查看: 283|回复: 7
鼠标左键"太灵"了
发表于 2008-12-2 22:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的鼠标左键也太灵敏了.单击一下它给"理解"成两下,老是造成一些不必要的麻烦_____如何修理?谢谢
发表于 2008-12-2 22:04:16 | 显示全部楼层
旧鼠标的话,换个微动开关就好了!
发表于 2008-12-2 22:04:17 | 显示全部楼层
在控制面板里找到鼠标设置,在里面有左右键点击设置,试调节一下,看有没有用。
发表于 2008-12-2 22:04:20 | 显示全部楼层
我的联想lenovo  鼠标和你的鼠标一样的毛病.换了个微动开关就好了。在控制面板里调节没有用的!
发表于 2008-12-2 22:04:22 | 显示全部楼层
支持楼上的!顶
发表于 2008-12-2 22:04:25 | 显示全部楼层
你可以拆开,然后拿酒精擦擦轮子,就好了
发表于 2011-8-11 06:11:13 | 显示全部楼层
初来乍到,请多多关照。。。
发表于 2011-8-11 12:49:37 | 显示全部楼层
这个故障的原因是因为微动开关触点不干净,有这样的开关可以换一个开关,没有的话可打开微动开关把触点清理干净,再上一点油在触点上, h2 t  @& M4 l# n- d' O. A
GMT+8, 2025-4-30 12:20 , Processed in 0.486381 second(s), 29 queries .
