接手一块精英L4S5M 845主板,跑FF,测其CPU电压,时钟,复位,正常,; L% D: a. F, Q' ^
+ r% J6 r& v* l, Q( d然后测其内存供电电压RT9173 4脚电压为:0.8-0.3之间变动,且RT9173发热,换之,以为可以了,但是还是跑FF,测4脚电压为0.8V,和正常电压1.2V有差距,
{; L+ D0 F: s( B$ L. m
; M8 r& f6 b6 ^* r我们知道9173的三脚应该是参考电压脚.通过对2.5v通过二个电阻平均分压.四脚输出一个跟它相差到20mv的电压,但是现在3脚电压为0.8V,4脚电压也为 0.8V,如何3脚电压只是0.8V呢??????如果3脚电压为2.5V经R1分压得到1.2V的话,4脚输出电压也正常了.1 j2 a% i+ N; B% l' I% J& @! X3 d
! k( w' ]3 U2 z1 M+ b# I) _, p仔细看电路,发现3脚电压由Q1,Q2提供,是不是其中有一个场效管不良的话就会出现问题,把Q1,Q2拆下测量,发现Q2软击穿,换上之后,OK (附:图)
! s0 ]* @, @2 b* [" _1 h$ r+ F. F3 l1 J) A7 Q
总结,:大家在修有RT9173的内存供电集成是,发现4脚没有1.2V供电输出的,请查3脚的电压电否正常,因为3 脚和4脚的电压是相同的,只差20MV.
5 M6 ~: o8 {6 l" H" B6 A% V: [6 B6 l, f
! T3 F- U- C7 s" I I7 Q! c! ? / @, }$ J# a& G$ d4 C4 Q! ^/ ~& W
) i2 |$ s+ y/ M" T, |& p6 ^
9 e2 Z( x$ O7 \" M, \+ h4 n0 U
" `& r: i! {* S/ h7 }4 n( { _
7 P' t: z& ]/ M" [! b8 D+ K- Y0 f4 W) X
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-33031-1-1.html&code=e03b2624) 手机扫码浏览
