查看: 301|回复: 5
谁见过主板键盘鼠标接口的这种问题
发表于 2008-12-2 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块昂迪865主板,键盘鼠标接口不能用,测供电排阻没问题,(无排容)数据时钟线通过排阻(472,330)直接进IO芯片,查外围电路无问题,直接换IO芯片(W83627),上机,所有接口可以正常使用,可是没过几个小时用户又拿来了,所有接口又坏了,重新换过块IO,又可以了,但过几十分钟或几个小时又坏了,换了4块IO都是一样,主板可以进系统,也没热插拔,USB接口也有时能用,有时不能用,这是什么原因造成的,请高手指点,谢谢!!!!
发表于 2008-12-2 22:20:54 | 显示全部楼层
是否IO周边有电容漏电?加热一下看看!
 楼主| 发表于 2008-12-2 22:20:55 | 显示全部楼层
IO附近电容全部换新后还是一样.
发表于 2008-12-2 22:20:56 | 显示全部楼层
检查io的62,63 65 66,脚的外接电路!
发表于 2008-12-2 22:20:58 | 显示全部楼层
把排阻也换一下,上拉电压不要接紫线的SB电压,接主+5V看看!
发表于 2014-10-11 22:59:23 | 显示全部楼层
感谢大侠的技术
GMT+8, 2025-4-29 01:01 , Processed in 0.786672 second(s), 29 queries .
