                * i+ M- W4 E3 \2 ?9 f
5 U9 @6 O2 p6 }& L+ |
( v6 Y3 v& F* Y2 r! h4 q
, Y, \' h( U% U, }6 T 首先让我们来了解一下XT/AT与PS/2键盘接口。XT/AT键盘接口为五针输出线,各针的排列如左图所示。其中,第一针为键盘的数据信号线,第二针保留,第三针为地线,第四针为+5伏的电压线,第五针为键盘时钟信号线。
- Q0 |2 N* v% W# T' ~ PS/2键盘接口
  \( l1 j. ?& l  j- }. R8 w
; c, H* H* [. d; B; C; Q$ g$ t
8 [( n2 Z0 J1 W- E3 Y4 h4 y; q0 V+ V& n$ ?, }
6 G3 }7 y" [3 |) [6 h1 m( g
PS/2键盘接口为六针输出线,各针的排列如右图所示。其中,第一针为键盘的数据信号线,第二针保留,第三针为地线,第四针为+5伏的电压线,第五针为键盘时钟信号线,第六针保留。参见下表,可以更好地比较两种键盘接口。
$ x: }0 ~/ ^4 B9 G( I For XT/AT接头 For PS/2接头
: Y1 s( g- y& O: X. W' m# c' H- \针脚 信号名称 信号名称                                : c6 N  k# a- M6 p! T
① 键盘数据信号线 键盘数据信号线                                # S3 h0 W/ m/ Y! p
② 保留 保留                                ( y2 y3 S4 }* }2 b2 Z
③ 地线 地线                                5 b) D" Q+ ]* _. O+ T' O4 `
④ +5伏的电压线 +5伏的电压线
) P/ l( @" x. H5 z" F7 k6 ]⑤ 键盘时钟信号线 键盘时钟信号线                                5 S# j  j6 U" D3 G' B
⑥ - 保留                        # p( U) P6 @! D3 g7 \0 L6 [
从以上表格中不难看出,要将XT/AT接口转变为PS/2接口是很容易的。只要我们在做转换接头时不将它们的顺序搞错,就不会有问题。另外,键盘的第三针和第四针不仅可以给键盘供电,而且还可以给其它外部设备供电,如活动硬盘等设备都利用了键盘的这个电源线。因此,要从键盘接口中引出电源也是很容易的。 ) r' h1 K1 Q' H
  o2 I6 k2 c& U% D+ e0 |8 |
GMT+8, 2025-4-30 19:26 , Processed in 0.964286 second(s), 29 queries .
